Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2012 Vitaluj said:Если до ремонта коробка работала нормально, то поломка связана со снятием мотора, его полюбому снимали вместе с коробкой.На сколько я понял коробку не снимали.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2012 Хороший сервис рекомендую "у Курантова", находится они за деревней Первомайское, где-то в 25 км от МКАД по Киевскому ш. У них сейчас в штате работает специалист по коробкам. И вообще сервис на самом высоком уровне. У меня машина после них летает. Желею что раньше к ним не обратился, сэкономил бы много денег. К ним люди со всей страны едут. Все компьютеры диагностические есть. А то мне в 3-х сервисах ошибки сбросить не могли. У них около 4 подъемников. И машин 20 рядом , в основном мерседесы, ждут своей очереди или деталей. Мастера ездят из Москвы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2012 Если разъем... то почему если не давать коробке переключится на 4 передачу она едет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2012 55 или 151 - способ решения вопроса один -снимать гидроблок акпп , разбирать его и разбираться , отчего заклинил золотник . Скорее всего стружка .взял с mb-info Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2012 Кто нибудь слышал про Центр трансмиссионных технологий... на Алтуфьевском шоссе, пишут что типа Выпускники Бауманского, и этим всё сказанно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2012 Glinolub said:Если мотор снимали, могли откинуть разъем с АКПП. Дальше варианты.1. плохой контакт в разъеме по причине неумелой сборки2. повреждение платы в зоне разъема3. повреждение жгута проводкиПросто совпадение тоже, конечно, возможно, но все же я бы в первую очередь связал бы появление неисправности АКПП с работами по снятию/установке двигателя.В любом случае, если нет масла в блоке EGS (блок управления АКПП), что является почти "фирменной" неисправностью АКПП 6й серии, то нужно смотреть плату. Не найдешь на датчиках металлическую стружку, или следы перегрева, то, возможно, нужно будет менять плату.Но я не одобряю лечение по интернету. самое правильное - найти тех, кто знает что делатьпервое - проверить жгут, который входит в коробку, там может масло, из-за чего нестабилный контакт соединения и коробка встает в аварийный режим. Можно поменять этот коннектор, стоит недорого. Но , в итоге, плату поменял http://www.ebay.com/itm/260838608667?item=260838608667&viewitem=&sspagename=ADME:X:RTQ:MOTORS:1123&vxp=mtr Дилер мерседеса говорит, что это распространненая проблема коробки 722 и вот здесь много информации по этим коробкамhttp://benzclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=58 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Explorer 1 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2012 Danila Master said: Но , в итоге, плату поменял http://www.ebay.com/itm/260838608667?item=260838608667&viewitem=&sspagename=ADME:X:RTQ:MOTORS:1123&vxp=mtr В EMEX немного дороже:Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Artem 305 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2012 а через какое время надо менять разъем коробки чтобы масло не пошло в блок управления? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2012 разъем стоит около 8 евро. некоторые мои клиенты маняют его каждый раз одновременно со сменой масла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2012 Выдвинулся домой, скорость 60 км, поставил селектор в положение 3 передачи переключаются, как доеду отпишу, обидно что на Валдай не на Гелике, остальное фигня... Все чинится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 Вчера доехал нормально, за 5 с половиной часов, расход составил около 40 литров девяносто пятого на весь путь... сегодня поеду к спецам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 Кстати где то читал, что типа были такие проблемы из-за подушек двигателя? это как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах REMUS 1 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2012 Авто 2004г. ошибка Р0370. Кто нибудь сталкивался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2012 Игорь Таллинский said:Кстати где то читал, что типа были такие проблемы из-за подушек двигателя? это как? Примерно похожее.Но в данный момент у меня кончины подушки.Жду подушки поменяюА там видно будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2012 Принято решение по ремонту Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2012 И что за решение? Каппиталка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2012 Замена фрикционов, обводной муфты, потом вал (не помню какой) переточка на подшипник, замена главного клапана на гидроблоке... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2012 ну и что там ещё не помню точно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах vegas 499 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2012 Примерно как и у меня. Только мне валы поменяли на б/у нового образца. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2012 в общем получается 45-50 под ключ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2012 вот выложил бы кто фотку изношенного фрикциона 6ой коробки. попахивает разводом, фрикционы горят когда буксуют, а 6ая коробка не буксует никогда. при первой же пробуксовке она становится в аварийный режим. Мне говорили что на ней не реально фрикционы спалить. А нестправности ее обычно сводятся к повреждению от старости резиночек всяких, масло не создает нужное давление и передачи не включаются. замена ытулки на подшибник дело хорошее, но люди которые перетачивали валы отшли от этого, говорят что не на долго хватает. надо ставить валы нового образца Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Tet 2 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 Игорь Таллинский said: Принято решение по ремонту А саму причину-то выявил? или решил ремонтировать все "оптом"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 Что то с обгононой муфтой...точно не помню, когда сделают отпишу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Леха 201 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 Artem said: вот выложил бы кто фотку изношенного фрикциона 6ой коробки. попахивает разводом, фрикционы горят когда буксуют, а 6ая коробка не буксует никогда. при первой же пробуксовке она становится в аварийный режим. Мне говорили что на ней не реально фрикционы спалить. А нестправности ее обычно сводятся к повреждению от старости резиночек всяких, масло не создает нужное давление и передачи не включаются. замена ытулки на подшибник дело хорошее, но люди которые перетачивали валы отшли от этого, говорят что не на долго хватает. надо ставить валы нового образца какой развод то, вскрыть коробку и не поменять изнашивающиеся детали, вот это развод на следующий ремонт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2012 Коробас починили.... Оказывается в Костроме есть спецы с пятнадцатилетним стажем, единственное цены не особо, но мне помогли её скорректировать друзья итого 47 800... рубликов.... но машина не даёт расслабится.... продолжу тему "я победил вибрацию" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 3 4 5 Вперёд Страница 3 из 5 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 6
