женя174 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 кардан said: в мороз если свечи не включатся (за один день может многое случится и реле и из за реле все свечи) то выхлопа на форкамерном как 606 не будет, надо всё по порядку делать, иначе причину можно долго искать, свечи проверить не долго и подключить аварийно (на прямую) далее не могу советовать пока не удостоверюсь в одном а совет бы и заранее не был бы лишним Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 Жень я то же тока на 30% думаю на свечи и реле, но правила надо соблюсти, завтра как отпишешь скажу на что думаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 так чо - я так понял налицо 606 эпидемия - ни один не завелся ниже 20 градусов? ватета номер... мдя... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 женя174 said: тоже на топливо думаю, второй раз такая ситуация после ночных температу за -30, но почему в -15 не отпускает? и на антигелях заявляются более низкие тепературы типа -47 Здесь нет никакого противоречия. Если, несмотря на добавление в топливо присадок, парафины все же выпали при низкой температуре, то потом даже "потепление" до -15 уже не спасет. Температура, при которой парафин растопится, а присадка, находящаяся в топливе начнет работать, если не ошибаюсь +5. Т.е топливо должно прогреться обраткой или должно потеплеть. Полная кристаллизация парафинов и полное их исчезновение - два крайних случая, на практике состояние топлива как раз между этими двумя крайними случаями Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 у меня 606 третью ноч -37 один оборот стартера, но..... я рано утром в 04 00 прогреваю минут 30 чтоб масло не загустело, мотор накрыт изалоном и два покрывало (тепло долго держит) машину загоняю в снег (утоплена на треть колеса) далее завожу в 10 00 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
женя174 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 Glinolub said: женя174 said: тоже на топливо думаю, второй раз такая ситуация после ночных температу за -30, но почему в -15 не отпускает? и на антигелях заявляются более низкие тепературы типа -47 Здесь нет никакого противоречия. Если, несмотря на добавление в топливо присадок, парафины все же выпали при низкой температуре, то потом даже "потепление" до -15 уже не спасет. Температура, при которой парафин растопится, а присадка, находящаяся в топливе начнет работать, если не ошибаюсь +5. Т.е топливо должно прогреться обраткой или должно потеплеть. Полная кристаллизация парафинов и полное их исчезновение - два крайних случая, на практике состояние топлива как раз между этими двумя крайними случаями Т.е. лукавят производители антигелей, пользовался согласно инструкции Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
женя174 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 кардан said: у меня 606 третью ноч -37 один оборот стартера, но..... я рано утром в 04 00 прогреваю минут 30 чтоб масло не загустело, мотор накрыт изалоном и два покрывало (тепло долго держит) машину загоняю в снег (утоплена на треть колеса) далее завожу в 10 00 подобные меры спасают, видимо, ситуацию, думаю, что с ночным прогревом и у меня бы не было проблем с запуском, за 30 минут топливо в баке подогревается немного Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 После того, как свечу поменял-заводится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
женя174 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 kovtun said: После того, как свечу поменял-заводится. отказ свечи по поведению контрольной лампы обнаружился или методом тыка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 лампа свечей загорается, гаснет заводишь, через некотрое время загорается лампа свечей на заведёном моторе (одна или более свечей не рабочие) но у тебя мотор ещё не завёлся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 Serg124 said: так чо - я так понял налицо 606 эпидемия - ни один не завелся ниже 20 градусов? ватета номер... мдя... А кто еще?.. Я не завелся на четвертое утро после морозной ночи, остальные дни - в принципе нормально.В этот раз машина отогревалась полтора дня (с 22.30 вечера до 18.00 следующего дня, при этом в 10.00 она еще не завелась). Но почему, черт возьми, три ночи подряд соляра не мерзла? А тут на тебе - те же минус 25...Сегодня поставил машинку в теплый паркинг, до окончания небесного бешенства там и буду ставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 Завтра будет еще мой результат. у нас ночью было -25, но я сегодня машину не брал. Зато АКБ домой припер, заряжал. Завтра еще и воды горячей возьму в сумке-термосе, полью фильтр и насос. Большие надежды возлагаю на Вебасто. Если ее насос солярку прокачает, то все нормально будет, надеюсь.Сейчас тоже уже -23.На украинском МБ форуме сегодня кто-то написал, что не заправляли на заправке, так как насос не смог прокачать солярку. Но это в северной Украине - там около -30 было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 женя174 said: kovtun said: После того, как свечу поменял-заводится. отказ свечи по поведению контрольной лампы обнаружился или методом тыка? По поведению контрольной лампы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 Serg124 said: так чо - я так понял налицо 606 эпидемия - ни один не завелся ниже 20 градусов? ватета номер... мдя... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 Утром было -23. Не завелся, даже ни одной вспышки. АКБ перед этим дома отогревал и заряжал - крутил как летом, но не помогло. Принес утром аккумулятор, включил Вебасто, слышу - продувается через две минуты после запуска. Сразу понял: раз уж в магистрали к котлу без всяких фильтров солярка замерзла, то чего уж от фильтра ожидать....Отбуксировали на мойку: два часа постояла и завелась как ни в чем ни бывало. Керосин купить негде. Бензин 10% от объема топлива уж очень не хочется заливать. Может немного маслица добавить к бензину? На "Автодизеле" нашем очень не советуют бензин добавлять, я их, скорее, поддерживаю. Но заводиться то завтра надо? А обещают еще похолодает. Просил на своей стоянке чтоб разрешили оставить на ночь с работающим мотором - не разрешают ("не положено). Их тоже можно понять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 не слушай, залей бензин 80, в сильные морозы старайся израсходывать,(хотя и потеплеет от остатков ничего страшного, дольёшь саляру) масло не надо. Заливай на заглушенном, машину покачай, дай 2мин постоять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 ежели нет керосина - есть хайгировский размораживатель соляры - или дот 4 накрайняк Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 Glinolub said:Утром было -23. Не завелся, даже ни одной вспышки. АКБ перед этим дома отогревал и заряжал - крутил как летом, но не помогло. Принес утром аккумулятор, включил Вебасто, слышу - продувается через две минуты после запуска. Сразу понял: раз уж в магистрали к котлу без всяких фильтров солярка замерзла, то чего уж от фильтра ожидать.... Отбуксировали на мойку: два часа постояла и завелась как ни в чем ни бывало. Керосин купить негде. Бензин 10% от объема топлива уж очень не хочется заливать. Может немного маслица добавить к бензину? На "Автодизеле" нашем очень не советуют бензин добавлять, я их, скорее, поддерживаю. Но заводиться то завтра надо? А обещают еще похолодает. Просил на своей стоянке чтоб разрешили оставить на ночь с работающим мотором - не разрешают ("не положено). Их тоже можно понять. Я пользуюсь Вашей продукцией, антигелем Хадо, хорошая вещь, до - 35 даже не прогреваю, ставлю таймер по времени и с утра садишься в теплую машину прогретую вебастой. ЗЩачем бензином портить двигло? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 двигло не испортишь ( и сам производитель рекомендует) а анти гель бадяжится при плюсовой температуре саляры, а так в бак лить забивает фильтра, т.е на заправке в зимнюю добавлять сразу (если не сильно холодная) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
женя174 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 днем было -14, подзарядил АКБ, крутнул несколько раз - изредка какой-то цилиндр вроде схватывал, но перспектив запуска с аккумулятора не было, в более сильный минус такая же история, поставил рядом заведенную машину с сотым аккумулятором, подцепился проводами, полил насос,коллектор,фильтра теплой водичкой и с трудом, но запустил - колбасило двигатель минут десять наверное не по детски свечи работали, да и не в них дело, судя по тому что мотор почти десять минут разгонялся до нормального режима работы, долил вечером бак до краев, порядка 45 литров вошло, с антигелем - утро покажет качество очередной порции ДТ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 Какой-то бред...Залил 10 литров 80го бензина и долил дизтоплива до полного бака. Пока мотор работает очень мягко. Но меня удивляет то, что машина теперь очень легко идет, по моим субъективным ощущениям прибавилось мощности и стал мягче и тише работать мотор. И холодная (не промерзшая, но холодная) завелась быстрее, чем раньше. Хотя с добавлением бензина такого быть не должно, как я понимаю.Посмотрим утром как и что.ЗЫ Но вебасто не хочет запускаться все равно - видать хорошая пробка в магистрали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 3 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 тож пробовал сегодня завестись, неполучилось .Аккум принес заряженый, запустил вебасту на 15 минут, полил фильтр и ТНВД горячей водичкой и приступил к заводке, вспышек сначала не было ваще, потом стали появляться, но редкие, короче в итоге сел аккум, после быстрой подзарядки последнего, была предпринята еще одна попытка заводки, почти завелась,но опять посадил аккум., а т.к. стало темно решил перенести очередные попытки на послезавтра, для верности по совету DJ BABO засуну тепловентилятор под капот, если заведусь, сразу трубочки топливные еду менять, запарила эта канитель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 Во блин и впрямь какая-то эпидемия.Жень, а ты переживал и на головку грешил, оказываетя почти все так мучаются... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
женя174 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 PVH said: Во блин и впрямь какая-то эпидемия.Жень, а ты переживал и на головку грешил, оказываетя почти все так мучаются... а ты вот пропускаешь забавные денечки... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 женя174 said: а ты вот пропускаешь забавные денечки... Я лучше пока на нивке "помучаюсь" Что касается 606го мотора, я когда несколько дней назад, выгонял на ночь на улицу своего крокодила из мастерской, с утра он вроде как завёлся нормально (-20-22), после того как свечи отработали начался жуткий треск с форсунок.Открываю капот смотрю, что по трубке (той что от термостата к фильтру) бежит куча воздушных пузырей.Специально когда всё собирал для профилактики поменял часть трубок, а также всевозможные резиновые колечки, не пойму что ему опять надо??? Если ночует в боксе такого нет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
