creyn
собрали, завели с пол оборота (машина больше чем пол года простояла), но начались проблемы с электрикой (
теперь по делу: нужны уплотнители на ручки дверей, нужна одна ручка двери наружная( правая вроде), нужны уплотнители на стёкла дверей, нужна ручка для распахивающейся задней двери ( стоит внутри, открывает вторую створку)
Подскажите где это добро можно найти? )
graf_z
уплотнители стекла только оригинал, ручки от старых мерсобусов типа 601,602,310.:)
creyn
за подсказку по ручкам спасибо, остальное буду искать )
graf_z
А че его искать, остальное это... Все есть в экзисте:)
creyn
Всем доброго времени суток!
Случилась беда, сгорело сцепление (оба цилиндра уже проверили, они как новые)
поиски по нашим магазинам результата не дали, в наличии нет, ждать почти месяц, цена от 14 и не факт что будет именно такая цена и то самое сцепление привезут с первого раза (так в магазине сказали).
мотор у меня стоит 2.8, знаю что такой же ставили на 123. Вопрос: имеет ли смысл искать от 123 или разница будет слишком большой? Всё таки вес и передаточные числа разные, а значит и нагрузка разная. Есть ли у вас уже подобный опыт замены сцепления? где лучше брать?
надеюсь на ваши советы и помощь, так как без машины совсем нельзя. уже встаёт вопрос о срочной продаже в таком виде, чего искренне говоря, делать не хочется по многим причинам.
GE-300
разобрали уже ?    причину установили ? что именно сцепление ?
creyn
корзину ещё не снимали, цилиндры все проверили. симптомы такие резко пропало сцепление при переключении передачи ( т.е. при отпущенной педали сцепления и включенной передаче машина не едет) первое подозрение было, что заклинило рабочий цилиндр, вторая рабочая версия: сцепление было отпущено не до конца и обгорели лепестки. более точный диагноз поставит вскрытие...
нашёл сцепление Nova Kupplung на экзисте, за смешные 4700. думаю брать или не брать. понятно, что оно лучше чем никакое. но цена смущает...
zmei11111
нашёл сцепление<span style="font-size: 11px; line-height: 18px;"] Nova Kupplung на экзисте, за смешные 4700. думаю брать или не брать. понятно, что оно лучше чем никакое. но цена смущает...</span]
А у тебя часом раздатка на нейтраль не выскочила ?
вадька 69
охренеть ! у еас такая !"мощьнейшая" рем- база в городе а чел ищет "нелепую" помощь в виртуальном пространстве ......ЦИРК !
creyn
в нашей мощнейшей рем- базе запчастей мне не нашли. ситуация описал выше. вообще по геликам с запчастями в магазинах туго, понял это ещё когда искал передний подшипник...
может не там искал, подскажите тогда пож где начать поиски
вадька 69
не там искал ! есть спец. клубный сервис и   уж как 10 лет все "наши" там.....
creyn
ну блин извините, надо было к наклейке инструкцию давать. я же не просто так сюда написал, если бы знал где, не стал бы спрашивать. лучше подскажите где этот сервис, как найти. за это с меня будет печенька.
вадька 69
как сказал один герой из одного знаменитого фильма "моя фамилия достаточно известна чтоб нызывать её"   так и "мой" сервис достаточно известен ( на местном уровне ..... )
creyn
в моей ситуации этот ответ всё равно что сказать нет. простой пост с адресом и телефон сэкономил бы мне потраченное время на несколько постов на этом форуме, не говоря уже о времени потраченном на поиски запчастей и мастерскую...
вадька 69
Я рекламой не занимаюсь ...подробности в почту ( до понедельника мы в болоте / лесу ..выезды у нас ... )
Руслан811
  Ахренеть, человек просто адрес или телефон попросил, а ему в ответ еще один пустой пост. Мне тоже скоро менять сцепление, мне че теперь тоже отдельную тему создавать что бы найти чудо-мега-гараж?
Catana
shexpir said:
колдун недавно исключил из-системы-пока не проверял
Каким образом исключить колдун из системы? Задние колеса не тормозят.
shexpir
Обрезал магистраль в удобном для работ месте, на мосту, вход и выход из колдуна, купил штуцера российские и переходники-удлинители под эти штуцера, на месте развальцевал, одел полукруглую медную заглушку и все.
Набор для развальцовки трубок 1500р. им же и сцепление делал. Стало лучше, но надо реально менять вакуумный усилитель (желательно от БМВ, двухкамерный) и перебирать задние барабаны, а лучше на дисковые вообще переделать. Сугубо личное ИМХО!
Anturage
Отключение колдуна это прямой путь к развороту поперек дороги.
Он там НЕ ДЛЯ КРАСОТЫ стоит
ян_
Игорёк, у нас каждый умнее группы инженеров с МВ, и это не обсуждается.
Многие и ABS не прочь отрубить, так как бесполезная приблуда.
shexpir
Я согласен, вернуть все на место конечно надо, но когда колдун является причиной не поступления жидкости в задние барабаны, это тоже удовольствие не из приятных.
Как его безболезненно снять, пока не знаю, болты не откручиваются, болгаркой не подлезешь, вот если буду будку снимать, то почему бы не поставить все на место и новое, проблем не вижу.
Catana
Я колдуна хочу отключить не от того, что заняться нечем. Задних тормозов можно сказать нет вообще.
Desert Foxx
Так и советуют не выкидывать "колдун", а привести всю систему в порядок))
