Danila Master
Ступица: регулировка/затягивание гаек
Oleg999
Если конус с внутренней стороны, то для удобства и точности посадки. Конус дает отсутствие перекоса. Других вариантов не вижу.
Danila Master
Еще один вопрос по поводу ступицы: а кто сколько смазки в саму ступицу (не в кулак) кладет? Подшипники набить сммазкой понятно, но там в кулаке есть пространство между двумя подшипниками, туда надо или пофиг?
Oleg999
Я по максимуму набил чтоб при вращении смазка с подшипников не разлетелись, под действием центробежной силы, по этим пустотам.
Леха
3 часа назад, Danila Master сказал:
Надо.
Danila Master
7 минут назад, Леха сказал:
Надо.
много?
Fader
1 час назад, Danila Master сказал:
много?
Там проточка насколько я помню. Вот она изначально вся забита маслом. Вычищаю и свежую закладываю.
Danila Master
Ясно. Алексей, Андрей, спасибо за ответы.
Danila Master
В 05.12.2018 в 11:22, Danila Master сказал:
Слышал также про приспособления с микрометром для того, чтобы оставить допустимый люфт на ступице.
Я вот про это говорил. Публикую с разрешения автора.
grom.
Намылился поменять ступичные подшипники пер. моста , а wis накрылся медным тазом .
У кого  ни будь есть камасутра ,что и как ?
Edited by grom.
Oleg999
Есть, но только ближе к вечеру. Там ничего сложного. После замены подшипников, ступичную гайку затянуть 200 н/м. Повращать ступицу. Отпустить гайку, отрегулировать зазор, установить шайбу шплинтовочную и затянуть контргайку с усилием 200 н/м. Проверить не сбилась ли регулировка зазора в подшипнике. Загнуть усик на шплинтовочной шайбе. В колпачо4 немного смазки и всё. Км через 100-200 проверить прямо не снимая колёса, на отсутствие люфта.
grom.
Это понятно ,нашел литературу в закромах .
Чтобы поменять ,нужно кулак раздербанить , ох как неохота , а там нужно минимум всякие прокладочки , валенки менять заодно ,а у меня только ступичные на руках.
Oleg999
Ну тут сам понимаешь, делаешь правильно и не заморачиваешся, либо "конструктор лего".
А зачем кулак снимать?
Леха
44 минуты назад, Artem сказал:
Даже колесо не нужно.
grom.
1 час назад, Artem сказал:
Просвети темного ,как поменять ?
Леха
Только что, grom. сказал:
Не всем дано делать ремонт двигателя через глушитель, так что лучше традиционно снимай кулак
nikola460
Я в шоке, только вроде советы по ремонту раздавали всем и вся)). По теме-не забудь обратить внимание, если большой подшипник неоригинал, на фаску на ступице! На неоригинале нет фаски на подшипнике, и он не приляжет на плоскость. Снимешь кулак-там всё надо разом менять и шкворневые  с крышками и уплотнения шаров , сальник полуоси, сальники кулака. Смотри посадочное подшипника малого на ступице-чтобы не было следов кручения и ступеньки, а так же очень важно, посадочное место тела гранаты в ступицу(внутри не должно быть ступеньки и люфта), ну и шлицы , разумеется.
Edited by nikola460
nikola460
Вот такого не должно быть.
12 часов назад, grom. сказал:
Так я спросил вроде. Часто говоря не помню уже, лет десять назад перебирал там всё, но вроде ступица снаружи кулака?
iveco77
6 часов назад, nikola460 сказал:
Всё там есть. Не надо пугать народ ортодоксальными легендами с гелендо сайтов.
Edited by iveco77
grom.
10 часов назад, nikola460 сказал:
Фаски на подшипнике из ремкомплекта  не было лет 7назад ,сейчас вроде все в порядке с этим . Надо посмотреть ,если нет надо точить обойму.
Ну а если провернуло ,буду облуживать бабитом по старинке ,новая ступица пару крыльев от самолета выйдет.
Совсем не могу вспомнить конструкцию,  хотя всё там перебирал. Помню что датчики абс трудно вынимать. Выложите пожалуйста картинку с устройством ступицы и кулака
Леха
Если датчики не выходят, дальше по проводу штекер отсоединить и снимать кулак вместе с датчиком.
Если они пластмассовые, родные,  их можно расшевелить осторожно. Рожковым ключём в стороны
iveco77
5 часов назад, grom. сказал:
В ремкомплекте СКФ 10 лет назад фаски были точно.Но.думаю у СКФ изначально всё было.С начала выпуска этого р\к. Именно 10 лет назад на склад СКФ,в НСК.поступили три ремкомплекта. И лежали,пока два я не забрал три года назад.  Уверен что и в р\к ФАГ тоже всё нормально.
2 часа назад, Леха сказал:
Можно и не отсоединять. С хорошим инструментом и правильной головой всё норм получается.
Edited by iveco77
