Янина
Реставрация 460-го женскими руками ))
Churickk
В 23.02.2018 в 21:04, Churickk сказал:
начал 2012
Два года делал
....работа дети
...ошибся
Начал ремонтировать 2011 в 2013 уже не слазил с него
Куплен 2006...до ремонта тоже ежедневная эксплуотация
Kofein
38 минут назад, Churickk сказал:
сверлил изнутри отверстия и обработал ..тектил..
Тектилом проливал все полости
Пороги итд...
Несколько раз
мовиль тоже неплохо только настоящий (проверенно на бусах 207 208 608 такие были у меня) но он долго воняет
Покажи бусы.
Изменено пользователем Kofein
Churickk
1 час назад, Kofein сказал:
Покажи бусы.
Покажи бусы.
первый был красный потом продал
Взял трёхтонник
Потом белый два было сразу
Всё распродал давно
Трёхтонник в 2011 перевозки бросил сейчас на предприятии работаю
Churickk
9 минут назад, Churickk сказал:
Взял трёхтонник
Всё распродал давно
на трёхтоннике другой мотор естесственно
314 прямого впрыска
Только что, Churickk сказал:
314 прямого впрыска
на тонниках 616
То же самое как и 617 только 4цилиндра
Churickk
В 21.02.2018 в 15:17, Янина сказал:
О.о не перестаю восхищаться своим супер мужем.Пришли с прогулки ,а он уже сделал держатели о которых утром говорили.Держатели для задних крыльев в момент внутренней сварки)))нижние болтики  крутятся и прижимают кромку крыла к кромке кузова.Таким образом происходит сварка между структурами в недоступном для рук месте.)))P_20180221_151101_p.thumb.jpg.c8816346616ac7fe360b5fad198097d5.jpg
я снимал внутрянюю часть крыла (усилитель) что бы поставить наружнюю панель(крыло) и угол
W463
1 час назад, Churickk сказал:
А теперь вопрос: как собираетесь антикорить там где сварка? На заводе как известно кузов проходит обряд омовения в ванной с фосфатом,  путем полного его погружения.
Если этого не сделать то этой колосальной работы хватит от силы на 3 года
Изменено пользователем W463
Churickk
10 минут назад, W463 сказал:
протравливал преобразователем потом эпоксидный грунт
Ну и всё
Скрытые полости ..тектил..
Пока что езжу...
Вроде нормально
FISHGUN
РастСтоп проникнет
Затем Тектилом "Загерметизировать" шов, себе так делал
W463
Кузов после заводского фосфатирования очень склонен заржаветь а тут раст стопы, тектилы. Тектил вещь хорошая но он  всего лишь ингибитор коррозии.  Ну да и ладно. У каждого свой тараканище. Зато как говорится при деле.
Янина
В 27.02.2018 в 16:04, W463 сказал:
Реактивный грунт разводится до жидкого состояния,сверху в полку его можно залить.прекрасно все получается и законсервировать от проникновения воздуха.все очень удобно.)где есть возможность пульвизатором задует.потом посоветуете краска и шовный герметик.Все машины гниют от доступа воздуха и влаги.ЕСЛИ сварочное место хорошо законсервированно гнить не чему.Есть еще некие секреты по обработке,но их говорить нет буду.
Изменено пользователем Янина
W463
28 минут назад, Янина сказал:
Самый главный секрет антикора это ванна с фосфатом на заводе в Граце.
Ну не проникнет никогда ваш реактивный грунт  между стыков кузовных панелей к местам сварки.
Янина
18 часов назад, W463 сказал:
Вы злорадствуете или учите учёного?)"расслабляйтесь я 100 раз так делал"))Это не первая машина в работе на восстановление,поверьте я знаю о чем я пишу.
Ванны с фосфатов нет ни у кого дома,но люди все равно покупают ржавые машины и восстанавливают.
Churickk
В 27.02.2018 в 19:02, W463 сказал:
Тектил внутрь шва не проникнет от слов совсем и никогда.
конечно заводскую обработку не повторить
И метал был новый свежий без коррозии...
Churickk
3 часа назад, Янина сказал:
интересно узнать в каком состояние у вас карданы
И какие? у менясо стопорными кольцами
Янина
18 часов назад, Churickk сказал:
Меняли коробку с 4 на 5ку и промвал меняли на короткий.
Churickk
пятая повышенная или прямая?
Янина
В 02.03.2018 в 17:46, Churickk сказал:
Пятая коробка от 126 мерса. У нас показатели идентичны заводской 5ступки Гелика.
Михаил П
В 01.03.2018 в 18:44, Churickk сказал:
У нас заводские карданы ,по заводу у них стопорных колец нет.Менял крестовины на переднем кардане,,при замене крестовин изготавливал калибровачные шайбы и шайбы с прорезями под квадратное закернивание как сделано с завода Месседес.Крестовины оригинальные.
Штиль
9 часов назад, Михаил П сказал:
ресурс этого колхоза не большой, тк только после балансировки можно с натяжкой сравнивать о чем то заводском
Churickk
10 часов назад, Михаил П сказал:
заводские карданы у меня только с стопорами
Наверное самые первые были такие,я так думаю
Передний делал в москве ..Ярослав
Крестовины с газели ,делает отлично
Покупали у него на бусы
tash55
10 часов назад, Янина сказал:
Коробка от 126 автоматически переводит внедорожник в легковой автомобиль. Должен быть именно геликовский поддон, чтоб при преодолении подъемов маслица хватало)
Штиль
9 минут назад, tash55 сказал:
основное отличие совершенно в другом
Malinois
2 часа назад, Churickk сказал:
Есть фото карданов или крестовин?
А поддон на Коробке лучше конечно поменять. =)) а так у коробок вроде как внутренности разные.. для W460 всё помощнее будет.
