nikola460
Самодельные специнструменты и приспособления для ремонта G-class
nikola460
14 часов назад, Artem сказал:
Неужели так сложно выкрутить натяжитель цепи, что нужны эти фиксаторы?
Это хоть сделан по человечески,  без криво приваренных шпилек разной длины и прижимных пластин
Ну ты точно больной, слышишь звон  да не знаешь где он, а поднасрать охота)).
1 час назад, nikola460 сказал:
Почему Джека зовут неуловимым, его что, невозможно поймать?  Нет, он просто никому не нужен,  его никто не ловит
Кому нужен невоспитанный малообразованный колхозник, зачем мне ему насрать надо? Режут глаз твои убого сделанные поделки, твоя культура производства, точнее её отсутствие.
Здесь что, все обязаны высказывать только восхищённые отзывы?  Ты выкладывашь на всеобщее обозрение свои творения, люди говорят что они о них думают. Что не так?  Или ты привык что только хвалят твои кривые поделки? Критический взгляд на вещи запрещён?
Морковка для пыльников мне понравилась, ступичный ключ тоже. Только 99% что делал их не ты лично, а заказывал у токаря
nikola460
)))Да у меня свой станочный парк-2 токарных , 2 фрезерных, 2 сверлильных напольных и тд. И работаю на них сам. Мне просто некогда занимать их всякой ерундой. И высшее образование имеется. Не питерское, конечно, а наше Ижевское. Если не знаешь человека, лучше не вякай, Джек.  Эта тема про приспособы для людей, кто реально сам чинит свой мерс, если есть что выложить-выкладывай, если нет, то чего ты здесь усираешься?
Edited by nikola460
Алексей братск
Николай,выдохни и не порти свои нервы,он все равно не поймет.Жизнь и так коротка,не стоит ее тратить на такие мозго...я
Олексий
Съемник для сошки рулевого , слепил на будущее . Все как обычно , из того что лежало . Огнетушитель Углекислотный 2 литра , винт на 22 с гайкой ( винт валялся от какого то съемника самопальный , с запрессованным шариком по центру . По резьбе обычная гайка  М22 подошла . Дырку в донышке просверлил у знакомого токаря 35мм . Обрезанное горлышко проточил чтоб вставлялось внутрь стакана с дном . Сначала вложил и обварил гайку внутрь горлышка . Потом вкрутил винт до конца , вставил горлышко в стакан и отцентровал так , чтоб конец винта был посредине отверстия в донышке и винт давил по центру без перекосов .
филипп
сдается мне что низ огнетушителя порвет.не один съемник поломан
Леха
Однозначно не пойдет, ещё и под вороток, под головку на 27 голову сворачивает, а тут воротком отвернуть, не реально.
Олексий
Горлышко не порвет однозначно , оно толстенное . Донышко вывернуть теоретически может , там примерно 4-5 мм по центру .
А вообще , насколькоя понимаю , основной принцип всех этих съемников не тупо давить - а подзажать , постучать молоточком по сошке допустим . Нетяжелым не сильно , но резко . Потом подтянуть и еще постучать . Там же шлицы слегка конусные ( как и конуса во всех этих тягах рулевых ) . Затянул , стукнул - щелк и готово . Ну и отмочить заранее как следует , а не мучить приржавевшую за 20 лет по московской соли железку .
Олексий
Да , и головку вы чем крутите , не воротком ? 15 мм шток от амморта - сказочный вороток . Винт взял какой был , можно тупо купить болт в магазине грузовиков .  Не нравится вороток , у каждого совейского автослесаря есть газовый ключ номер 4 ( и к нему пол метра трубы водопроводной ) :D Просто на рынке этот сЪемник рубля три будет стоить точно , а мне час сварки/болгарки , ну и час натокаря ( +ему спасибо за 5 минут работы ) .
В огнетушителе резьба конусная. Болт хреново цепляется
А так да, все ломатели съемников видимо не знают что съемником не тянут до снятия, им создают преднатяг,  а потом легонько тюк молоточком
Oleg999
С конуса да, а вот с цилиндрической поверхности (например вал/подшипник) придётся тянуть пока с посадочного места не сойдёт.
16 минут назад, Oleg999 сказал:
Во первых речь о рулевой сошке,  во вторых с цилиндрической поверхности так же, натяг создать, стукнуть.  И так несколько раз
Леха
6 часов назад, Олексий сказал:
Нет конечно, обычный размер квадрата из набора мимо, головка под большой квадрат, спец инструмент, а стучать по редуктору, ну, мягко говоря по голове может меньше проблем будет если молотком стукнуть, но у каждого свой подход.
2 часа назад, Artem сказал:
Да можно вообще без съёмника, бить пока не слетит, да по сильнее, может со штоком выйдет,
Олексий
8 часов назад, Artem сказал:
Да не , там внутри гайка лежит приваренная чтоб не перекашивало . Сама резьба огнетушителя отрезана .
А так то - слеплено из ничего за два часа ( вместе с переодеванием в рабочее и поездкой к токарю ) . При помощи сварки . болгарки и какой то матери .
Только сейчас дошло , что где то валяется кислородный баллончик маленький медицинский . там , наверное стенки потолще ( ибо давление раза в три ьольше )
3 часа назад, Леха сказал:
Ну , я с Нив и Жигуляторов когда то снимал сошку без всяких съемников - просто ставил подпорку жесткую ( но с кусочком алюмишки сверху . чтоб не попортить резьбу ) под вал редуктора снизу . И просто ставил сверху кусок дюймовой трубы на сошку и лупил кувалдочкой из под капота . Гайку естественно откручивал предварительно . И все дела - усилие передается на подпорку , а не на подшипникии корпус редуктора . Это щас все такие модные стали - съемники спесиальные . ключики хитрые . А 25 лет назад банально денег на все это не было . Все уходили на бензин , бухло и девченок ...
1 час назад, Олексий сказал:
Да чё ты им рассказываешь, кто на жигулях не ездил( а это подразумевает не чинил их), того даже автолюбителем назвать нельзя. Одни разводят на бабки впаривая всякие висы,  мануалы,  и тд, а другие разводятся на эти бабки не имея представления об устройстве мира и тупо веруя разводящим
Гоша
А вот создателем wis, сейчас обидно стало)) на самом деле очень нужная и полезная программа.
Леха
2 минуты назад, Гоша сказал:
Некоторым лучше молотком и ни чем не исправить их сознания.
Олексий
Кстати , раз уж 21 век на дворе - где этот Вис скачать то и что это за такое ? Книжка электронная ? Надо же , это , расти над собой !
ян_
1 час назад, Гоша сказал:
Не, чемпион всего на свете с битой все знает лучше, ломать то не ремонтировать!
nikola460
 У меня съёмник рулевых сошек сделан из совдеповского уазовского домкрата. Кручу ломиком +труба в некоторых случаях. 100% результат.
nikola460
24.06.2019 в 21:43, Artem сказал:
Опять всех разоблачил. Одни идиоты вокруг, кроме тебя, профессор всех наук ))
Edited by nikola460
iveco77
24.06.2019 в 02:32, Олексий сказал:
Я сошку снимал подобным съёмником для рулевых тяг грузовиков.. Пневмопистолетом натянул по максимуму и чуть погрел газовым баллончиком. И она стронулась
Oleg999
26.06.2019 в 00:24, Олексий сказал:
Это программа, типа книги в электронном виде. С описанием, допусками и т.д.
7 часов назад, nikola460 сказал:
Ты ж обиделся вроде
