Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2021 Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2021 07.10.2021 в 23:22, r2d2 сказал: Подскажите в тему, решил для профилактики заменить кожаные прокладки под гайками дворников, на водительской стороне всё прошло нормально, на пассажирской при попытке открутить кайку, она стала крутиться с втулкой, закисла и ничего не помогает, что в одну что в другую сторону, крутиш кайку, она намертво приржавела и крутится с втулкой. Разве втулка не прикреплена к трапеции, или там что то оторвалось и теперь только все в сборе менять с трапецией? А если в таком случае гайку аккуратно срезать дремелем и новую попробовать затянуть, есть засады? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2021 Даже если предположить, что вы хирургически срежете внешнюю гайку, как потом затянете новую. А если хирургия окажется не аккуратной? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2021 17 минут назад, Ferdinandis сказал: Даже если предположить, что вы хирургически срежете внешнюю гайку, как потом затянете новую. А если хирургия окажется не аккуратной? Чисто технически новая гайка должна легче накручиваться. Олег выше пишет, что даже старую гайку есть вероятность гайковертом закрутить, а тут новая будет. Хирургия момент очень стремный, согласен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2021 А чего там стремного ? Не полениться - найти здоровую шайбу и ей накрыть вокруг втулки и гайки которую резать будете . Или потратить 10 мин и каких то жестянок нарезать , да картонку или тряпку мокрую на лобовое и вокруг , потом - хоть болгаркой режь .Если резьба и коцнется - ничего страшного . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2021 А в чем проблема с обратной стороны втулку подержать ключем? Она вообще то так и затягивается если что Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2021 12 минут назад, Artem сказал: А в чем проблема с обратной стороны втулку подержать ключем? Она вообще то так и затягивается если что Спасибо, кэп) Не подлезть не снимая торпеду. 55 минут назад, Олексий сказал: А чего там стремного ? Не полениться - найти здоровую шайбу и ей накрыть вокруг втулки и гайки которую резать будете . Или потратить 10 мин и каких то жестянок нарезать , да картонку или тряпку мокрую на лобовое и вокруг , потом - хоть болгаркой режь .Если резьба и коцнется - ничего страшного . Так примерно и представлял процесс, на дремеле диск сантиметра 2 в диаметре. Главное чтобы внутрь трапеция не провалилась или еще чего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2021 13 минут назад, Grandzj сказал: Спасибо, кэп) Не подлезть не снимая торпеду. Так примерно и представлял процесс, на дремеле диск сантиметра 2 в диаметре. Главное чтобы внутрь трапеция не провалилась или еще чего. Втулка водительская? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2021 11 минут назад, Ferdinandis сказал: Втулка водительская? Пассажирская. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2021 13 часов назад, Grandzj сказал: Пассажирская. А что там за бардачком мешает подлезть - воздуховод? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2021 Мешает то что рестайл гавно. На длрестайле я оси менял на улице пока ждал человека 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2021 Иногда мешает то, что руки из правильного места растут. А по сути это проблема решаема без раздутия мухи из слона. Если чел мех.то решит без проблем, гу а если гуманитарий, тогда вэлком к механикам. Раздули хрень ей богу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2021 (изменено) 1 час назад, Ferdinandis сказал: А что там за бардачком мешает подлезть - воздуховод? Вроде да, не достать вообщем. Не критично, 5 лет уже так, но хочется все же устранить. Снимать панель не хочу, тк в процессе 100% что-нибудь испортят. И тут мысль про срез гайки посетила) Изменено 14 октября 2021 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2021 1 час назад, Miha_porsh сказал: Иногда мешает то, что руки из правильного места растут. А по сути это проблема решаема без раздутия мухи из слона. Если чел мех.то решит без проблем, гу а если гуманитарий, тогда вэлком к механикам. Раздули хрень ей богу. Чтоб не закосячь нужно снять как минимум один раз хорошему специалисту, а то и два три, много интересных моментов где очень легко сразу от 10тр попадаешь на испорченные детали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2021 1 час назад, Grandzj сказал: Вроде да, не достать вообщем. Не критично, 5 лет уже так, но хочется все же устранить. Снимать панель не хочу, тк в процессе 100% что-нибудь испортят. И тут мысль про срез гайки посетила) Снимать панель тоже не хочу- в сервисе 15₽ зарядили. Вы лично, своими руками, туда залезали? Мне прямо интересно что там нагромоздили. Если есть интерес, готов подъехать с инструментом. Но там возникнет нюанс. Чтобы держать внутреннюю гайку накидной головкой, придётся разомкнуть шарнир. Разрезного ключа на 22 ещё не встречал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2021 Че такое разрезной ключ на 22 ? Возьмите свечник или длинную головку на 22 да распилите её дуриашиной как надо . Будет спецключ ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2021 1 час назад, Ferdinandis сказал: Снимать панель тоже не хочу- в сервисе 15₽ зарядили. Вы лично, своими руками, туда залезали? Мне прямо интересно что там нагромоздили. Если есть интерес, готов подъехать с инструментом. Но там возникнет нюанс. Чтобы держать внутреннюю гайку накидной головкой, придётся разомкнуть шарнир. Разрезного ключа на 22 ещё не встречал Большое спасибо за предложение Машина пока в ремонте, коробку капиталят. Смотрел сам, но давно, не помню уже, что мешает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2021 2 часа назад, Ferdinandis сказал: Снимать панель тоже не хочу- в сервисе 15₽ зарядили. Вы лично, своими руками, туда залезали? Мне прямо интересно что там нагромоздили. Если есть интерес, готов подъехать с инструментом. Но там возникнет нюанс. Чтобы держать внутреннюю гайку накидной головкой, придётся разомкнуть шарнир. Разрезного ключа на 22 ещё не встречал Для тех кто действительно умеет это делать и делал не раз, 15 отличная цена, за мкадом нормальный мастер за 15 не возьмётся, в Москве так думаю как минимум 20-25 цена, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 77 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2021 2 часа назад, Ferdinandis сказал: Снимать панель тоже не хочу- в сервисе 15₽ зарядили. Вы лично, своими руками, туда залезали? Мне прямо интересно что там нагромоздили. Если есть интерес, готов подъехать с инструментом. Но там возникнет нюанс. Чтобы держать внутреннюю гайку накидной головкой, придётся разомкнуть шарнир. Разрезного ключа на 22 ещё не встречал Дорестайл? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2021 1 час назад, Василич сказал: Дорестайл? Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2021 на дорест ,бардачок вынуть и боковую заглушки и крути верти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2021 Боковую заглушку чего ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2021 11 минут назад, grom. сказал: на дорест ,бардачок вынуть и боковую заглушки и крути верти. Заглушку не снимал. Вот бы кто то расписал технологию. Сейчас тренирую руку в поиске решения сомкнуть шарнир Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2021 1 час назад, Ferdinandis сказал: Заглушку не снимал. Вот бы кто то расписал технологию. Сейчас тренирую руку в поиске решения сомкнуть шарнир На др ресте вообще все просто, ну ещё учесть год, речь то о ресте, там печально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2021 6 часов назад, Ferdinandis сказал: Сейчас тренирую руку в поиске решения сомкнуть шарнир Шедеврально. 12 часов назад, Grandzj сказал: Вроде да, не достать вообщем. Не критично, 5 лет уже так, но хочется все же устранить. Снимать панель не хочу, тк в процессе 100% что-нибудь испортят. И тут мысль про срез гайки посетила) Пять лет? Купи уж трапецию, думаю ей хана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
