DOKA 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2022 Здравствуйте господа. Нужна помощь. АКПП на G320 1997г.в. мотор М104 приказала долго жить. Случилось в деревне пришлось там и оставить своего друга 250 км от областного центра. Требуется замена АКПП, хотелось бы поменять на МКПП 711.113. Может у кого есть полный комплект МКПП 711.113 или знает где взять для переустановки в полевых условиях. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2022 Это шестая коробка? Что именно с ней случилось ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOKA 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2022 Нет. Это третья коробка. Вообще не трогается не вперед не назад. Когда включаю нейтрал на раздатке, промвал крутится в одну и ту же сторону,, что при включении задней и передней передачи и когда масло слил там одна муть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2022 Можно разобрать свою акпп. Может заменой фрикционов, промывкой( что мало вероятно) обойдётся. На мкп переделать не сложно, вопрос где найти живую мкп? Там з/ч стоят очень не гуманно. 1 час назад, DOKA сказал: Нет. Это третья коробка. Вообще не трогается не вперед не назад. Когда включаю нейтрал на раздатке, промвал крутится в одну и ту же сторону,, что при включении задней и передней передачи и когда масло слил там одна муть. Муть скорей всего это фрикционы стёрлись и вымылись маслом. А уровень антифриза в расширительном бачке в норме? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2022 Откуда третья коробка в 97 году не понятно, вот кстати пример любителям этого металлолома, с шестой коробкой больше шансов уехать домой. Ставь лучше шестую, с ручкой головняк при установке, педали искать, с вакуумником они не влезают, кулису мудрить, может кузов поднимать понадобится, хз что там с промвалом будет, да и не живут долго ручки у тех кто их ставил на более менее едущие моторы, 104 как бы не порвал ее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2022 2 часа назад, DOKA сказал: Нет. Это третья коробка. Вообще не трогается не вперед не назад. Когда включаю нейтрал на раздатке, промвал крутится в одну и ту же сторону,, что при включении задней и передней передачи и когда масло слил там одна муть. Снять, гидроблок промыть, лучше отвезти кто акпп занимается, возможно еще тысяч сто пробежит В нем клапан один клинит, найти кто именно знает эти коробки чтоб промыли для начала, не снимая и не разбирая АКПП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOKA 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2022 Мужики спасибо БОЛЬШОЕ. Коробка которая сдохла от 124 кузова 722.368. Отходила около 7 лет. Уровень антифриза все в норме, двигатель запускается и работает в норме, если на резких нагрузках подтраивает, то по моему мнению вакуум пропускает где-то. Снять гидроблок и промыть а потом искать где запчасти брать в деревне не реально. Там даже масло для АКПП Мерседес не знаю можно ли найти. По поводу 113 МКПП если в полевых условиях не возможно переустановить, тогда выходит один, ставить оригинальную (722.3...) или аналог. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2022 Свап мкпп дело не простое и не быстрое. Но если ставить, то 6ст, а не этот чугунный архоизм. Опыт есть, что нужно, подскажу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KPOCC 9 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 я настоятельно рекомендую отремонтировать свою, только найти грамотного человека 722.3 простая неприхотливая и надежная Любой свап на 722.6 или МКПП выйдет дороже чем отремонтировать свою Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOKA 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 Насколько много требуется переделок для установки 6-ти ступки? Моно-ли установить в полевых условиях? И подскажите полную модель 6-ти ступенчатой МКПП. На данный момент стоит в деревне и замену придется производить на данном месте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOKA 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 Вести специалиста в такую дыру тоже не дешево выйдет. Может тога менять на родную КПП, а это потом продать кто этим занимается? АКПП 722.6 на сколько я знаю это с электроникой В полевых условиях просто не поменять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KPOCC 9 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 да епрст, а как вы собираетесь свап делать в этой дыре? чтоб отремонтировать вашу АКПП не обязательно будку целиком куда-то тянуть, снимите и отправьте в ремонт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KPOCC 9 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 давайте разберемся на пальцах, что необходимо вам для перехода на МКПП -сама МКПП со сцеплением и маховиком -сцепление (педаль с креплением, главный и рабочий цилиндры сцепления) -промвал? -кулиса с кастомными тягами? посчитайте сколько денег а именно времени вы убьете Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOKA 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 По времени у меня есть до августа месяца. Я езжу туда в отпуск, следующий отпуск у меня будет в конце августа. К этому времени мне нужно определится с КПП и приобрести, А далее со всеми готовыми запчастями туда отвезет меня сын и совместными усилиями поставить на ноги друга, нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOKA 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 Что-же все-таки лучше? Поставить МКПП или родную АКПП? Ездить иногда приходиться. что не каждый трактор проезжает. (например Т-25) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 Эвакуировать в место расположения, пока погода позволяет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 2 часа назад, DOKA сказал: Что-же все-таки лучше? Поставить МКПП или родную АКПП? Ездить иногда приходиться. что не каждый трактор проезжает. (например Т-25) Родную установить. Я тоже раньше подумывал о свапе на мкп, но так и не решился. Привезёте туда коробку и махнёте за день. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOKA 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 СПАСИБО!!! Сам как-то уже менял опыт есть. А эвакуатор туда не проедет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 (изменено) 5 часов назад, KPOCC сказал: давайте разберемся на пальцах, что необходимо вам для перехода на МКПП -сама МКПП со сцеплением и маховиком -сцепление (педаль с креплением, главный и рабочий цилиндры сцепления) -промвал? -кулиса с кастомными тягами? посчитайте сколько денег а именно времени вы убьете Вот-вот, маховик, сцепление в сборе, главный цилиндр сцепления в сумме, далекоооооо за 100 т.р. выйдут если новые. Так то номера всех деталей сцепления могу скинуть для информации. Сцепление кстати бывает двух видов, с диаметром накладок 228 мм и 240 мм и шлицы на валу коробки также двух видов на 10 шлицов (для 240 -мм) и большее количество шлицов. Сцепление на 240-мм намного сложнее найти и по цене дороже. К нему и маховик также свой идет. Изменено 15 июня 2022 пользователем 280GE460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOKA 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 Мужики СПАСИБО!!! Остановился на АКПП 722.372, это родная коробка, данном случае ищу в интернет (естественно б\у) пока не нашел. Может кто-то подскажет адрес чей нибудь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 Б/у ходить не будет, нет их живых)) http://mercedes-akpp722 позвоните ему, либо вашу починит либо предложит с переборки. Очень давно занимается коробками много раз обращался к ниму и всегда качественно и бюджетно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOKA 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 Звонил, В наличии таких коробок нет. Спасибо большое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 Стукнись сюда 8966 046 00 31 зовут Иван буквально 2 недели назад перебирал свою 722.387 ехала только на 2 поменял говернер и масляный насос не снимая коробки спец рекомендую он на Олдмерине есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOKA 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 1 час назад, Юрич сказал: Стукнись сюда 8966 046 00 31 зовут Иван буквально 2 недели назад перебирал свою 722.387 ехала только на 2 поменял говернер и масляный насос не снимая коробки спец рекомендую он на Олдмерине есть Спасибо. Такие советы помогли бы в деревне, но у вы там практически не ловит телефон и тем-более нет интернета. Еще раз большое спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2022 6 часов назад, DOKA сказал: Мужики СПАСИБО!!! Остановился на АКПП 722.372, это родная коробка, данном случае ищу в интернет (естественно б\у) пока не нашел. Может кто-то подскажет адрес чей нибудь... а разница какая в номерах коробки? вот на ссанг енг ,377-я помоему на 3.2 и 379 серия на дизеле 2.9 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
