RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2021 (изменено) 1 час назад, grom. сказал: Так, а че вы тогда шатуны меряете, после преодоления каждой лужи?))) Ну вроде все кости перемыли.Можем еще поговорить о ценообразовании столбика м113vs om606 ? Не нужно доп. помпу трогать при снятии гены.)) Все машины со шноркелями. 606 не знаю, 605 сейчас за 20 куплю низ)) и это не задранный аллюсил)) С геной конечно озадачил, сейчас споловиню сгоревший старый, пойду скил набивать. Но помню оба раза как только его не крутили, без снятия доп помпы достать не получилось . Вот когда я со своего ему снял чтобы домой доехать родной дизельный, он меньше, как то все равно не легко, но засунулся Изменено 8 декабря 2021 пользователем RANGER379 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VMi 8 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2021 1 час назад, grom. сказал: Так, а че вы тогда шатуны меряете, после преодоления каждой лужи?))) Ну вроде все кости перемыли.Можем еще поговорить о ценообразовании столбика м113vs om606 ? Не нужно доп. помпу трогать при снятии гены.)) Да, цена на 606 мотор космос?, контракт 180 т Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2021 (изменено) 2 часа назад, RANGER379 сказал: Все машины со шноркелями. 606 не знаю, 605 сейчас за 20 куплю низ)) и это не задранный аллюсил)) С геной конечно озадачил, сейчас споловиню сгоревший старый, пойду скил набивать. Но помню оба раза как только его не крутили, без снятия доп помпы достать не получилось . Вот когда я со своего ему снял чтобы домой доехать родной дизельный, он меньше, как то все равно не легко, но засунулся Не надо снимать доппомпу. Надо открутить гайку вискомуфты(ключ на 36 и спецуха удерживающая шкив помпы). Далее диффузор вентилятора. И все. Есть вариант сделать щёточный узел герметичным. Никакого герметика при этом не нужно. Щетки подвисают не только от грязи, но и от повышенного тока в обмотке возбуждения(роторе). Вызвано это некачественным акб… Изменено 8 декабря 2021 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2021 12 часов назад, oleg-gen сказал: Не надо снимать доппомпу. Надо открутить гайку вискомуфты(ключ на 36 и спецуха удерживающая шкив помпы). Далее диффузор вентилятора. И все. Есть вариант сделать щёточный узел герметичным. Никакого герметика при этом не нужно. Щетки подвисают не только от грязи, но и от повышенного тока в обмотке возбуждения(роторе). Вызвано это некачественным акб… ну я пошел другим путем, думаю не самым безнадежным?♂️ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 10 января 2022 08.12.2021 в 08:56, grom. сказал: Так, а че вы тогда шатуны меряете, после преодоления каждой лужи?))) Ну вроде все кости перемыли.Можем еще поговорить о ценообразовании столбика м113vs om606 ? Не нужно доп. помпу трогать при снятии гены.)) Давай-давай, давай поговорим о столбике 113, вчера шатун из блока вышел. Бюджет в целом не напрягает, до 100 за хороший мотор без проблем.собстно 606 стоят не сильно дороже, и оно прям просится, но свап это время, последствия, а надо вернуть машину в строй быстро. Где, где купить исправный мотор в котором как тут писали за 16 лет я поменяю катушку и то от нечего делать?? Жрать 15 и валить из 10 не прошу ибо взрослый уже, в такие сказки не верю??? Пока даже по объявам аля японских моторов есть претензии, а все что местное с обещанными 200-300 пробега, продавцы прямо нестесняясь пишут о расходе масла и на видео запуска клуб вылетает и дальше всякие шелесты-шорохи. Где они вечные, беспроблемные 113 миллионники? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 109 Жалоба Опубликовано: 10 января 2022 21 минуту назад, RANGER379 сказал: Давай-давай, давай поговорим о столбике 113, вчера шатун из блока вышел... Хотелось бы поинтересоваться - от чего такая неприятность с 113-м приключилась? Как мотор при этом эксплуатировали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 10 января 2022 18 минут назад, Gangster сказал: Хотелось бы поинтересоваться - от чего такая неприятность с 113-м приключилась? Как мотор при этом эксплуатировали? Насиловали машину. В отсечку ехали. Перегрели мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 10 января 2022 (изменено) 58 минут назад, Gangster сказал: Хотелось бы поинтересоваться - от чего такая неприятность с 113-м приключилась? Как мотор при этом эксплуатировали? Ничего не предвещало в целом, ехал первой машиной по целине, снега не сильно много, но с коркой сверху, машина соответственно идет только ходом и на оборотах. Долго все было стабильно, остановились, вдруг начало выбивать антифриз, температура пошла вверх. Остыл, долили, завели, появился стук на оборотах. Ну а дальше попытка в щадящем режиме выбраться домой?♂️ 33 минуты назад, Danila Master сказал: Насиловали машину. В отсечку ехали. Перегрели мотор. Машина используется по прямому назначению. Отсечки не было, но рядом, иначе оно не едет. Дальше вместо него прекрасно поехал дизель тарить. Изменено 10 января 2022 пользователем RANGER379 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 10 января 2022 Это все не важно, где взять как тут обещали за копейки живой столб, на котором можно 16 лет ездить и ниче не делать. Хрен с ним не за копейки, и не на 16 лет, но просто беспроблемный мотор, который можно поставить и нормально поехать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 10 января 2022 1 час назад, RANGER379 сказал: Давай-давай, давай поговорим о столбике 113, вчера шатун из блока вышел. Бюджет в целом не напрягает, до 100 за хороший мотор без проблем.собстно 606 стоят не сильно дороже, и оно прям просится, но свап это время, последствия, а надо вернуть машину в строй быстро. Где, где купить исправный мотор в котором как тут писали за 16 лет я поменяю катушку и то от нечего делать?? Жрать 15 и валить из 10 не прошу ибо взрослый уже, в такие сказки не верю??? Пока даже по объявам аля японских моторов есть претензии, а все что местное с обещанными 200-300 пробега, продавцы прямо нестесняясь пишут о расходе масла и на видео запуска клуб вылетает и дальше всякие шелесты-шорохи. Где они вечные, беспроблемные 113 миллионники? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_m113.948_mercedes_w220_yaponiya_2286776670?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 10 января 2022 (изменено) 18 минут назад, Гоша сказал: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_m113.948_mercedes_w220_yaponiya_2286776670?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Итого 606 мотор?♂️ ?ладно это опустим, покидал я удочки в подобные конторы, но то что на фото уже вызывает огромный ряд вопросов. Покупал я не один хорошей узет с японии, и не было там сломанных разъемов, следов мойки серьезной химией и при этом он весь один хрен уссан маслом.. и это на миллионнике при пробеге 100?))) Катушки помоему тоже не орига уже. Изменено 10 января 2022 пользователем RANGER379 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 12 января 2022 10.01.2022 в 23:17, RANGER379 сказал: Давай-давай, давай поговорим о столбике 113, вчера шатун из блока вышел. Бюджет в целом не напрягает, до 100 за хороший мотор без проблем.собстно 606 стоят не сильно дороже, и оно прям просится, но свап это время, последствия, а надо вернуть машину в строй быстро. Где, где купить исправный мотор в котором как тут писали за 16 лет я поменяю катушку и то от нечего делать?? Жрать 15 и валить из 10 не прошу ибо взрослый уже, в такие сказки не верю??? Пока даже по объявам аля японских моторов есть претензии, а все что местное с обещанными 200-300 пробега, продавцы прямо нестесняясь пишут о расходе масла и на видео запуска клуб вылетает и дальше всякие шелесты-шорохи. Где они вечные, беспроблемные 113 миллионники? Ну дак и поставь хороший, если бюджет не напрягает, можешь даже 5.5 атмо, может хоть тогда 606 будет сосать в сторонке По остальному , что мне надо что-то сказать? Усосаный мотор, на котором экономили в который кто-то лазил и тд. и тп. ибо не разу не видел кулак дружбы на 113-х. Сгоревшие клапана от жора масла видел, отслоение никосила. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 12 января 2022 Смотреть сегодня будем в Мск с эндоскопом 5.5 атмо. Да говорить ничего не надо, по факту цена обычного хорошего бу 113=цене 606. И никаких сверхресурсов и сверхнадежности нет?♂️ моторы продают с пробегом 200-300 "со своей машины, в одних руках с новья", а ньюансов там уже хватает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 12 января 2022 У меня есть новый, обвес продан. Убей ценой))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
