мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2016 iveco77 said: мурзик said: iveco77 said: Судя по крючку,как блок иммобилайзера,под панелью,за рулевой колонкой. Ну почти понял, знать бы ещё как крепится блок иммо Боюсь,не смогу объяснить словами)) Крючком зацепляется за нижнюю обшивку и висит вниз на ней,изнутри. Второй конец гаечкой,на шпильку,в эту же обшивку. Понял?)) Вот теперь понял! Я ж ее пытался прикрутить/прицепить к чему нить более жесткому Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2016 iveco77 said: мурзик said: iveco77 said: Судя по крючку,как блок иммобилайзера,под панелью,за рулевой колонкой. Ну почти понял, знать бы ещё как крепится блок иммо Боюсь,не смогу объяснить словами)) Крючком зацепляется за нижнюю обшивку и висит вниз на ней,изнутри. Второй конец гаечкой,на шпильку,в эту же обшивку. Понял?)) Видимо как то так?Фото для истории: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2016 Вот такие мы грязные и одноглазые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2016 Решётку радиатора и очко)))))) фары примерял ? Не мешают сигналы? А водопровод омывателя фар вроде как должен идти внизу в решётке радиатора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2016 G-раф said: Решётку радиатора и очко)))))) фары примерял ? Не мешают сигналы? А водопровод омывателя фар вроде как должен идти внизу в решётке радиатора Да, специально для всех примерок и собрал. Все ОК. Водопровод в другое место не разместить, да и судя по сохранившемся крепежу он именно отсюда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2016 мурзик said: iveco77 said: мурзик said: iveco77 said: Судя по крючку,как блок иммобилайзера,под панелью,за рулевой колонкой. Ну почти понял, знать бы ещё как крепится блок иммо Боюсь,не смогу объяснить словами)) Крючком зацепляется за нижнюю обшивку и висит вниз на ней,изнутри. Второй конец гаечкой,на шпильку,в эту же обшивку. Понял?)) Видимо как то так?Фото для истории: Ес-ес!!! Вот так и висит оно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2016 Не встречал на форуме ремонт верхнего крепления ручек дверей, если буду экспериментировать, отчет делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
no1trust 9 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2016 Делали, должен быть, но и ты сделай, а шланг омывателя в решётку монтируется по низу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2016 no1trust said: Делали, должен быть, но и ты сделай, а шланг омывателя в решётку монтируется по низу. 1. По крепежу, а чья тема или примерно когда была? Поищу.2. На данном а/м шланг крепится именно таким образом.На картинке отметил зеленой стрелкой оригинальный крепеж (4 шт) - 4 отверстия только на верхней планке, на нижней 3. Красной стрелкой отмечен оригинальный хомут, крепящий шланг и его болт фиксирует нижний крепеж трубки охлаждения ГУРа. Вы думаете почему морда грязная? А чтобы видно было, что куда крепилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2016 Продолжаем гадать.Подскажите плз назначение отверстий в центральной консоли со стороны задних пассажиров:Вид снаружиВид изнутри Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2016 обдув Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2016 резинка там для крепления защелок ремней безопастности вроде Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2016 A 309 899 00 75 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2016 Вот спасибо! А то я уже и проводку туда прикидывал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2016 ИИИИ..как дела???Я клац клац..а страниц больше нет.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2016 В 21.10.2016 в 20:21, Янина сказал: ИИИИ..как дела???Я клац клац..а страниц больше нет.... Времени заниматься совсем мало((( Потихоньку собираю проводку и занимаюсь разной мелочью. Обнаружил напрочь прогнившие трубки вентиляции и еще какой-то обвязки бензобака - думаю в ноябре-декабре поменяю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2016 44 минуты назад, мурзик сказал: Времени заниматься совсем мало((( Потихоньку собираю проводку и занимаюсь разной мелочью. Обнаружил напрочь прогнившие трубки вентиляции и еще какой-то обвязки бензобака - думаю в ноябре-декабре поменяю. удачи...сами так же.по этому так долго . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2016 Привет всем. Может быть мое сообщение осталось незамеченым. Я тоже делаю 500GE, устанавливая на узлы от 300GE M117+722.3. Может быть есть электрические схемы, инструкции или мануал пользователя именно 500GE. Хочется глянуть как оно выглядело в те года. А так читаю каждый день и жду новые записи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2016 18 часов назад, Andre136 сказал: Привет всем. Может быть мое сообщение осталось незамеченым. Я тоже делаю 500GE, устанавливая на узлы от 300GE M117+722.3. Может быть есть электрические схемы, инструкции или мануал пользователя именно 500GE. Хочется глянуть как оно выглядело в те года. А так читаю каждый день и жду новые записи. Если хотите, что бы сообщение осталось замеченным - создайте свою тему. А вообще вот раздел http://community.g-class.ru/index.php?/forum/96-иструменты-и-оборудование.-программы.-литература./ где найдете свои чаяния. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2016 (изменено) 20 часов назад, Andre136 сказал: Привет всем. Может быть мое сообщение осталось незамеченым. Я тоже делаю 500GE, устанавливая на узлы от 300GE M117+722.3. Может быть есть электрические схемы, инструкции или мануал пользователя именно 500GE. Хочется глянуть как оно выглядело в те года. А так читаю каждый день и жду новые записи. Приветствую! Возможно где-то пропустил сообщение. По сути 500ге и был сделан из 300ге простой заменой 103-го на 117й, по электрике будет отличаться коммутатор и, возможно, какая-то часть моторной проводки. ЭБУ двигателя вроде может быть тот же самый. Проще сравнить по номеру. Мануалов на 500ге вообще что-то не встречал... АПДЕЙТ: Еще одно отличие, которое может быть - приборка, на 500ге идет электронный привод спидометра. А так, задавайте вопросы, чем смогу - помогу. Изменено 9 ноября 2016 пользователем мурзик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2016 4 часа назад, мурзик сказал: Приветствую! Возможно где-то пропустил сообщение. По сути 500ге и был сделан из 300ге простой заменой 103-го на 117й, по электрике будет отличаться коммутатор и, возможно, какая-то часть моторной проводки. ЭБУ двигателя вроде может быть тот же самый. Проще сравнить по номеру. Мануалов на 500ге вообще что-то не встречал... АПДЕЙТ: Еще одно отличие, которое может быть - приборка, на 500ге идет электронный привод спидометра. А так, задавайте вопросы, чем смогу - помогу. Можно про спидометр и датчик скорости подробнее? С раздатки же снимаются показатели, неужели какой то другой принцип? Я знаю что на более новых коробках идет датчиик скорости, но не думал. что на 500ГЕ так. Мануалы - даже скорее просто отксерокопированные книжки владельца. Интересно взглянуть или даже распечатать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2016 8 часов назад, batareykin сказал: Если хотите, что бы сообщение осталось замеченным - создайте свою тему. А вообще вот раздел http://community.g-class.ru/index.php?/forum/96-иструменты-и-оборудование.-программы.-литература./ где найдете свои чаяния. Если честно понасоздавал в свое время тем, ответов особо не получил. а они захламляют теперь форум. Пишу в тематической теме раз уже кто то такое делает и народ помогает советами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2016 1 час назад, Andre136 сказал: Можно про спидометр и датчик скорости подробнее? С раздатки же снимаются показатели, неужели какой то другой принцип? Я знаю что на более новых коробках идет датчиик скорости, но не думал. что на 500ГЕ так. Мануалы - даже скорее просто отксерокопированные книжки владельца. Интересно взглянуть или даже распечатать На 500 ге та же система, что и на 126м со 117м мотором, только датчик в раздатке (вроде так, сам еще не разбирал), к приборке идет провод. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2016 11 час назад, мурзик сказал: На 500 ге та же система, что и на 126м со 117м мотором, только датчик в раздатке (вроде так, сам еще не разбирал), к приборке идет провод. Трудно будет реализовать. Оставлю штатную. Хотя не нравится тросик ... у меня по крайней мере он дрожит поначалу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2016 15 часов назад, Andre136 сказал: Если честно понасоздавал в свое время тем, ответов особо не получил. а они захламляют теперь форум. Пишу в тематической теме раз уже кто то такое делает и народ помогает советами вот Вам еще ссылка на мануал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
