Danila Master
Ступица: регулировка/затягивание гаек
nikola460
У фага маленькая  фаска.
nikola460
12 часов назад, grom. сказал:
Фаски на подшипнике из ремкомплекта  не было лет 7назад ,сейчас вроде все в порядке с этим . Надо посмотреть ,если нет надо точить обойму.
Ну а если провернуло ,буду облуживать бабитом по старинке ,новая ступица пару крыльев от самолета выйдет.
Я вожу на хром( по факту никель), потом шлифовка на приспособе в размер. При условии живых шлицов под гранату всё лечится. Посадочное под гранату смотри, чтобы поясок гранаты плотно входил в ступицу, иначе будет расшатывать конструкцию мерсовскую.
Edited by nikola460
iveco77
5 часов назад, nikola460 сказал:
Про СКФ мне Алексей то же самое говорил. А ещё говорил что такого вообще не может быть никогда. ФАГ это не гпз.Всё там нормально.
Леха
8 часов назад, nikola460 сказал:
У него отдельный фаг, зазор в четыре десятки не существует, это бесполезно.
nikola460
3 часа назад, iveco77 сказал:
Ну думай так, раз хочешь. Я говорю, как есть. Причём здесь гпз не гпз? Ты думаешь этот подш (большой) только на гелик идёт?
Oleg999
Подшипник один Fag другой Timken. Правильно? Сравни с тем что стоял, думаю всё понятно станет. Я вожу с собой на дальняки такой комплект. Могу сфоткать свой, если надо.
Леха
1 час назад, grom. сказал:
У меня вот такой ремкомплект https://www.gelend.ru/product/713667010/
Фаска норм. или еще снимать?
Посади на ступицу прессом либо собери кулак затени и сними ступицу посмотреть есть зазор или нет по торцу, по виду обычный который до конца не садится, там 4 - 5 десяток не прилипает, цена комплекта халява, обычно его и наружний оригинал
Леха
1 час назад, Леха сказал:
Были ещё не помню чьи, вроде скф, там вообще не было фаски, на этих есть но тож до конца не садились, пилить не вариант, как бы можно но идеально не будет, всегда присутствует люфт, то есть стук и тормоза не на отлично, если по говнам лазить и тихоходить работать конечно будут, если полноценно ездить и быстро, то не стоит хернёй заниматься
Не помню кто это вроде здесь описывал именно как это называется, там не просто конус, при собранном узле он является центровкой и распределением нагрузки
nikola460
На фотках по виду нормальная большая фаска. В любом случае сравни со снятой обоймой.
Леха
9 минут назад, nikola460 сказал:
Нет, у нее радиус другой совсем, она снята, но середина фаски и сам профиль так сказать не наш
Леха
Это Толи мановский Толи чей не помню уже, разбирался много лет назад, под него и у нее ответная часть своя, под него он есть этот аналог, суть именно в самом профиле конуса.
grom.
Если точнее фото не передает , на этом подшипнике эм как сказать ,есть  выборка  пару десяток + снята фаска.
Будем посмотреть старый и новый.
Чемпион95
Подшибник на фото не годится. Фаска мала. Сравнивайте со старым. После установки на ступицу снять его будет проблематично. Можно повредить.
iveco77
17.05.2019 в 11:25, Леха сказал:
17.05.2019 в 11:43, nikola460 сказал:
Я СКФ и ФАГ больше верю. Да и наездил на скф уже 40 тыс.  да,Бывает СКФ без фаски. И много ещё каких подшипников бывает без фаски. Но у них маркировка другая. И другая она именно на внутренней обойме. У них внутренняя и наружная обоймы,это разные детали и имеют своё обозначение. Ну а уж если сказали что это ремкомплект вот сюда,то это и будет ремкомплект сюда. Это для вас что гпз,что скф,что фаг.. Даже и ГПЗ ближе,потому что фаг и скф вы узнали гораздо позже и подумали что это китайские филиалы какой-то безымянной фирмы))
iveco77
Причём,я дал Алексею все контакты. попросил продавцов чтоб показали. Но.как я вижу,ему всё это не надо.Ибо аргумент,который был мне высказан три года назад звучал так "да кто ты такой??? Все гелендеводы столько лет искали,а ты,типа,взял и нашёл.Такого не может быть. Потому что не может быть никогда".
nikola460
Ну ты загнул, конечно, про филиалы. И сам ты не категоричный ни разу. В любом случае при сборке на фаску надо обращать внимание-предупреждён, значит, вооружён.
Леха
10 часов назад, grom. сказал:
Если на старом есть буква Q, то можно смотреть, если нет, то такой же колхоз,
Oleg999
У меня стоят с QX после номера.
iveco77
4 часа назад, nikola460 сказал:
Естесственно надо смотреть. Кто ж спорит..Но и утверждать что это бывает только в оригинале,тоже давно уже не умно. Тем более,когда всё разжёвано с фото,явками, паролями и подробными объяснениями.
3 часа назад, Oleg999 сказал:
3 часа назад, Леха сказал:
Смотреть исключительно только на внутренней обойме!
grom.
20 часов назад, Oleg999 сказал:
Да , Fag внутренний маде ин Венгрия ,Timken наружный о котором идут дебаты.
Зы. А если на старом уже меняный и о Господи на не оригинал и нет никаких Q ))) Какой должен быть зазор 1мм.наверно много ,0.5 норм.?
Oleg999
1мм не может быть по определению. Я ставлю полное отсутствие люфта с установленным колесом. Но чтоб и не зажать. И контролирую первых 500км просто маниакально.
Леха
Если вообще без фаски 1мм где то и будет, посмотри на ступицу и все понятно будет, я один вообще расколол первый такой не мог до конца посадить, от туда вся история и началась.
3 минуты назад, Oleg999 сказал:
Люфт не на колесе ступицы когда собранно, подшипник до конца к ступице не садится.
Oleg999
Я понял, для этого и фаска снята на внутренней обойме.
Леха
5 минут назад, Oleg999 сказал:
Там не просто фаска, она конечно не конус конус, но суть та, что отлив на ступице является посадочным местом и центровкой, тупо спилить фаску чтоб подшипник сел до конца тож не правильно, тогда шанс проворота и разбивание посадочных всей ступицу очень возрастает, и начинает внутренний проворачивать и место под шрусс разбивать
