R.Stepanov
Интеркулер на 603 3,5TD
Чип то есть, только он конструктивно не в насосе а снаружи. И что от этого?
R.Stepanov
Нашел интеркулер от спринтера, размер радиатора 75х30, вместе с патрубками 95х30 за 3 т.р. Буду примерять. Только я так и не понял, если я только интеркулер поставлю без регулирования насоса, то в чем я выиграю? Или это вообще бесполезная трата времени?
С точки зрения теории бесполезная трата. На практике как будет хз, может лучше поедет а может хуже. С точки зрения теории опять же смесь будет слишком бедная. Воздуха больше чем топлива.
Но можешь сам на ТНВД снять заднюю крышку прямо на машине и повернуть немного один хитрый болтик. Будет интерес расскажу подробнее
Если поставить интеркулер, то турбина при той же производительности напихает больше воздуха (в кг), чем раньше. Так как воздух охлаждается в интеркулере, то повышается его плотность. Для выведения формулы рабочей смеси для правильного горения важен как раз вес воздуха и солярки. Отношение веса одного компонента к весу второго и есть оптимальный состав горючей смеси. Установка интеркулера без корректировки подачи солярки приведет к обеднению смеси, а значит не оптимальному ее горению.
Это опять же с точки зрения теории с которой я кстати согласен. Но как будет на практике хз. Видели бы вы глаза компутерных гениев когда я на диагностику недавно заехал. Они же не знали что ТНВД у меня механический. Это я к тому что в теории у меня тоже машина ехать не должна и коробка не должна переключаться т.к. блок управления двигателем у меня живет в аварийном режиме последний год.
Митя
...после чего гениев отправили на диагностику...
ну почти так и было. говорят что работает то что работать не должно. и работает по каким-то никому не ведомым законам.
R.Stepanov
Есть у кого-нибудь ссылки на литературу по рассчету жидкостного интеркулера?
