кардан 4
женя174 0
Саляра идет, но по-моему в недостаточном количестве - понемногу сочится из под овернутых на форсунках гайках(должна же реально течь, или как?) и выхлопа нет(при закрученных трубках).кардан said:распылители не причём? свечи проверил?(на контрольку не смотри, на заборе то же много написано) и написал что трубки отвернул на форсунках (саляра идёт?)
Shuraley 63
женя174 said:Саляра идет, но по-моему в недостаточном количестве - понемногу сочится из под овернутых на форсунках гайках(должна же реально течь, или как?) и выхлопа нет(при закрученных трубках).кардан said:распылители не причём? свечи проверил?(на контрольку не смотри, на заборе то же много написано) и написал что трубки отвернул на форсунках (саляра идёт?)
Ну ожидать от туда фонтана точно не стоит
женя174 0
фонтан не фонтан, но такого количества явно мало, да и не продавливает видимо насос под нагрузкой, раз без давления еле сочитсяShuraley said:женя174 said:Саляра идет, но по-моему в недостаточном количестве - понемногу сочится из под овернутых на форсунках гайках(должна же реально течь, или как?) и выхлопа нет(при закрученных трубках).кардан said:распылители не причём? свечи проверил?(на контрольку не смотри, на заборе то же много написано) и написал что трубки отвернул на форсунках (саляра идёт?)
похоже в тепло надо машину ставить или снимать коллектор и продувать компрессором подачу от бака, обратные клапана там не стоят?
DeD BABO 108
кардан 4
теперь попробуй так, кстати свечи запускаются?(если все прозваниваются, тогда сдёрни с подручн свечи насвечник, к насвечн подключи тестер или проще лампочку, включи зажигание и если напряж присутствует 12в посчитай через скока сек отключ, но отключается не полностью, далее подаётся 6в на заведёном моторе некотор время, зависит от температуры) Тогда как я писал выше, с фишки реле подай на прямую + на свечи погрей 20 сек и сразу крути стартером (не забуть затянуть трубки на форсунках и после как затянешь в холостую прокрути стартером 5сек для заполнения форсунок и удал воздуха) после отпиши, если не поможет, есть ещё вариант
женя174 0
тоже на топливо думаю, второй раз такая ситуация после ночных температу за -30, но почему в -15 не отпускает? и на антигелях заявляются более низкие тепературы типа -47DJ BABO said:Все точно так ,поставил под капот тепловентилятор от дефовской электровебасты,можно любой другой,минут сорок он дул под капот,после чего авто завелось с пол оборота.Грешу на соляру
женя174 0
не проверял свечи, не могли же они за ночь стоянки накрыться, с подачей топлива, по-моему засада, как обьяснишь отсутствие выхлопа при прокрутке двигателя?кардан said:теперь попробуй так, кстати свечи запускаются?(если все прозваниваются, тогда сдёрни с подручн свечи насвечник, к насвечн подключи тестер или проще лампочку, включи зажигание и если напряж присутствует 12в посчитай через скока сек отключ, но отключается не полностью, далее подаётся 6в на заведёном моторе некотор время, зависит от температуры) Тогда как я писал выше, с фишки реле подай на прямую + на свечи погрей 20 сек и сразу крути стартером (не забуть затянуть трубки на форсунках и после как затянешь в холостую прокрути стартером 5сек для заполнения форсунок и удал воздуха) после отпиши, если не поможет, есть ещё вариант
женя174 0
Завтра, конечно, посмотрю напряжение, не было сегодня мультиметра под рукой, но это вря ли , верю я контрольной лампе, или были случаи, когда она отрабатывала при мертвых свечах? Три дизеля эксплуатируем 606,603,616 - неисправность контролька сразу показываеткардан said:теперь попробуй так, кстати свечи запускаются?(если все прозваниваются, тогда сдёрни с подручн свечи насвечник, к насвечн подключи тестер или проще лампочку, включи зажигание и если напряж присутствует 12в посчитай через скока сек отключ, но отключается не полностью, далее подаётся 6в на заведёном моторе некотор время, зависит от температуры) Тогда как я писал выше, с фишки реле подай на прямую + на свечи погрей 20 сек и сразу крути стартером (не забуть затянуть трубки на форсунках и после как затянешь в холостую прокрути стартером 5сек для заполнения форсунок и удал воздуха) после отпиши, если не поможет, есть ещё вариант
кардан 4
в мороз если свечи не включатся (за один день может многое случится и реле и из за реле все свечи) то выхлопа на форкамерном как 606 не будет, надо всё по порядку делать, иначе причину можно долго искать, свечи проверить не долго и подключить аварийно (на прямую) далее не могу советовать пока не удостоверюсь в одном
А как на счёт антигеля, я что-то им пользоваться перестал в этот год?
