ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2010 Есть множество фирм которые выпускают "переходники" от всего к всему.Сам ставил Алпайн в Сан-Йонг (тфу-тьфу-тьфу, не к ночи помянуто), все работает с руля. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2010 спасибо, а всеже в торпеду на дорестайл какие головки влезут? желательно без переделок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2010 Вот тоже думаю - какие? Они там 6 или 8 см. Но похоже, что можно фанеру торпеды попилить чутка! Под грилями не видно будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2010 готового рецепта нет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2010 Пока нет... "пилим"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 Алексей СПБ said: готового рецепта нет ? новые штатные ставишь и наслаждаешься, сейчас они с резиновым дифом идут на до рейстаил, в этом году заказывал чет 2500 пара. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angst 690 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 (изменено) родной HK 12 колонок стоит. при всей моей любви...она рядом не валялась со штатной музыкой в X5. Изменено 26 июля 2010 пользователем Angst Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gromit 629 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 Алексей СПБ said: готового рецепта нет ? если чуть-чуть помучиться и воткнуть на штатное место-Morel Dotech Ovation 4" и вынести только пищалки на стойку или вообще без них то-Morel Tempo Coax 4"поставить, то думаю звуковая картинка оживет и без серьезного кроилова дверей и колхоза с подиумами..очень достойная акустика во всей своей линейке...если есть желание потратить чуть побольше деньгов то-Morel Hybrid Ovation 4",а при самостоятельной сборке системы из компонентов у них есть ВЧ и СЧ-динамики и даже сабы на 3.5-4" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexv8 2 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 Angst said:родной HK 12 колонок стоит. при всей моей любви...она рядом не валялась со штатной музыкой в X5.неудивительно,правильный харман закончился добрый 10ок лет назад...у них сейчас другие интересы... (хотя это концерн и какие-то мелкие фирмешки входящие в него, если я чего не путаю - производят достойные системы) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexv8 2 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 gromit said: Алексей СПБ said: готового рецепта нет ? если чуть-чуть помучиться и воткнуть на штатное место-Morel Dotech Ovation 4" и вынести только пищалки на стойку или вообще без них то-Morel Tempo Coax 4"поставить, то думаю звуковая картинка оживет и без серьезного кроилова дверей и колхоза с подиумами..очень достойная акустика во всей своей линейке...если есть желание потратить чуть побольше деньгов то-Morel Hybrid Ovation 4",а при самостоятельной сборке системы из компонентов у них есть ВЧ и СЧ-динамики и даже сабы на 3.5-4" а если сильный секас замутить с этими системами - то очень толковую музыку можно услышать...они очень требовательны к оформлению, объёму, направлению и пр настройкам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gromit 629 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 alexv8 said: gromit said: Алексей СПБ said: готового рецепта нет ? а если сильный секас замутить с этими системами - то очень толковую музыку можно услышать...они очень требовательны к оформлению, объёму, направлению и пр настройкам ....да, это так!.. так сказал бы мой товарищ выпив пару таблеток виагры перед рандеву с тысячедолларовой проституткой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 Леха said: Алексей СПБ said: готового рецепта нет ? новые штатные ставишь и наслаждаешься, сейчас они с резиновым дифом идут на до рейстаил, в этом году заказывал чет 2500 пара. А по подробней, с номерами можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexv8 2 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 (изменено) gromit said: alexv8 said: gromit said: Алексей СПБ said: готового рецепта нет ? а если сильный секас замутить с этими системами - то очень толковую музыку можно услышать...они очень требовательны к оформлению, объёму, направлению и пр настройкам ....да, это так!.. так сказал бы мой товарищ выпив пару таблеток виагры перед рандеву с тысячедолларовой проституткой правильно сказал бы товарищ... зачем тонну баков палить без гарантии результата(для этого есть много кто заподешевле)с морелем тоже самое... Изменено 27 июля 2010 пользователем Lowrider Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexv8 2 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 ян_ said: Леха said: Алексей СПБ said: готового рецепта нет ? новые штатные ставишь и наслаждаешься, сейчас они с резиновым дифом идут на до рейстаил, в этом году заказывал чет 2500 пара. А по подробней, с номерами можно? резиновый диф это на любителя, я бы очень качественно погонял бы их, послушалбумагу еще никто не превзошел (хотя смотря чего добиваться от своей системы) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 (изменено) Алексей СПБ said: готового рецепта нет ? . Изменено 26 июля 2010 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 ян_ said: Леха said: Алексей СПБ said: готового рецепта нет ? новые штатные ставишь и наслаждаешься, сейчас они с резиновым дифом идут на до рейстаил, в этом году заказывал чет 2500 пара. А по подробней, с номерами можно? Номерок 4638200502, пересмотрел и передумал много что поставить, пилить не вариант под следующий размер, не помню но чет не получилось, места маловато вроде, решетка потом бы тож не оделась, пробывал меньше диаметром поставить не поют как надо,да и цена между тем что воткнуть и пилить и оригинальными 1000 рублей.По теме, поменяно из музыки все, кроме передних(в штатных местах) динамиков голова альпайн, 6 динамиков плюс две пищалки, усилок плюс еще какие то блоки, буфер на 130 литров с двумя тридцатками, музыкой доволен, размером багажника нет . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 qwert said: Штатня музыка звучит очень неплохо, но не громко. Нештатная - просто громче. Бумбокс. Чтобы нештатная музыка звучала хорошо, нужно потратить очень много денег, изуродовать автомобиль, испортить проводку, и штатную влагоизоляцию. Со всеми вытекающими.(в основном касается рестайла, но и "старички" не расслабляйтесь) В конце концов автомобиль не концертный зал и не дискотека. Про эргономику и дизайн нештатных устройств - вообще молчу. Может я не меломан?.. Может я не меломан?.эт наверняка разница со старой стоковой аккустикой у алпайна и колоночек херц очень значительная. Однодиновая магнитола- совсем не дорогое удовольствие, плюс подсветку можно сделать в тон. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 mischanya said: Может я не меломан?.эт наверняка разница со старой стоковой аккустикой у алпайна и колоночек херц очень значительная. Однодиновая магнитола- совсем не дорогое удовольствие, плюс подсветку можно сделать в тон. Покажи свои варианты! Или номера моделей дай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey74 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 qwert said: Штатня музыка звучит очень неплохо, но не громко. Нештатная - просто громче. Бумбокс. Чтобы нештатная музыка звучала хорошо, нужно потратить очень много денег, изуродовать автомобиль, испортить проводку, и штатную влагоизоляцию. Со всеми вытекающими.(в основном касается рестайла, но и "старички" не расслабляйтесь) В конце концов автомобиль не концертный зал и не дискотека. Про эргономику и дизайн нештатных устройств - вообще молчу. Может я не меломан?.. На счёт штатной музыки ничего сказать не могу, т.к. досталась уже передаланая. Причём судя по всему официалами в Москве, т.к. есть на этот счёт запись в тех.листе машины. Но вот то что они поставли выдрал ВСЁ вместе с проводами (за такую установку у нас руки отрывают). И поставлили хорошие люди всё новое - провода, разъёмы, клемы, саб и усилок и ничего не уродовали и не портили влагоизоляцию, органомику "задели" по минимому. Мультимедийная голова - JVC Exad KD-AVX33EE, спереди поставили в торпеду на передние стойки и в боксы - CIARE, сзади в двери тоже CIARE, пищалки - IVOLGA, саб и усилок CIARE, сам саб сделали с правого боку в багажнике с расчётом объёма. Проводка проложена заново по штатным местам, конечно было это не порсто пое...ь немножко, но сейчас хоть можно нормально музыку послушать. Конечно ещё не доконца сделано, но я его и не собираюсь ещё продовать, а работать там есть над чем (в смысле усовершенствовать). По поводу дискотеки - согласен на 100%, ну а вот насчёт концерного зала - они ведь тоже бывают разные... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 вечером покажу-расскажу, сегодня на другой машинеголова+акустика+антена+буфер+усилок+установка= 35-40. Без буф и усилит= 15 прим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 Andrey74 said: qwert said: Штатня музыка звучит очень неплохо, но не громко. Нештатная - просто громче. Бумбокс. Чтобы нештатная музыка звучала хорошо, нужно потратить очень много денег, изуродовать автомобиль, испортить проводку, и штатную влагоизоляцию. Со всеми вытекающими.(в основном касается рестайла, но и "старички" не расслабляйтесь) В конце концов автомобиль не концертный зал и не дискотека. Про эргономику и дизайн нештатных устройств - вообще молчу. Может я не меломан?.. На счёт штатной музыки ничего сказать не могу, т.к. досталась уже передаланая. Причём судя по всему официалами в Москве, т.к. есть на этот счёт запись в тех.листе машины. Но вот то что они поставли выдрал ВСЁ вместе с проводами (за такую установку у нас руки отрывают). И поставлили хорошие люди всё новое - провода, разъёмы, клемы, саб и усилок и ничего не уродовали и не портили влагоизоляцию, органомику "задели" по минимому. Мультимедийная голова - JVC Exad KD-AVX33EE, спереди поставили в торпеду на передние стойки и в боксы - CIARE, сзади в двери тоже CIARE, пищалки - IVOLGA, саб и усилок CIARE, сам саб сделали с правого боку в багажнике с расчётом объёма. Проводка проложена заново по штатным местам, конечно было это не порсто пое...ь немножко, но сейчас хоть можно нормально музыку послушать. Конечно ещё не доконца сделано, но я его и не собираюсь ещё продовать, а работать там есть над чем (в смысле усовершенствовать). По поводу дискотеки - согласен на 100%, ну а вот насчёт концерного зала - они ведь тоже бывают разные... а что могло такого плохого стоять, что на дживиси поменял???????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey74 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 mischanya said: Andrey74 said: qwert said: Штатня музыка звучит очень неплохо, но не громко. Нештатная - просто громче. Бумбокс. Чтобы нештатная музыка звучала хорошо, нужно потратить очень много денег, изуродовать автомобиль, испортить проводку, и штатную влагоизоляцию. Со всеми вытекающими.(в основном касается рестайла, но и "старички" не расслабляйтесь) В конце концов автомобиль не концертный зал и не дискотека. Про эргономику и дизайн нештатных устройств - вообще молчу. Может я не меломан?.. На счёт штатной музыки ничего сказать не могу, т.к. досталась уже передаланая. Причём судя по всему официалами в Москве, т.к. есть на этот счёт запись в тех.листе машины. Но вот то что они поставли выдрал ВСЁ вместе с проводами (за такую установку у нас руки отрывают). И поставлили хорошие люди всё новое - провода, разъёмы, клемы, саб и усилок и ничего не уродовали и не портили влагоизоляцию, органомику "задели" по минимому. Мультимедийная голова - JVC Exad KD-AVX33EE, спереди поставили в торпеду на передние стойки и в боксы - CIARE, сзади в двери тоже CIARE, пищалки - IVOLGA, саб и усилок CIARE, сам саб сделали с правого боку в багажнике с расчётом объёма. Проводка проложена заново по штатным местам, конечно было это не порсто пое...ь немножко, но сейчас хоть можно нормально музыку послушать. Конечно ещё не доконца сделано, но я его и не собираюсь ещё продовать, а работать там есть над чем (в смысле усовершенствовать). По поводу дискотеки - согласен на 100%, ну а вот насчёт концерного зала - они ведь тоже бывают разные... а что могло такого плохого стоять, что на дживиси поменял???????? честно говоря сейчас уже не помню, но голова была - pioneer c CD-ченджером, и не понятной (т.к. таких можелей динамиков даже не смогли найти) акустикой JBL. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 А я еще давно, как купил авто, поставил оригинал:Форум G-class - почему утрачено изображение?До этого стоял Блаупункт.Колонки оставил, не менял, по кругу шесть стоИт, единственное, подумываю об усилке и сабе.Кверт, кстати, правильно сказал: "авто не концертный зал". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 Каждый для себя сам трактует понятие "авто не концертный зал", я накамичи тоже ставить думаю лишнее, а качество должно присутствовать. И акустика должна быть на уровне. Если ты считаешь что ввалить в тачку музыку на 10_ку евро нормально, то ПОЧЕМУ нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 mischanya said:Если ты считаешь что ввалить в тачку музыку на 10_ку евро нормально, то ПОЧЕМУ нет? Я так не считаю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
