мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 Merzavec said: сколько поршней в этом блоке? Если это те, что на фото с трещиной, то четыре.Вот еще фото на всякий случай: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 вопрос от чего треснуло? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2015 PavelS said: вопрос от чего треснуло? Понятия не имею. Так и пииехал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2015 Продолжим.На устанавливаемом 5,6 есть вот такой девайс (на магистрали после масляного фильтра):Если я правильно понимаю, этот клапан предохраняет радиатор от резких скачков давления масла. На старом моторе 5,0 его не было.Вопрос: оставить или снять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2015 Ну и еще важный момент.Не понимаю, как все должно располагаться в подкапотном по моторному щиту.Буду премного благодарен, если кто нить сможет сделать фото расположения вакуумных магистралей и проводки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 мурзик said: Продолжим.На устанавливаемом 5,6 есть вот такой девайс (на магистрали после масляного фильтра):Если я правильно понимаю, этот клапан предохраняет радиатор от резких скачков давления масла. На старом моторе 5,0 его не было.Вопрос: оставить или снять? А вы не могли бы сделать фото входа/выхода штуцеров на радиатор масляный? Я собираю с нуля m117 в свой гелик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2015 махнём не глядя : Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2015 мурзик said: Продолжим.На устанавливаемом 5,6 есть вот такой девайс (на магистрали после масляного фильтра):Если я правильно понимаю, этот клапан предохраняет радиатор от резких скачков давления масла. На старом моторе 5,0 его не было.Вопрос: оставить или снять? Это может быть клапан- термостат. такое решение широко применяется в авто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2015 Andre136 said: мурзик said: Продолжим.На устанавливаемом 5,6 есть вот такой девайс (на магистрали после масляного фильтра):Если я правильно понимаю, этот клапан предохраняет радиатор от резких скачков давления масла. На старом моторе 5,0 его не было.Вопрос: оставить или снять? А вы не могли бы сделать фото входа/выхода штуцеров на радиатор масляный? Я собираю с нуля m117 в свой гелик. Постом выше именно то фото. На 5,0 клапана не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2015 Sid said: махнём не глядя :Форум G-class - почему утрачено изображение?С помощью дедукции посмотрел картинку - он еще до сих пор у тебя??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2015 мурзик said: Постом выше именно то фото. На 5,0 клапана не было. На 5.0 похожий клапан был, в зависимости от температуры масла подключает допрадиатор в крыле. Если это справа-спереди по ходу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2015 Grandzj said: мурзик said: Постом выше именно то фото. На 5,0 клапана не было. На 5.0 похожий клапан был, в зависимости от температуры масла подключает допрадиатор в крыле. Если это справа-спереди по ходу. Возможно, на моем 5,0 данный клапан был ампутирован. Кстати, когда на Секаче менял мембрану, не заметил в нем никаких термопар. Очень похоже именно на рессивер, который сглаживает скачки давления. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2015 мурзик said: Sid said: махнём не глядя :Форум G-class - почему утрачено изображение?С помощью дедукции посмотрел картинку - он еще до сих пор у тебя??? да, странно...нету почему то предпросмотра....(тоже с помощью дедукции разобрался, что включается автозамена при вставке ссылки с радикала) уже третий мотор собираюсь в него втыкать)))первому настал карачун конкретный...поршни в цилиндрах болтались, кулачки р/в превратились в окружности....видео второго тут: (вытащил его в августе) гелик щас выглядит так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2015 Ссылка одна и та же на пост на ОМ.На каком пробеге получается так его расколбасило? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2015 Клапан этот стоял на всех 117-х моторах, у которых был дополнительный масляный радиатор. То есть, на 117961 80-81гг, на 117968 5,6 и на Геликах, по-моему, тоже стоял. Что-то уже не помню с хода, хотя у меня свой такой был плюс штук пять я разобрал. Не забивай себе голову, просто перекинь стакан масляного фильтра со своего старого мотора. Проблем не будет, главное тут - наиболее простой способ соединения шлангов.Вообще машин с М117 я через свои руки пропустил штук 60-70, в данный момент имею счастье обладать парой СЕКов. Один с 5.0 и второй с 5.6.С вакуумными трубками разобраться бывает действительно непросто, хотя у серии моторов 117965-968 (под КЕ) вакуумная схема самая простая. Подсказку можешь найти в каталоге запчастей. Например, посмотри на Экзисте. Желательно распечатать несколько картинок - с Гэешки, со сто двадцать шестого, и можно еще для верности американца открыть (там есть отличия). Выведи среднее арифметическое и вынеси в натуру. Не так уж и сложно на самом деле.Удачи с работами по кузову, думаю, все неплохо в итоге получится. Приятно, что сохранил родной цвет. Поскольку машинка действительно интересная.Влад. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 мурзик said: Ссылка одна и та же на пост на ОМ.На каком пробеге получается так его расколбасило? пробег уж не помню...одометр встал...перебирал приборку - менял шестерёнки...вот правильная ссыль: Форум G-class - почему утрачена ссылка? ресурс.ru/i318/1509/61/ce5cf17f29f5.jpg Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 есть приборка от 500GE, отдам не дорого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 А у меня процесс сдвинулся с мертвой точки, вчера установил двигатель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 Вдруг кому пригодится на будущее, каких ошибок не стоит допускать при установке двигателя:1. Стартер необходимо поставить сразу - потом та еще камасутра2. Проводку АКПП тоже устанавливать сразу!!! (мне еще предстоит жесткий секс)3. У родного 117.965 на этих машинах другие: поддон, крепеж компрессора кондиционера (точнее, по номеру он тот же, но дальняя верхняя дырочка под болт спилена и установлен переходник под свой компрессор), крепление проводки стартера.4. Все щитки за двигателем необходмио протянуть перед установкой - в принципе, подлезть можно, но лучше сделать до установкиЗЫ: получил ответ, почему не было клапана/ресивера на выходе с масляного фильтра на масляный радиатор - он туда тупо не лезет.ЗЗЫ: при помощи 2-х комплектов выпускных коллекторов 4х2 от леворукой и праворукой машин, реально замутить выхлоп на 2 стороны. По левой стороне только необходимо будет доработать брызговик и придумать термоэкран для рулевого вала.ЗЗЗЫ: Ломаю голову над вопросом - сохранять ли родную систему вентиляции бака с угольным фильтром или ампутировать/упростить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexamg 2 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 Интересная тема Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 Да, по установке двигателя.Собрал конструкцию, которую знакомые сразу окрестили висилицей.Расчёт был такой - двигатель в сборе с коробкой подвешивается, а машина просто под него подкатывается.Весь процесс установки занял около 20 минут. Важно было изначально выставить подвес двигателя ровно по центру а/м и получить небольшой наклон в сторону коробки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 Интересный вопрос:Парни, а как выглядит лампа уровня масла на приборке? На своей её следов не обнаружил, датчик есть, а проводки и лампы нет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 24 января 2016 И ещё один момент требует применения коллективного разума.Насколько часто греется коробка на этих машинах?Сейчас есть возможность, помимо основного радиатора коробки, запустить магистраль ещё и через радиатор двигателя. Что думаете? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2016 Вчера освободили гараж от одной машинки, теперь можно занятся выхлопом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2016 Понто трактор, прикольная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
