Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2015 Может все таки, кто-то мне объяснит чем именно для М113 вреден 92-й бензин, если при езде нет детонации, мотор работает ровно, без "троения" и прочих судорог? Что с ним происходит на 92-м? Клапана прогорают? Кольца дохнут? В горшках эллипс образуется?Кстати в 460 с М102.981 (к-ждетроник) лью 95-й, хотя ему предписан 92-й. На 95-м он едет немного получше и нет детонации на малых оборотах при движении в натяг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2015 Данил спасиб за статью теперь все стало ясно лить только 95 а лучше 98 теперь понятно ездя на 92 детонацию не почувствуешь а для двс хреновоинтересно а степень сжатия какая у 113 дв? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2015 Gangster said: Может все таки, кто-то мне объяснит чем именно для М113 вреден 92-й бензин, если при езде нет детонации, мотор работает ровно, без "троения" и прочих судорог? Что с ним происходит на 92-м? Клапана прогорают? Кольца дохнут? В горшках эллипс образуется?Кстати в 460 с М102.981 (к-ждетроник) лью 95-й, хотя ему предписан 92-й. На 95-м он едет немного получше и нет детонации на малых оборотах при движении в натяг.разрушает поршневую группу т.е взрыв в цилиндре происходит на встречу с поршнем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2015 Danila Master said: Темнеющее масло говорит о его хороших моющих свойствах..имхо, лучше менять масло раз 15 тысяч и ездить на 95-ом.я думаю и масло почаще менять и 95-98 ездить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2015 Я лил и 98-й в М113. Разницы с 95-м совсем не почувствовал, кроме цены конечно Степень сжатия М113 - 10,0Если нет детонации, то и взрыва в камере сгорания нет, в норме происходит сгорание, а не взрыв. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2015 PavelS said: Данил спасиб за статью теперь все стало ясно это к DGX. Он выложил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2015 Gangster said:Если нет детонации, то и взрыва в камере сгорания нет, в норме происходит сгорание, а не взрыв. А может она просто не чувствуется, тем более на 113-ом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2015 нужно заправляться только на проверенных заправках,заправку с херовым топливом можно тоже считать проверенной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2015 честно скажу на 320 с 104 мотором если 92 заливал ехал ели ели на 95 лучше но 98 вообще летел расход также на 98 был меньше литра на два примерно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2015 Danila Master said: Gangster said:Если нет детонации, то и взрыва в камере сгорания нет, в норме происходит сгорание, а не взрыв. А может она просто не чувствуется, тем более на 113-ом? На М102 слышно, на Чирке 2.4 слышно (когда плохой бенз зальешь), на УАЗе слышно детонацию, а вот М113 прям такой особенный, что ли, что ее не слышно? Как пальцы брякают ни с чем не спутаешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2015 Ни разу не слышал детонации на 112. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2015 вопрос а 98 в 113 можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2015 PavelS said: вопрос а 98 в 113 можно? Даже нужно, если это M113.981 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2015 st_simp said: PavelS said: вопрос а 98 в 113 можно? Даже нужно, если это M113.981 С чего бы это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2015 Gangster said: Danila Master said: Gangster said:Если нет детонации, то и взрыва в камере сгорания нет, в норме происходит сгорание, а не взрыв. А может она просто не чувствуется, тем более на 113-ом? На М102 слышно, на Чирке 2.4 слышно (когда плохой бенз зальешь), на УАЗе слышно детонацию, а вот М113 прям такой особенный, что ли, что ее не слышно? Как пальцы брякают ни с чем не спутаешь. Очень хорошо слышно, особенно если окно откроешь, либо при резком трогании с места или при резком ускорении брякнут и потом выравниваются звук. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
