Миха009
Оси дворников
FISHGUN
Не вижу никаких проблем в данной конструкции; напротив, считаю её более оптимальной, поскольку в резиновое колечко обжимается более плотно
Ripper
Товарищи, а где кроме осей может быть люфт в трапеции? У меня радиальные люфты в осях практически не ощущаются, при этом щетки дворников в парковочном состоянии опустились почти до нижней уплотнительной резинки лобового. Свободный ход 2 см на дальней точке дворника. Подозреваю шаровые соединения трапеции или мотор стеклоочистителя.
G500, 2007
Миха009
Люфт добавляет выработка в пластике который защелкивается на шары и немного в самом редукторе мотора, там тоже пластик шестеренка.
Миха009
В наличии
Антон Бахтин
я бы взял комплект осей себе
Миха009
19.05.2020 в 23:46, Антон Бахтин сказал:
В личку написал
Миха009
Новая цена 3800 пара
oleg-gen
Я так понимаю, что бронзовая втулка идёт как цельная для оси. В оригинальной конструкции ось опирается на две медногоафитовые втулки, а между ними есть пространство для смазки. Сами втулки превосходно осиливают нагрузку. Я иначе поступил с новой трапецией, смыл смазку, и заложил туда смазку для поршней суппорта. Пять лет полёт нормальный. Единственное но, это первые три взмаха зимой, немного медленно.
Втулки копеечные, да и бронза не нужна.
Антон Бахтин
Спасибо) сегодня заменил обе оси
Pskhu73
Давайте то же комплект заберу
Миха009
В личку ответил
Миха009
В личку ответил
Миха009
В личку написал
Ferdinandis
Всем доброго дня! Стопорное кольцо с шайбой вросло в канавку, не крутится. Думал сломать, но в ремкомплекте трапеции его нету. Подскажите кто менял как снимали?
Олексий
Выломать и купить насыпом на авторынке или в магазине подходящего размера .
Ferdinandis
08.01.2020 в 19:22, Миха009 сказал:
Тягу отщелкиваешь и на 24 ключник по-моему изнутри и снаружи откручиваешь.
Подскажите чем можно тягу отщелкнуть? Пробовал отверткой, ключами. Места там мало. Может воздуховод надо снимать?
Кольцо вросло в канавку, пришлось его молотком и разными словами. Нашёл его и шайбу из нержавейки.
Миха009
Делать рычаг из подручного материала. Кто то ключ рожковый загибает. Кто то отверткой  как рычагом
Igor_Sv
26.07.2020 в 16:23, Миха009 сказал:
нужен комплект
Dfkthbq
Тоже взял бы комплект
Изменено пользователем Dfkthbq
опечатка
