Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2013 Мне кажется, что основная проблема это закисание нижней опоры задних колодок, она подпружинина и должна плавать влево-вправо, проверьте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2013 Замена пружинок не помогла, задние тормоза появились после замены колдуна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2013 Каких пружинок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2013 А колдуна можно и так отрегулировать, что он всегда в максимально открытом положении будет и снимать нЕзачем, я в своё время сначала выкинул колдуна, а потом сделал тормоза, теперь даже в плавном повороте, при торможении готов к сносу задней оси (прецеденты были), а искать и ставить колдуна обратно лень Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2013 Пружинки стягивающие колодки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2013 Dima Kolesnikov said:Мне кажется, что основная проблема это закисание нижней опоры задних колодок, она подпружинина и должна плавать влево-вправо, проверьтеТы наверно имел ввиду подводчик тормозных колодок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2013 Именно, шток в который вкруч и выкруч подводка толжна двигаться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2013 должен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 creyn said: 2)Ещё есть отдельный вопрос: под чёрной краской (по вину он тоже чёрный) нашли слой, внимание, красной заводской краски, чёрную колхозили сверху, это видно. Как такое может быть? Кроме цвета всё остальное совпадает с вином. Судя по цвету он был пожарный, так как цвет ярко-красный, без оттенков. Фоток пока нет, прикреплю чуть по позже. Скорее всего кузов поменян. У Гелика на кузове номера нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
