Евгений G55 AMG
Замена сальника хвостовика переднего моста G55 AMG
koks13
1 час назад, Костя G300 сказал:
Снял задний кардан- люфтит хвостовик. Оказалось гайка откручена. Какой порядок сборки теперь? Как теперь узнать момент.
Если по уму, вытащить полуоси, снять дифференциал, снять ведущую шестерню, промыть бензином ее, заменить втулку распорную, собрать ведущую на новой втулке, затянуть нужным моментом, контролируя момент проворота и собрать в обратной последовательности.
ну либо просто завернуть до отсутствия люфта, подтянуть до состояния - немного туго вращаяется (трудно это как-то описать словами) закернить и проверять люфт периодически. Если появится, разбирать (см выше).
Костя G300
Я правильно понимаю что момент страгивания ведущей шестерни (в интервале зазора между ее зубцами и зубцами ведомой) есть показатель преднатяга ее подшипников?
koks13
Я про преднатяг подшипников имел ввиду. Зазор между зубьями тоже нужен правильный, но он кольцами регулируется.
Преднатяг проверяется моментом прокрутки ведущей шестерни. 2,5-3 Н*м. Фото прилагаю.
ps. Между зубьями 0,1 - 0,15 мм.
Костя G300
Не,в зубья не полезу пока. Подтянул гайку на место и без фанатизма она подтянулась ещё немного до упора. Люфта нет.
Втулок распорных два вида даёт каталог по вину. Какую именно нужно интересно.
G888
ты гела взял что ли?
koks13
16 часов назад, Костя G300 сказал:
У меня 32х16 мм
koks13
Ребята, кто менял втулки на передних полусях?
Как их насаживать? Просто запрессовать? или греть нужно?
Edited by koks13
woot
1 час назад, koks13 сказал:
Просто запресовать
