андрей80
не понятный запуск в мороз
Гоша
Hooligan13 said:
У меня до этого все машины были дизельные б\у.
1 Мазда грузовая там все просто как у трактора не завилась дернул и поехал.
2 Фольцваген LT28 CDI в первую зиму не завелась -10 поехал поменял свечи и забыл пока не продал машину.
3 Фольцваген транспартер T4 CDI отездил 4 зимы все нормально на 5 тоже самое -12 не заводиться старуха показывает что все нормально поменял 2 из 5 свечей не исправны.
4 Мерседес C-220 (W-203)кузове отездил 3 зимы все нормально в -32 заводилась не менял свечи.
Продал и купил себе G270 пока тоже не менял на днях буду менять хотя старуха показывает все хорошо.
зачем менять свечи раньше регламента ? Стар прекрасно все показывает на 270ом
андрей80
вот еще может здесь что нужно?
Hooligan13
Вы читаете что я пишу? пунк 3 прочтите пожалуста. Только поле того как их сняли сказали что 2 из 5 не рабочии.
Hooligan13
Андрей80 как все переберешь отпишись здесь всем будет полезно.
андрей80
Гоша said:
Hooligan13 said:
Что зимой нужно для дизельного двигателя.
1 Хорошее дизельное топливо.
2 Хороший акуммулятор.
3 Свечи накаливания.
http://dizel.ucoz.com/blog/pravilnaja_ehkspluatacija_dizelnogo_dvigatelja_zimoj/2010-07-28-91
и толку от всего этого если есть подсос воздуха или нет давления или компрессии...
если бы были такие причины, то 100% показало ошибки на комп!
андрей80
ты однако быстрее свечи заменишь, отпиши сам процесс замены!
свечи какие будешь брать оригнал или аналог?
андрей80 said:
Глинолюб, какие номера на схеме?
у меня фильтр другой стоит!
Эта схема левая. :))
На моей схеме (см выше) это поз 198, 252 и 264.
Все они одинаковые между собой и имеют ориг. номер А601 997 06 45
Всего их 4 штуки.
Прошу принять во внимание, что подсос воздуха - лишь одна из версий.
Не знаю, насколько можно верить фирменному фольксвагеновскому сканеру VAG-COM, но STAR в моей небольшой практике вычисляет неисправные свечи накала на раз
Гоша
Всего их 4 штуки.
вот я про то же
Hooligan13
Сам наврятли буду менять поеду в сервис хлопотно это заломать можно свечу.
Не знаю говорят хорошие NGK на транспартер их поставил. Сейчас позвонил говорят NGK (не брать Bosch много потделок)Smile
Hooligan13
Уже писали что свеча может не сгореть просто не набирать определенную температу в камере.
Старуха не может узнать температуру в камере.
андрей80
Всего их 4 штуки.
А 267 не нужно что ли менять?
Не нужно
андрей80
воздуха в трубках не обнаружено!
андрей80
и у меня как раз такая схема по трубкам как на этом рисунке и фильтр такой же!
что за штука под номером 225?
андрей80
и если сечет из под 1, 3 и особенно из под 4 форсунки, может долго крутить и не заводится в мороз?
G-раф
А что есть выбор? И это(цитата)-все в норме, все работает, все проверено, настроено и т.п.
андрей80
но было все в порядке! когда собрали! просто до этого крышку не снимал, раз все работало и не было ни каких нареканий! а вчера снял крышку что бы проверить трубки на воздух и тут такая картина!Confused
т.е. это вполне может быть причиной долгой не заводки (кручения мотора) в мороз?
G-раф
После сборки сразу проверяют на прорыв газов.Чего гадать,устраняй прорыв,делай полную диагностику мотора,результаты(скан) на форум. компрессию можешь померять компрессометром при замене колец под форсунками. Пять страниц,а воз и ныне там.
андрей80
пять страниц за два дня напечатали!
времени просто небыло заниматся!
диагностику делали 2-3 недели назад, в это время уже явно секло, видно что давно! по диагностике ошибок не было!
когда собирали форсунки, в августе, проверяли. все было ок.!
G-раф
Когда сечёт,то это даже слышно,а если давно,то и при закрытом капоте слышно.Делать полную диагностику(ключевое слово ПОЛНУЮ),а не только смотреть ошибки.Удачи.
андрей80
а что скрывается под "полной диагностикой", можно подробнее, а то вы наверное знаете как многие "офицалы" разговаривают!
и на сколько я понимаю, если ни каких ошибок по двигателю нет, то что тогда и где искать?
звука не слышно было! сам вроде не глухой!
а каким он должен быть когда секут?
Полная диагностика - проведение всех доступных для этой модели интерактивных тестов и проверок. Все, что нужно официалам - вызвать поочередно эти тесты из меню СТАРа
андрей80
на что жаловатся то им? они же кроме как денег слупить больше ни чего не могут!
андрей80
съездил в Екатиринбург в БОШсервис, секло не много из под 4 ой форсы, сняли поменяли гайку распылителя и кольцо, проверили на утечку с обратки форсунки, все в норме! по компьютеру была сохраненная ошибка на заслонку во впускном коллекторе, больше ни каких ошибок не было!
пс
 заводить после этого на морозе без вебасты еще не пробовал!
андрей80
в субботу было -20, с авто ни чего не делал, кроме того что написано выше!
вышел, свечи погрел 3-4 раза, покрутил стартером секунд 4-5 и завелся.
вечером на всякий случай поменял колечки уплотнительные на трубках, раз уж пришли!
вчера было -17, так же погрел свечи и точно также покрутил стартером и завелся!
у всех так, при всех исправных системах, заводится не с первого прокрута? или так же, при такой же температуре?
  • Создать...
