Евгений G55 AMG
Замена сальника хвостовика переднего моста G55 AMG
Евгений G55 AMG
Ребята пожалуйста подскажите  как правильно поменять сальник на хвостовике переднего моста.. нюансы как открутить гайку и т.д.. темы читал но конкретного не чего не нашел.. заранее спасибо!
Oleg999
У меня получилось аккуратно раскернить гайку, посчитал количество оборотов гайки при откручивании. Заменил сальник и всё в обратной последовательности. Если гайку менять то там чуть другие нюансы.
Евгений G55 AMG
Пробую открутить гайку.. машина катится и нихера.. может в другую сторону откручивается?.. какая там резьба.. обычная?
Oleg999
42 минуты назад, Евгений G55 AMG сказал:
обычная
Да обычная. Гайка закерненная. Поставь на ручник, на паркинг и противооткаты. Я так понял работы производятся на яме. У меня тоже ехать пыталась. Вороток + труба в помощь.
Евгений G55 AMG
Спасибо буду пробовать)
Fader
Внимательно почитай темы про замену сальника! Гайку открутить - пол-беды. За ней будет сминаемая одноразовая втулка. Повторно её использовать нельзя - может уйти пятно контакта главной пары и загудит мост.
Ка463
50 минут назад, Fader сказал:
по книге можно, только усилие затяжки другое
филипп
а я дотягивал эту гайку . сварил упор в клюшку иначе не получилось
Oleg999
Не нужно ни чего дотягивать. Цель замена сальника! Открутить гайку заменили сальники, всё вернули в исходное положение. т.е. закрутить гайку на прежнее место. И не важно новая гайка или повторно используемая. Конечно по правилам, гайка второй раз не используется. Да если тянуть до усэру, то конечно можно деформировать втулку. И повторно отворачивание зазор в парах не вернуть. Там по книге очень все сложно, если на коленке. Вот я и считал обороты при откручивании гайки. И когда затягивал, довольно приличное усилие применял чтоб всё встало на место. Потом закернил. 35тыщ км ни потереет даже.
Леха
3 часа назад, Oleg999 сказал:
Нельзя так делать, только новая втулка и пятно контакта вообще не причем, втулка держит нагрузку и беу только в помойку
Oleg999
Так что при каждой замене сальника, мне редуктор перебирать;!?
Я не про втулку;! Я про гайку.
Алексей братск
Втулку можно использовать повторно,если подложить шайбу,чтобы иметь возможность опять затянуть по моменту а не на глаз.Гайку тоже можно поставить еще раз если она зафиксируется керном(можно тоже шайбу положить).А так к таким ремонтам заранее покупают расходники а не просто сальник меняют.
Олексий
Ну перед откручиванием гайки я узеньким долотом выковыриваю закерненный ободок гайки . Упор-стопор из куска толстой полосы чтоб зафиксировать фланец для заворачивания / отворачивания сделать несложно при помощи болгарки и дрели . Затяжка гайки хвостовика никакого отношения к пятну контакта не имеет , она тупо регулирует преднатяг подшипников морковки ( малой шестерни с хвостовиком , как обозвать ) . Втулка распорная стоит 200 рэ , и стоит она , кстати , между подшипниками . По идее , можно просто открутить гайку , поменять сальник и закрутить обратно старую гайку как было . Чтоб можно было закернить придется довернуть на размер шлица / пропила в хвостовике  - если в мост давно не лазили то ничего страшного , как раз уберется люфт на выработку подшипников морковки , который , возможно , надо убрать было подтяжкой гайки не дожидаясь пока раздолбит сальники . И по идее , получится как было , но с новым сальником .
ORSTHO G55
Тоже предостоит такая процедура.
Кто нибудь подскажите на рисунке какие понадобится запчасти ещё
Леха
27.08.2018 в 00:25, Олексий сказал:
Втулку нужно новую всегда распорную.
Хотя по уму, если собрать без втулки вообще, то люфт намного реальнее убрать и правильный зазор выставить. Вопрос только в том, чтоб гайка потом не открутилась.  Можно на локтайт посадить. Втулка нужна только для того, чтоб не откручивалась гайка.почему то в передних ступицах втулки нет, а конструкция такая же
Сейчас конечно товарищи, не особо умеющие мыслить своей головой будут кричать что втулка должна быть. Потому что должна быть
Леха
9 часов назад, Artem сказал:
Ладно когда тупые вопросы, но тупые утверждение это через чур, люди же читают которые тож не разбираются и могут ещё вдруг советом воспользоваться, ты пару им купишь через пол годика?
А потом мастера шлют нах вот таких читателей которые начинаются таких писателей в лучшем случае и здесь был когда то технический форум а не бред а так делал.
Убить пару гораздо вероятнее считая обороты гайки. И если напряч хотя бы одну извилину,  можно понять что морковка в любом случае лежит на двух конусных подшипниках. А во со втулкой положить ее правильно  на оба эти подшипника гораздо сложнее.  И перетянуть со втулкой вероятнее, а перетянуть это значит смерть подшипникам
Я ж говорю, обрах усатого прапорщика- не положено по инструкуии
Кстати     вопрос обычно тупой когда ты ответа на него не знаешь. По твоим ответам я вижу что коробки ты не ремонтирируешь, а только меняешь. Я всё таки собрал коробку на 330 ньютонов с пакетами от 580. И в двух местах, где довелось общаться с людьми, которые 20 лет делают коробки, сначала тон был такой же как у тебя, но через пару минут общения тон менялся на уважительный,  и уже они начинали мне задавать вопросы.
Леха
16 минут назад, Artem сказал:
Думал по умнел, а нет ошибся, я не собираюсь тебе рассказывать как что устроено так как тебе это не нужно, не нужно втулки значит не нужно не ставь, одного хочу чтоб тупых советов здесь небыло.
Леха, вот без обид,  но ты сам не всегда понимаешь что как устроено.ты выучил как надо делать и всё.
Это как рут права на андроиде.если чувствуешь что можешь поправить, скачиваешь и устававливаешь, но при этом понимаешь что можешь превратить телефон в кирпич
nikola460
Без втулки ты как зажмёшь внутренние обоймы конусных подшипников интересно?? Которые на валу морковки имеют скользящую посадку. Реально бред пишешь иногда и сам до конца не понимаешь , как всё работает.
Edited by nikola460
nikola460
8 минут назад, nikola460 сказал:
Один знакомый на патриоте, там подобная конструкция на спайсере, не мог раздавить втулку, зазор не уходил, так как она с завода из толстой трубы ободрана на токарном станке и убрал её вообще, вместо того, чтобы доработать толщину стенки в месте деформации втулки. Так вот затянул на глаз и мост "приехал" очень быстро. Со втулкой , правильным инструментом , головой и руками регулировать преднатяг нужно.
Edited by nikola460
1 час назад, nikola460 сказал:
Какую нах скользящую? Внутрений подшипник сзади уперт в шестерню через кольцо, а спереди в обойму.  Обойма то конусная. Подшипник то не просто роликовый,  а конусный,  он сквозь свою же обойму никак не пролезет
Наружный подшипник уперт с одной стороны в обойму, с другой в гайку хвостовика
Вы похоже правда не понимаете устройство конструкции
