Sowä
Что то с коробасом 722.6!!!!
Sowä
Glinolub said:
Если был аварийный режим, ошибки, хотя бы одна, но были. Пусть не актуальные, но сохраненные. Бы-ли! Неужели негде найти НОРМАЛЬНУЮ диагностику с НОРМАЛЬНЫМ специалистом????
Я не могу в это поверить.
Зачем? Зачем вы покупаете такие машины, которые, как выясняется, негде ремонтировать???
Лёш специально для тебя ошибки
по двиглу не работает подогрев лямд
по коробасу только одна сохранённая ошибка
Невозможность достич передачу или что то подобное...
По ремонту..... Лёш мы фетешистыLOL
vegas
У меня при подобной "трабле" на первом же (ближайшем) сервисе, при помощи универсального сканера "вылезли" две ошибки (механические), которые за пять минут до сканера, мне один-в-один озвучил по телефону Лёша Glinolub (за что ему респект и уважуха!) Потом уже в официальном сервисе, СТАР, подтвердил ошибки "озвученые" универсалом.
не стоит, потому что это умная коробка и просто так она в аварийку не встанет. Вполне возможно что там кусок запчасти по коробке болтается, рано или поздно его размелет. а может датчик положения кулисы умер. Есть тут умники советующие вдэшкой кулису полить когда она подклинивать начинает. Может масла мало, может насос помирает, может фильтр забился, вариантов миллион. Ищи диагностику нормальную
невозможность достич передачу это привет коробке. разбирать ее надо
Как всегда Алексей прав, не лечите такие вещи кувалдой. Перезаводки, доливки масла и т.д. это не для умных людей
Передаточное отношение на такой-то передаче не достигнуто? Так звучит?
vegas
У меня такая же бяка была...
Sowä
Да Лёш совершенно верноSmile
Sowä
В профессионализме Алексея, я не сомниваюсь, он мне как сказал на диагностику я тут же загуглил близжайший ко мне сервис...Лёшка переживает что "спецы" немогут дать ответа
Sowä
Вов какое было решение проблемы в твоём случае? Б/У коробка?
Sowä
Explorer said:
Ты где там сейчас вообще?
Саш я у друга дома
Имя сестра!!!(с)
Тебе дали распечатку? Какой код сохраненной ошибки? 151? или 055?
Да что ж такое: все клещами сначала с диагностов вытаскивать, а потом из тебя?
Если код 151, то ошибка сохраненная, если 055, то актуальная.
Vitaluj
Скорее всего ошибка по датчикам n1 и n2.
В поддоне коробки могло раздолбить магнит, или он мог сместиться.
Если магнита нет или он разломан, то металлический абразив налипает на эти датчики и они дают сбой в основном по 4 й и 5 й передачи.
Сними поддон и сними электронныюплату,посмотри на состояние датчиков, промой всё и установи новый магнит.
Vitaluj
А если код 157, то снятие и ремонт коробки!
vegas
Лёша мне сказал:"Даже не думай про б/у!". Я его послушал. Отдал в ремонт. Наш соконфетник Димедрол, очень мне помог. Короче починили. Две недели - полет нормальный! ТТТ
Vitaluj
Лёша правильно говорит, дай распечатку со старухи.
А то гадаем , любит-не любит!
Sowä
Дядька Лёша не ругайся.... в машину сходил за распечаткой... ошибка 151 сохранённая
Sowä
Ошибка 151 "Результат сравнения передач эпизодически отрицателен или требуемая передача эпизодически не достигнута" сохраненный
Если мотор снимали, могли откинуть разъем с АКПП. Дальше варианты.
1. плохой контакт в разъеме по причине неумелой сборки
2. повреждение платы в зоне разъема
3. повреждение жгута проводки
Просто совпадение тоже, конечно, возможно, но все же я бы в первую очередь связал бы появление неисправности АКПП с работами по снятию/установке двигателя.
В любом случае, если нет масла в блоке EGS (блок управления АКПП), что является почти "фирменной" неисправностью АКПП 6й серии, то нужно смотреть плату. Не найдешь на датчиках металлическую стружку, или следы перегрева, то, возможно, нужно будет менять плату.
Но я не одобряю лечение по интернету. самое правильное - найти тех, кто знает что делать
Vitaluj
Могли загнуть пин на штекере коробки!
легко!
Vitaluj
Если до ремонта коробка работала нормально, то поломка связана со снятием мотора, его полюбому снимали вместе с коробкой.
Ripper
Возникают вопросы:
1.Где ремонтировали машину
2.Не хотят ли ремонтники устранить свои косяки...
Vitaluj
Абсолютно в точку!
Чем они это объясняют?
