IshODI 0 Report post Posted May 27, 2014 Вибрация при скорости 80-90км/ч. Решил проверить демпфер. Снял, зажал в тисках, люфта вроде нет, работает упруго. Значит он в норме? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
vegas 499 Report post Posted May 27, 2014 IshODI said: Вибрация при скорости 80-90км/ч. Решил проверить демпфер. Снял, зажал в тисках, люфта вроде нет, работает упруго. Значит он в норме? Демпфер не дает вибрацию, он гасит отдачу в руль от неровностей на дороге. Когда каждую кочку будешь ощущать дерганьем руля - это демпфер. А указанным тобой способом его не проверишь... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
serp 396 Report post Posted May 28, 2014 IshODI said: Вибрация при скорости 80-90км/ч. Решил проверить демпфер. Снял, зажал в тисках, люфта вроде нет, работает упруго. Значит он в норме? крестовина-100%!скорее всего заднего кардана. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Пиночет 64 Report post Posted June 17, 2014 Лёня, поставил Ранчо? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
vegas 499 Report post Posted June 17, 2014 Я поставил, но походу он умер!!!! Неделю проходил... Пока к нему не лазил, но сегодня на трассе руль мотало... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Пиночет 64 Report post Posted June 17, 2014 Так. когда полезешь смотреть? причина такой скорой смерти? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
vegas 499 Report post Posted June 17, 2014 Пиночет said: Так. когда полезешь смотреть? причина такой скорой смерти? Не уверен, что на этой неделе попаду на сервис. Причина смерти, предполагаю, что он не расчитан на Гелендваген... Но все покажет "вскрытие"... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Пиночет 64 Report post Posted June 18, 2014 кто что думает о установке ВТОРОГО демпфера. Давеча наблюдал у одного 55 АМГ аж две штуки. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
kovtun 81 Report post Posted June 18, 2014 Года три-четыре так езжу, до этого раз в год менял. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Lenn 15 Report post Posted June 18, 2014 Пиночет said: кто что думает о установке ВТОРОГО демпфера. Давеча наблюдал у одного 55 АМГ аж две штуки. Я ездил с двумя, оторвало на....Но кто-то говорил что сейчас технология установки отработана. Позвони Колючему Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Пиночет 64 Report post Posted July 18, 2014 продолжение темы есть?поставил кто этот ранчо? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
vegas 499 Report post Posted July 18, 2014 У меня не в демпфере причина мотыляния на скорости, а в люфте рулевого механизма. Так что забираю свои слова обратно. Заказал ремкомплект, через неделю отпишусь.. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 470 Report post Posted July 18, 2014 Пиночет said: продолжение темы есть?поставил кто этот ранчо? А опыта Ветра и Лехи недостаточно?К слову, поменял наконечники, теперь слегка вибрирует руль при подруливании. Когда руль в «свободном положении», вибрации нет. Пришел мой оригинальный усиленный демпфер, буду менять, надеюсь после этого проблема вообще уйдет.. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Dima Kolesnikov 38 Report post Posted July 19, 2014 Не уйдёт, связи между демпфером и вибрацией нет Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Dima Kolesnikov 38 Report post Posted July 19, 2014 Вибраций и биений не должно быть, хоть с демпфером, хоть без Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Dima Kolesnikov 38 Report post Posted July 19, 2014 Нужно искать и устранять причину вибраций, а не глушить её демпфером Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 470 Report post Posted July 19, 2014 так вибрация может быть и от дороги... Руль то у меня то вибрирует, то нет и когда дорога под уклоном (когда надо чуть подруливать) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Dima Kolesnikov 38 Report post Posted July 19, 2014 При торможении есть вибрация, биёние? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 470 Report post Posted July 19, 2014 нет. Тормоза все новые. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Lenn 15 Report post Posted August 1, 2014 Пиночет said: продолжение темы есть?поставил кто этот ранчо? Есть.Взял, не могу поставить. Болты из комплекта не подходят Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 470 Report post Posted August 8, 2014 Вчера поставил "усиленный" оригинал. Крепления демпфера толще на 4-5 мм. Один из болтов крепления (которое ближе к рулю) действительно теперь коротковат. Гайка впритык накрутилась, болт из нее не торчит, заподлицо. Заказал новый, более длинный болт, тот, который идет к креплению демпфера к мосту. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 470 Report post Posted August 10, 2014 Вот номер модернизированного демпфера Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 470 Report post Posted September 17, 2014 Danila Master said: Один из болтов крепления (которое ближе к рулю) действительно теперь коротковат. Гайка впритык накрутилась, болт из нее не торчит, заподлицо. Заказал новый, более длинный болт, тот, который идет к креплению демпфера к мосту. Поставил новый болт. Оказался слишком длинным. Думаю обрезать его. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
TpaBka 26 Report post Posted September 22, 2014 Какй лучше брать?этот RS5404 3200 в экзистеИли этот RS97325 2200 в экзисте Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
st_simp 51 Report post Posted September 22, 2014 Danila Master said: Вот номер модернизированного демпфера Странно. А мне вот такой привезли Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
