Евгений G55 AMG
Замена сальника хвостовика переднего моста G55 AMG
oleg-gen
Владельцы премиальных внедорожников «получают» знания из сети. ))))  И цена ошибки никого не смущает. Ну хорошо, в сервисе дорого(кстати не очень), ну поставить себе вис и там прочитать, не судьба?
Артем, пиши ещё, как к тебя слушают открыв рты)))
Леха
4 часа назад, nikola460 сказал:
Без втулки ты как зажмёшь внутренние обоймы конусных подшипников интересно?? Которые на валу морковки имеют скользящую посадку. Реально бред пишешь иногда и сам до конца не понимаешь , как всё работает.
Ну зачем ты, весь шаблон сломал, он же думает что они и в ступице в свободном полете😀
IVladimir
2 часа назад, oleg-gen сказал:
была у нас на форуме одна инстограмщица в розовых чулках верхом на коне - пятилетку голову всем кружила. сейчас еще веселее.
Гоша
1 час назад, IVladimir сказал:
Почему была!?)) Она, Янина, ни куда не делась)) Ну кроме как смены места жительства и мужа))
Гоша
13 минут назад, Grandzj сказал:
Не в Крыму теперь?
Нижний Новгород🙄
grom.
1 час назад, Гоша сказал:
Grandzj
4 минуты назад, Гоша сказал:
Нижний Новгород🙄
Красавчики искусители 😂
Шарик, ты балбес ( это из мультика если чо)
Леха, кури вис, учи матчасть, как ты там ещё любишь говорить. Про новую втулку каждый раз это твоя отсебятина)  гуру блин
grom.
Вот что мост животворящий делает)))
По теме © втулка новая и оригинал, например феби сминается частенко  не поцентру , подшипники даже пары, если менять, ставим те же и зазор никуда не уйдет , пример стоят тимкен значит тимкен, если  иные нарушается положение  относительнто хвостовика.
Втулка создаёт силовой упор хвостовику относительно фланца.
Если ты внимательно прочитаешь,  увидишь что обжимное кольцо, она же втулка, меняется далеко не всегда
И хоть бы раз признал что утверждал неверно
Гоша
В жизни не поверю, чтобы Артем скидывал ссылки из wis😂
Так херню всякую слушать надоело)
Grandzj
17 минут назад, Artem сказал:
Что новую втулку надо при каждой махинации с затяжкой хвостовика я с мостов гранд чероки помню. Но это не аргумент, конечно.
3 минуты назад, Grandzj сказал:
Выше фотка из вис. Написано что менять надо только если перетянуть гайку
Grandzj
Да, принцип видимо один, если начал откручивать - замена.
Oleg999
Я четыре года назад поменял по принцыпу: " от куда отвернул, туда и поставил". Конечно,  может это и колхоз, но хвостовик не потеет, мост не развалился и т.д.
Леха
6 часов назад, Grandzj сказал:
Да не принцип, момент усилия, который беу втулка не даёт, это называется смотрю в книгу вижу фигу, по этому и вис некоторым не букварь, что не понимают что в нем написано.
Да Да, никто и не ждал что у тебя будет смелость открыто признать что херню пишешь. Ты ж так активно меня дураком выставляешь,  и везде пишешь что все по вису надо делать.
Давай, выложи плиз где в виде написано что каждый раз новая втулка, или дураком не я окажусь)
И еще, раз ты такой умный, скажи плиз, почему на заводе не ставили 613 на гелики штатно?
Леха
46 минут назад, Artem сказал:
Читать тоже не умеешь, беу втулка не даёт момента затяжки, так понятно? Да и вообще вроде именно с тобой пришли к выводу что она не нужна.
nikola460
Ты сам не понимаешь, Артём. От кручения на валу обойм втулка помогает и для точного выставления преднатяга. Сминаемая или распорная жёсткая втулка со шлифованными шайбами регулировочными  есть во всех редукторах, зажимает внутренние обоймы!. Тебе ли не знать, грузовики ведь держишь. Скажу так. Если уже есть люфт хвостовика, подтяжка старой втулки ничего не даст.  Проверено на личном опыте. Снимаешь фланец, выкровыриваешь наружний подшипник( та ещё задачка) , меняешь втулку на новую, новый подшипник, сальник, затяжка с проверкой силы страгивания с места и вуаля. Всё прекрасно работает много лет. Если люфта нет и нужно сальник просто заменить , то втулку меняют или нет по желанию)) на свой страх и риск, по тому, как старая продавлена, а подшипники уже выработку имеют.
Edited by nikola460
41 минуту назад, Леха сказал:
Мне то всё понятно, только я в подтверждение своих слов привел цитату из вис. Приведи и ты. Я пятый раз повторю, там выше написано что менять втулку надо только в том случае, если гайку перетянули.
Ты за 10 лет на форуме так и не заметил, что желание выставить меня дураком приводит к тому что сам пожелавший это им выглядит в итоге?
Но ты не расстраивайся, если бы все были умными,  на планете не было бы генетического разнообразия, и человечество вымерло бы от любой простуды.  Такие как ты и парголовский тоже необходимы для выживания человечества)
19 минут назад, nikola460 сказал:
Колян, я прекрасно понимаю о чём ты. Но подшипник то не болтается на морковке. Даже на ступице, где нагрузка больше, если он крутился на чулке, зубилом набивают посадку, ну это в деревне, а в городе сажают его на локтайт и всё прекрасно дальше работает. Я согласен что с втулкой надёжнее, но правильно с ней собрать сложнее. Если есть определённые навыки,  можно и без нее нормально собрать
Леха, почему 613 не ставили на заводе?
Гоша, тсс))
ORSTHO G55
В итоге чтоб поменять просто сальник, какие манипуляции надо провести?
а то совсем запутался🙄
