ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2012 А что баста качает??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2012 ян_ said: А что баста качает??? антифриз ,топливо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2012 не знаю, может, я уперся рогом, но все же, кмк, это проводка мозг грызет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2012 Бродяга said: не знаю, может, я уперся рогом, но все же, кмк, это проводка мозг грызет. нет,топливная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2012 Гоша said: ян_ said: А что баста качает??? антифриз ,топливо... Особенно топливо, прям в рампу, по капле в пол-секунды. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hooligan13 0 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2012 нет ,свечи накаливания Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2012 Я бы отсоединил датчик коленвала,подсоединил к обраткам форсунок прозрачные трубки капельницы,крутанул стартер и смотрел результат. Да все это на холодную))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2012 три рогатых... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2012 Гоша said: Я бы отсоединил датчик коленвала,подсоединил к обраткам форсунок прозрачные трубки капельницы,крутанул стартер и смотрел результат. Да все это на холодную))) стопудово польет...так что проводка! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2012 Бродяга said: Гоша said: Я бы отсоединил датчик коленвала,подсоединил к обраткам форсунок прозрачные трубки капельницы,крутанул стартер и смотрел результат. Да все это на холодную))) стопудово польет...так что проводка! вот если полет то сто пудов конец форсунке или форсункам от результата теста)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2012 посмотрим, что топикстартер предпочтёт сначала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2012 kotka said: посмотрим, что топикстартер предпочтёт сначала я бы предпочел поездку на 300 км ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2012 Гоша said: Бродяга said: Гоша said: Я бы отсоединил датчик коленвала,подсоединил к обраткам форсунок прозрачные трубки капельницы,крутанул стартер и смотрел результат. Да все это на холодную))) стопудово польет...так что проводка! вот если полет то сто пудов конец форсунке или форсункам от результата теста)))) я не то имел ввиду, Гош...ну, ты понял...в общем, топикстартеру слово! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 пипец парни, вы мне еще больше мозг взорвали, съездит до Сургута не проблема, но смотря на какого диагноста попадешь! один мне в июле (машина глохла при резкой нагрузке, я писал в другой теме) приговорил 4 форсунки под замену, причем одна из них была только, что перебрана полностью с новыми "кишками", после чего я в августе поехал в бошсервис Екатеринбург, там сначало продиагностировали все на машине, затем сняли форсы и насос и продиагностировали на стенде, причина оказалась в том, что насос не довыдавал 30%, форсунки все 5 были в пределах нормы, они их немного подкорректировали, перебрали насос, и проблема ушла! больше ошибок по двигателю ни каких не выдавало!!! последняя диагностика была сделана 2-3 недели назад!Поэтому надежды на точную диагностику я уже не надеюсь!!! в выходные попробую еще его помучить на холодную, без вебасто, хотя по прогнозу не больше -10, и отпишу как будет себя вести! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 И все же повторю:Колечки менял уплотнительные на топливных трубках?Вполне может так быть, что именно при достижении определенной минусовой температуры они дубеют настолько, что делают возможным подсос воздуха. Там ведь много не нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 на счет колечек не скажу! наверное нет, если не сложно покажите на схеме какие нужно заменить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hooligan13 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 Glinolub said:И все же повторю:Колечки менял уплотнительные на топливных трубках?Вполне может так быть, что именно при достижении определенной минусовой температуры они дубеют настолько, что делают возможным подсос воздуха. Там ведь много не нужно.Подсасывает воздух и чего насос не может накачать топливо?Он писал что вообще не схватывает двигатель.Поменяй свечи. Для профилактики хорошо и сам будешь знать что они 100% исправны.Стоят они не дорого и замена. В любом сервисе поменяют не надо ни куда ехать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 Hooligan13 said: Glinolub said:И все же повторю:Колечки менял уплотнительные на топливных трубках?Вполне может так быть, что именно при достижении определенной минусовой температуры они дубеют настолько, что делают возможным подсос воздуха. Там ведь много не нужно.Подсасывает воздух и чего насос не может накачать топливо?Он писал что вообще не схватывает двигатель.Поменяй свечи. Для профилактики хорошо и сам будешь знать что они 100% исправны.Стоят они не дорого и замена. В любом сервисе поменяют не надо ни куда ехать. Прокачивает, просто долго. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hooligan13 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 Что зимой нужно для дизельного двигателя.1 Хорошее дизельное топливо.2 Хороший акуммулятор.3 Свечи накаливания.http://dizel.ucoz.com/blog/pravilnaja_ehkspluatacija_dizelnogo_dvigatelja_zimoj/2010-07-28-91 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 Hooligan13 said: Что зимой нужно для дизельного двигателя.1 Хорошее дизельное топливо.2 Хороший акуммулятор.3 Свечи накаливания.Форум G-class - почему утрачена ссылка? и толку от всего этого если есть подсос воздуха или нет давления или компрессии... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hooligan13 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 Гоша said: Hooligan13 said: Что зимой нужно для дизельного двигателя.1 Хорошее дизельное топливо.2 Хороший акуммулятор.3 Свечи накаливания.http://dizel.ucoz.com/blog/pravilnaja_ehkspluatacija_dizelnogo_dvigatelja_zimoj/2010-07-28-91 и толку от всего этого если есть подсос воздуха или нет давления или компрессии...Откуда ты знаешь что это подсос воздуха или давление если не знаешь когда ты менял свечи накаливания.Я написал 3 пункта что должно 100% работать а потом уже дальше копать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 Потому что речь в теме идет про мотор cdi. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hooligan13 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 У меня до этого все машины были дизельные б\у. 1 Мазда грузовая там все просто как у трактора не завилась дернул и поехал.2 Фольцваген LT28 CDI в первую зиму не завелась -10 поехал поменял свечи и забыл на 4 года пока не продал машину.3 Фольцваген транспартер T4 CDI отездил 4 зимы все нормально на 5 тоже самое -12 не заводиться старуха показывает что все нормально поменял 2 из 5 свечей не исправны.4 Мерседес C-220 (W-203)кузове отездил 3 зимы все нормально в -32 заводилась не менял свечи. Продал и купил себе G270 пока тоже не менял на днях буду менять хотя старуха показывает все хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 Глинолюб, какие номера на схеме? у меня фильтр другой стоит! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
