nikola460
Самодельные специнструменты и приспособления для ремонта G-class
nikola460
В 24.06.2017 в 09:55, puma сказал:
отличный кран-крутилка!
пысы: пж не считай занудством))), но как вечный перестраховщик добавил бы палку-фиксатор между стрелой и башней и вот уголки на стреле меня будоражат- позади них треугольные косынки должны быть. можно еще функциональность поднять если вместо палки гидроцилиндр поставить, тот что в вытяжных работах применяется.
Стрела фиксируется пальцем(на цепочке) , на уголки нагрузка небольшая, проварены с 2х сторон. Цилиндра нету, а лебёдок куча)). Ответил?
siraj55
А в лебёдку сколько метров троса помещается и какого диаметра трос ?
siraj55
1 час назад, siraj55 сказал:
А в лебёдке сколько метров троса помещается и какого диаметра трос ?
puma
Николай, я заранее знал что моя мысль не понравиться, тк изделие уже покрашено))) но всё же: при весе агрегата в 200 кг и вылете стрелы 1,5 м на сварке фланца с дырдачками с осью стрелы будет висеть момент в 3000 НМ, а с расчетным запасом на рывок 3 раза выходит 9000 НМ. эт дофига для сварки на оське диаметром 25-30 мм. как говорят буржуи "сафетифёст" должна быть).
nikola460
В 27.06.2017 в 13:20, puma сказал:
Зачётно))мы испытали своими методами, всё будет ок, но соглашусь, перестраховка лишней не будет.
В 27.06.2017 в 06:04, siraj55 сказал:
Трос я бы советовал dо 10мм, метры не мерял...
Edited by nikola460
HAMMER570
Ребята, подскажите а гайки на задней полуоси (заднего моста 463 при смене сальника) каким ключом откручиваете?
Oleg999
Я газовым 4й номер, не этично, но лучшие чем зубилом. Там на одной полуоси левая резьба, на другой правая.
puma
сначала пробовал ключом для круглых гаек (те, что с отверстием сбоку под ключ), но потом сделал полуметровый ключ для откручивания, а главное закручивания правильным моментом. могу сделать фото, но дней через 10.
Oleg999
10 часов назад, puma сказал:
А сколко Н.М. должно быть?
HAMMER570
Если не ошибаюсь то 300
nikola460
Да, не забываем фото сюда вставлять! Я для полуосей пока не сделал всего пару раз менял подшипники за всю практику.
HAMMER570
Николай молодец! Возьмешь меня в подмастерья?
У этого человека многому можно научиться!
nikola460
В 20.10.2018 в 07:57, HAMMER570 сказал:
Иван, привет! Что у меня удачно получается, я всегда стараюсь выкладывать в открытом доступе))).
nikola460
Почему-то удалили мой аккаунт.
IVladimir
коля. на микробе твоя ссылка  на видео так же не открывается.
HAMMER570
Я успел посмотреть!)
280GE460
Я тоже! Изделие на грани Изобретения, западенцы поди и удалили из Ютуба, т.к. реализовывать уже начали... терзают смутные сомнения.
Видна школа старых советских мастеров, когда только рожковыми ключами и обходились!  Так и ТС только рожковыми и оперировал со съемником
Edited by 280GE460
nikola460
Я времени потратил на съёмку, регистрацию и заливку видео на ютуб неприлично много, так как с компом на "ВЫ" увы, а тут на тебе "ваш аккаунт удалён" без объяснения причин.
Edited by nikola460
nikola460
Я отправил им запрос, ответ-"как разберёмся-ответим", мол. Пока тишина.
nikola460
Восстановили аккаунт, видео доступно к просмотру.
siraj55
Съёмник шедевральный .... :smiley32:.   Небольшой нюанс - когда он был изготовлен ? Если в этом году или даже в этом десятилетии ... , то  как говорится - ложка дорога к обеду .  Головка на ролике , первого выпуска. Потом пошли эти же головки , но уже с другими форкамерами(с другой резьбой) и с другой прижимной спец-гайкой .  В принципе сердцевину в съёмник, под  следующую 603-ю головку, скорей всего тоже сделал ..... :smiley2:
Так когда  "ложка" была изготовлена ? :smiley2:   Головка на ролике , если я не ошибаюсь , была заменена на следующую где-то в 89-м(!) ...  Где ты её нашёл , да ещё с такими идеальными спец-гайками , которые так легко открутились ? :smiley39:....:D
