Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 Антон, про влейку я не конкретно о твоей ситуации, она возможно и исключение из правила. Но обратите внимание, когда здесь кто то выставляет машину на продажу, как активно все дружно обсирают весь этот обвес аля 63 на 460 ведре Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 17 минут назад, Антон Бахтин сказал: Вклеенное стекло не имеет подвижности относительно кузова и это большой плюс. При езде по асфальту безусловно. А вот при эксплуатации по бездорожью может быть и нет - есть описанные случаи появления трещин на кузове. Якобы из-за задубевших кузовных подушек. Ну так а вклеенное стекло еще быстрее лопнет. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 31 минуту назад, Veter сказал: При езде по асфальту безусловно. А вот при эксплуатации по бездорожью может быть и нет - есть описанные случаи появления трещин на кузове. Якобы из-за задубевших кузовных подушек. Ну так а вклеенное стекло еще быстрее лопнет. Сейчас вся спецтехника с вклееными стеклами, условия эксплуатации,вибрации,нагрузки такие, что никаким машинам и не снились. Благодаря вклейке стекло должно создавать доп.жесткость кузову, а не наоборот. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 158 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 8 минут назад, Artem сказал: Антон, про влейку я не конкретно о твоей ситуации, она возможно и исключение из правила. Но обратите внимание, когда здесь кто то выставляет машину на продажу, как активно все дружно обсирают весь этот обвес аля 63 на 460 ведре Проблема в том, что в одну кучу мы мешаем мух с котлетами. Одно дело ставить китайский обвес «под 63», другое дело дорабатывать функционал. В своих доработках я стараюсь придерживаться принципа «не навреди», то есть минимум необратимых доработок основы. На тот случай, чтобы иметь возможность откатиться к стоковому состоянию 44 минуты назад, Veter сказал: При езде по асфальту безусловно. А вот при эксплуатации по бездорожью может быть и нет - есть описанные случаи появления трещин на кузове. Якобы из-за задубевших кузовных подушек. Ну так а вклеенное стекло еще быстрее лопнет. герметик тоже имеет некую податливость. В конце концов, для бездорожья можно не вклеивать стекла) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 54 минуты назад, tash55 сказал: Зачем я опять влез,что то обЬяснять Артему? Не,не, не, хватит мне деградировать. "так больше шансов выжить при вылетании" (с), какие ты тут приплел 40км.ч.,при них не вылетают. Какой шов между рамкой и крышей, обсуждаем вклейку лобового.Вот пустозвон! Тоже про шов не понял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 58 минут назад, tash55 сказал: Зачем я опять влез,что то обЬяснять Артему? Не,не, не, хватит мне деградировать. "так больше шансов выжить при вылетании" (с), какие ты тут приплел 40км.ч.,при них не вылетают. Какой шов между рамкой и крышей, обсуждаем вклейку лобового.Вот пустозвон! Умишко видать слабенький, не понимаешь что читаешь) Я не говорил что вылетал, я говорил что влетел в лобовое стекло, которое осталось на месте, на скорости всего 40. При этом стекло я головой расколол, хорошо в шапке был. А вот если на 100 воткнуться в стекло, которое не вылетит а останется на месте, то жмур однозначно. Если вылетишь вместе со стеклом, есть шанс выжить. Про шов опять же не понял потому что только по клавиатуре видимо стучишь, а машину живьем не видел. под молдингом, на который ложиться капот при полном открывании, есть дебильный шов, стык крыши с рамкой. Через этот шов в рамку попадает вода и рамка гниёт изнутри. Хоть клей стекло, хоть не клей, она гнить будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 В моей машине там все идеально и там выступ на который одевается этот молдинг посредством металличесеих скобок. Эти скобки и содают локальный очаг коррозии, тк при установке царапают краску. При чем тут шов, когда обсуждаем вклейку стекла лобового? Вот пустозвон. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 1 час назад, tash55 сказал: В моей машине там все идеально и там выступ на который одевается этот молдинг посредством металличесеих скобок. Эти скобки и содают локальный очаг коррозии, тк при установке царапают краску. При чем тут шов, когда обсуждаем вклейку стекла лобового? Вот пустозвон. Пустозвона, виляющего жопой, ты видишь в зеркале. Ты сказал что вклейка стекла спасет рамку от коррозии. Я говорю что не спасет, потому что гниёт не из за стекла, а из за шва. Третий раз у тебя хватит ума спросить при чём здесь шов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 Написал бред про то что в стекло удариться безопаснее и что с ним гнить рамка не будет, так имей смелость признать что это бред. А ты жопой виляешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 Вот так гниют рамки у всех Геленов, снизу.Именно из-за резинки под которой постоянно влага и нет вентиляции никакой. Как видно по фото,сверху все нормально по контуру стекла о вклейке которого ведется речь. При чем тут верхний шов? Вот пустозвон. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 А шов твой сгнил, потому что были забиты дренажные трубки люка и вода попадала на внутреннюю часть этого шва вызывая коррозию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 Ты или слепой или тупой. Посмотри на свою же фотку сверху рамки Дренажные трубки люка я прочищал несколько раз с момента покупки. Похоже всё таки не слепой И эти трубки ну вообще никак не связаны со швом, и тем более со стеклом. Точно не слепой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 Никогда не спорьте с глупыми людьми, они опустят вас до своего уровня, а затем с опытом изобьют Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 Да Да, кто бы сомневался что вместо признания неправоты ты съедешь на подобное. Видимо от большого ума ты сам выложил фотку с гнилой рамкой сверху, для подтверждения того что она гниёт снизу А вообще ты конечно прав на счёт спора с глупыми людьми. У меня только один вопрос, весь этот бред ты пишешь потому что собираешься зарабатывать бабло на вклейке стекол? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 46 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 2 часа назад, Artem сказал:А вот если на 100 воткнуться в стекло, которое не вылетит а останется на месте, то жмур однозначно. Если вылетишь вместе со стеклом, есть шанс выжить. 2 часа назад, Artem сказал: А вот если на 100 воткнуться в стекло, которое не вылетит а останется на месте, то жмур однозначно. Если вылетишь вместе со стеклом, есть шанс выжить. А вот для этого Артем, еще в 1885 году изобретатель Джордж Кейли придумал ремень безопасности ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 5 минут назад, viskih сказал: Не пользуюсь ими никогда) Страховка притупляет ощущения) Таш, ты фотку то удали чтоб так глупо не выглядеть. Специально не стал твой ответ с ней цитировать, чтоб ты удалить мог Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 Я рассматривал такой вариант сугубо из соображений практичности . По низу приклеить его ниже шва на пару см . Шов предварительно естественно вычислить и покрасить . Потом изнутри под стекло можно залить все это мовилем и гнить там уже ничего не будет никогда . Сгнившая кромка под резинкой которая - вычищенная и выкращенная остаётся внутри машины . Облагораживается изнутри в бусах путём одевания дверного уплотнителя на кромку на которую одевалась резинка того же стекла . Клеится стекло элементарно , пузырь Теросона и праймер , тыща рублей от силы , даже проще чем вставлять в резинку . Я недопонял , чего там ещё за три резинки для вклеивающегося стекла ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 158 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 56 минут назад, Олексий сказал: Я рассматривал такой вариант сугубо из соображений практичности . По низу приклеить его ниже шва на пару см . Шов предварительно естественно вычислить и покрасить . Потом изнутри под стекло можно залить все это мовилем и гнить там уже ничего не будет никогда . Сгнившая кромка под резинкой которая - вычищенная и выкращенная остаётся внутри машины . Облагораживается изнутри в бусах путём одевания дверного уплотнителя на кромку на которую одевалась резинка того же стекла . Клеится стекло элементарно , пузырь Теросона и праймер , тыща рублей от силы , даже проще чем вставлять в резинку . Я недопонял , чего там ещё за три резинки для вклеивающегося стекла ? Про молдинги написали продавцы стекла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2020 (изменено) Леш, бредовая затея заклеять шов в надежде что гнить не будет. Будет ещё быстрее, ибо изнутри. И ничем ты там нормально не заделаешь и не зальёшь под торпедой. Посмотри опять же на фотку выше, гниёт ниже шва намного Изменено 18 сентября 2020 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2020 (изменено) Артем, я реально не догоняю, как вода из верхнего молдинга попадает внутрь резинки нижнего края лобового стекла. Видно же на фото, что верх лобового в очень хорошем состоянии. Моё мнение - самые большие враги рамок лобового это автомойщики с керхером. Никакой дождь не загонит под резинку столько воды, сколько загонит автомойщик. Изменено 18 сентября 2020 пользователем Veter Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2020 3 часа назад, Veter сказал: Артем, я реально не догоняю, как вода из верхнего молдинга попадает внутрь резинки нижнего края лобового стекла. Видно же на фото, что верх лобового в очень хорошем состоянии. Моё мнение - самые большие враги рамок лобового это автомойщики с керхером. Никакой дождь не загонит под резинку столько воды, сколько загонит автомойщик. Да вы блин издеваетесь? Фотку увеличте, лупу возьмите что ли. Видно на фотке что весь верх над головой водителя вздувшийся При чём здесь попадает под резинку? Через этот шов она попадает внутрь рамки. Если ты не в курсе, рамка пустая внутри и многослойная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 158 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2020 В данном случае я согласен с Артемом, рамка сверху вся в коррозии Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2020 Я ж говорю, больной на голову человек выложил эту фотку как доказательство того что рамка не гниёт сверху Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 158 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2020 Мы вот с вами поговорили и я прям даже захотел вклеенные стекла. Только, наверное, после покраски, когда точно не останется очагов коррозии. Так как стекло клеится на полку, я больше чем уверен, что это не будет во вред) Но сначала фары) У меня уже 6 фар с учетом тех, что на машине. Надо стекла отполировать и собрать уже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2020 Антон, вот поясни зачем? Почему не купить машину уже с вклееным стеклом, фарами, фонарями... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
