Muller
Подскажите по раздатке
Muller
Подскажите как снять муфту резиновую рычага раздатки. Боюсь сломать...
поиски вибрации привели к раздатке, кусок зуба на магните ?
Edited by Muller
Олексий
Черкану здесь , чтоб не плодить .Может кому пригодится , и сам посоветуюсь .
Менял тут на днях раздатку и выяснил , что кроме трубки вентиляции корпуса раздатки ( сапуна ) , и вакуумной трубки привода включения , есть третья трубка , сзади корпуса привода раздатки , Через которую полость за поршнем/ манжетой приводавключения блокировки сообщается с атмосферой . У меня она была надета одну из 4х металлических трубок на корпусе печки под капотом .И эта металлическая трубка была по всей длине забита ржавчиной и грязью . Из за чего , я так понимаю , блокировка очень долго включалась / выключалась . Может у кого то такая же фигня .
А теперь вопрос - два моста , две трубки с раздатки получается и ещё две трубки вентиляции АКППе ( на геленовских коробках два штуцера - сзади и впереди сверху ) . Итого 6 , а железных кривулек под капотом 4 . Как соединяются с завода трубки коробки и раздатки . Тройничками какими то ? А то у меня Акппе стояла легковпя , и на ней вообще был только грибок - сапун , без всяких трубок . Понятно , что сколхозить недолго , но интересно как должно быть .
Oleg999
Алексей я так понял две трубки с раздатки, одна с переднего моста, другая с заднего. А акп я так и не понял где сапун.
Олексий
12 минут назад, Oleg999 сказал:
Вот у меня так же подключено . Но у меня Акппешка спринтеровская стояла , на ней как на легковой - просто грибок пластиковый и все . А когда я купил Геленовскую Акппе - то там две дырки для вентиляции , и в них угловые штуцерочки вставлены на которые должны одеваться трубки , которые по логике должны быть выведены под капот , как и остальные ... В легионовской книжке чет я ничего не видал такого ....
На шестой коробке на гелике стоит легковой грибок. С завода. Но для г 500 в епц есть уголок под трубку, а на 300 ТД например просто грибок. Видимо на пятисотых немцы планировали плавать а на 300 нет.
Не ищи логики у этих гейропейцев, выводи сам все сауны под капот, при чем пластиковыми трубками а не железными. Трубки воздушные для грузовиков
Олексий
G оспода , а у всех межосевая блокировка по 5 мин включается ?
Вакуум на прошлом моторе мерял , косвенно - усилитель тормозов работает . Уже вторая раздатка , трубки все пересмотрел , продул все . Во второй раздатке сразу даже мембрануновую поставил . Электроклапана менял местами с мостовыми ( которые включаются гораздо быстрей ) , да и просто напрямик трубки втыкал мимо клапана . Все равно очень долго включается . Глупость какая то .
Gangster
Межосевая включается сразу если едешь по грязи. Даже не думал что должно быть подругому, для ее включения достаточно разряжения от впускного коллектора на М113, проверено.
Oleg999
Пару-тройку секунд и включается, даже по прямой на асфальте.
Возьми заведомо целую трубку , пропусти ее просто по улице от вакуумника к мембране минуя штатные трубки , посмотри что будет. Здается мне перетерлась где то трубочка. Или возможно подклинивает шток в раздатке
Олексий
Артем , вторая подряд раздатка , то же самое . Я нашёл трубку эту металлическую - которая вентиляции включвлки раздатки отдельная - она была забита . Выкинул ( ибо прочистить не удалось , резал кусками , она вся наглухо ) - то же самое .Да , надо наверное кинуть напрямик - если будет включаться быстрей , искать не герметичность . Если не поможет - я фиг знает , что делать , куда рыть .
Олексий
Господа , а подскажите , если на машину с коробкой 6 й серии поставить раздатку с передаточным 1.0 вместо 0.8 - коробка воспримет это как пробуксовку и не поедет ? Ну помимо потери скорости ? Просто ради интереса , вчера человек пытался купить раздатку , пообщавшись , я ему вроде донес - что оно ему не надо , но все равно интересно . Мотор у него вроде 3.2 и коробка пятиступка - значит шестая серия .
Oleg999
Х,з на машинах с шестой коробкой, вроде с датчиков абс скорость считывается,а не с раздатки.
Олексий
Там вроде есть датчик на выходе коробки , показания которого сравниваются мозгами со входом для понимания буксует или нет . Вроде бы . Тогда должно быть пофиг , какое передаточное в раздатке и мостах . Но вроде бы читал , что и пары в мостах должны соответствовать мозгами . По этому и интересуюсь , для общего образования .
В результате общения с покупателем , правда , выяснилось , что он собрался менять раздатку так как машина стала хуже разгоняться ? .... И еслиб я не стал интересоваться и скинул пятеру - то раздатку бы продал ? . Чеб он с ней потом делал ....
Oleg999
1 час назад, Олексий сказал:
Появилась бы новая тема, в рубрике купил гелендваген, вопросы остались.
Леха
3 часа назад, Oleg999 сказал:
С АКПП
28 минут назад, Леха сказал:
С АКПП
Для спидометра ?
А как тогда на пониженной он показывает ? Голову включайте иногда
Олексий
10 часов назад, Artem сказал:
Для спидометра может и с датчиков АБСа брать . Но в коробке какой то датчик же стоит ? Я помню чет было такое , крышки там , валы переставляли когда легковые коробки брали , что то такое читал . Мне оно не надо было , да и сейчас не надо , но интересно .
В коробке стоит датчик для мозгов коробки. Именно потому что на пониженной АБС не покажет правильно скорость вращения хвостовика коробки на геле стоит датчик, которого нет на легковых. Сигнал о скорости для спидометра идёт с абс, а для егс с датчика на коробке
Edited by Artem
Леха
20 часов назад, Artem сказал:
Для спидометра ?
Где вопрос про спидометр был?
49 минут назад, Леха сказал:
Ну так у Алексея то 606 и третья коробка, вроде очевидно для чего ему скорость нужна
Олексий
Блин , а можно помедленней - я записываю .
Для таких как я , по русски . Пробуксовку коробки и наверное , моменты переключений мозг коробки считает исходя из показаний датчика на моторке и на выходном валу АКППе ? Или туда ещё каким то макаром показания датчиков АБС на колёсах привязаны у середньому ?
При установки РК с передаточным 1.0 вместо 0.8 ( или других пар в мосты ) машина просто поедет на 20% медленнее ? Или коробка начнёт чудить ?
10 часов назад, Олексий сказал:
В коробке стоит датчик который стоит 20 и не имеет замен, кстати он мне нужен если чо, с него можно при помощи всяких электронных приблуд которые ты не любишь взять скорость для электронного спидометра, но никакой тросик в шестую коробку не засунешь
1 минуту назад, Олексий сказал:
Коробка чудить не будет, просто поедет медленнее и спидометр будет врать
Олексий
1 минуту назад, Artem сказал:
Нее , вопрос вообще отвлечённый , не про меня .
У человека бензинка 3,2 я так понял , с шестой коробкой . У него раздатка 0,8 . Что будет , если ему засунуть раздатку 1.0 .
Ну тогда сорри, я думал ты о своей. Короче пусть ставит и не парится . Все нормально будет
Edited by Artem
