Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2012 Нарезай резьбу, если труба стандартная. На резьбу на фитингах пластиковые трубы, которые можно самому проложить, используя взятый напрокат паяльник и ножницы для резки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2012 Glinolub said: Нарезай резьбу, если труба стандартная. На резьбу на фитингах пластиковые трубы, которые можно самому проложить, используя взятый напрокат паяльник и ножницы для резки А как её нарезать-то, чем? На пятисантиметровую трубу резьбу.. Да и труба идёт вдоль дымохода - там зазор от стены три-четыре сантиметра. Существует чтото вроде хомутов для соединения? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2012 от бойлера отказался в пользу двухконтурника настенногопричины-платить за бочку в пенопласте на тогда вторую стоимость котла не хотел...потребительских преимуществ бойлер - двухконтурник за такую цену не увидел.летом котелок просто отключен.сильно нада вода-включил...можно солнечный коллектор на лето поставить для балуваных Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2012 Палестинец said: Glinolub said: Нарезай резьбу, если труба стандартная. На резьбу на фитингах пластиковые трубы, которые можно самому проложить, используя взятый напрокат паяльник и ножницы для резки А как её нарезать-то, чем? На пятисантиметровую трубу резьбу.. Да и труба идёт вдоль дымохода - там зазор от стены три-четыре сантиметра. Существует чтото вроде хомутов для соединения? Нарезать леркой. Трубу от стены отогнуть, подложив на время между трубой и стеной распоркуХомуты я бы не использовал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2012 Палестинец said: Glinolub said: Нарезай резьбу, если труба стандартная. На резьбу на фитингах пластиковые трубы, которые можно самому проложить, используя взятый напрокат паяльник и ножницы для резки А как её нарезать-то, чем? На пятисантиметровую трубу резьбу.. Да и труба идёт вдоль дымохода - там зазор от стены три-четыре сантиметра. Существует чтото вроде хомутов для соединения? Если время есть, можешь просмотреть результаты поиска по твоему запросу.Любой инструмент сейчас можно взять в аренду Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2012 Котёл будут ставить специалисты, они и состыкуют твои трубы. Это всё равно включено в стоимость установки и будет заранее указано в техзадании. Ты сейчас не о том думаешь, надо просто приготовить нужную сумму и ускорить оформление документов. Заявку надо подать прямо сейчас, платить ничего сразу не надо, как будешь готов, так и оплатишь. В этом деле самостоятельные работы исключены, нужна лицензия и допуск к газовой магистрали.P.S. Нагрев воды для круглогодичного использования нужно обеспечить независимим нагревателем с высокой производительностью. У меня везде стоят водогрейки с производительностью 15 литров крутого кипятка в час и полной автоматикой. Розжиг от запального фитиля, пьезорозжиг не рекомендую. Насос нагнетательный на вход обязательно и расширительный бак литров на 100 желательно. Это позволит пользоваться горячей водой в трех-четырёх точках одновременно без потери напора. Если этого не сделать, то стоя под душем можно научиться громко и нецензурно ругаться даже при детях... Водоснабжение и отопление дома порой занимает до 20% стоимости всего жилища. Экономить тут не надо, потом дороже выйдет с переделками. А тёплый и экономичный по расходам дом будет радовать долгие годы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Glinolub said: Палестинец said: Glinolub said: Нарезай резьбу, если труба стандартная. На резьбу на фитингах пластиковые трубы, которые можно самому проложить, используя взятый напрокат паяльник и ножницы для резки А как её нарезать-то, чем? На пятисантиметровую трубу резьбу.. Да и труба идёт вдоль дымохода - там зазор от стены три-четыре сантиметра. Нарезать леркой. Трубу от стены отогнуть, подложив на время между трубой и стеной распоркуХомуты я бы не использовал Клупп для нарезки трубной резьбы рулит.Можно работать в стесненных условиях.Если сам не можешь-приглашенный сантехник занедорого нарежет.Размороженную трубу на короткое время может заменить дюрит.Так же на дюриты можно собрать магистраль,временно,из стальных труб.У брата на дюритах весь сезон простояли.Потом-меняли на сварку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 2 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Палестинец said: По поводу отбора от котла горячей воды - думал над этой идеей. Но тут вопросы есть. Скажем летом для получения воды есть ли возможность при работе котла отключить отопление? Ведь если котёл на 25-30 киловатт будет греть столитровый бойлер, не случиться ли вскипания? А уменьшить мощность горения котла насколько я понимаю возможности нет. Отсюда вытекает что горячая вода может использоваться в отопительный сезон лишь - когда работает отопление.Вообще мне близки идеи полностью автономного отопления и я хотел бы конечно к газу и печам иметь ещё паровую систему. В нашем нестабильном мире случаются всякие коллизии - войны и революции. И если газ и свет отключат.. Насколько я сейчас проникся в ваши советы - я начал понимать что скорее всего под газ мне придётся строить отдельную котельную с отдельной трубой.. Тогда вопрос ТД котла остаётся актуален.. Как только сделать так, чтобы две системы - газовая и ТД были интегрированы в одну.. ЗЫ Вырисовывается непредвиденное попадалово под полляма. Кажется придётся временно прекращать отпуск.. В летнем режиме котел греет только воду. Т.е. контур отопления отключен, а контур ГВС поддерживает в бойлере (в моем случае бойлер встроенный) заданную температуру горячей воды (у меня от 40 до 70 вроде). по достижении заданной температуры горячей воды горелка отключается и ничего не закипает.Вода не закипит в бойлере еще и по той причине, что она греется не напрямую от горелки, её греет расположенный в бойлере теплообменник, в котором циркулирует нагретый теплоноситель.Еще важный момент - режим отоопления и режим нагрева бойлера - это разные циклы работы котла, друг на друга, как я понял, не влияющие и не зависящие. Когда котел находится в режиме отопления - он не греет бойлер, когда начинается нагрев бойлера - отключается режим отопления, получается взаимоисключающие чередующиеся циклы. Таким образом, летом цикл отопления просто не будет запускаться, а остальном ничего не изменится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоманВ 8 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Как то странно все. Автор поста отметил, что его рабочий день стоит не менее 100 евро. Гораздо разумнее было бы обратиться в специализированную организацию, а то и в пару и получить исчерпывающую информацию, экономя время. Так же , если нет опыта проведения данного вида работ надо доверится профессионалам, т.к на деле это может оказаться дешевле. Тем более живет практически в городе.... Если конечно, не заинтересовал вдруг, сам процесс...А с другой стороны есть о чем и нам поговорить и почувствовать себя хорошими людьми, дав совет которому вряд ли последуют Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 РоманВ said: Как то странно все. Автор поста отметил, что его рабочий день стоит не менее 100 евро. Гораздо разумнее было бы обратиться в специализированную организацию, а то и в пару и получить исчерпывающую информацию, экономя время. Так же , если нет опыта проведения данного вида работ надо доверится профессионалам, т.к на деле это может оказаться дешевле. Тем более живет практически в городе.... Если конечно, не заинтересовал вдруг, сам процесс...А с другой стороны есть о чем и нам поговорить и почувствовать себя хорошими людьми, дав совет которому вряд ли последуют Естественно. Во первых автор на больничном уже две недели - сидит дома и ему нечем заняцца. Во вторых безусловно сам процесс увлекает - приятно что-то сделать своими руками. Ну и в третьих я получил тут массу ценных советов, а так же сумел поднять своё настроение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоманВ 8 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Но все ж попробуйте обратится в конторы. Не знаю как сейчас, я немного отошел от этого бизнеса, приедет человек посмотрит , расскажет, покажет составит предложение и все это за бесплатно или за минимальные деньги. Пока на больничном и дома-самое время заняться, чтоб потом рабочий день не кроить. Конторы лучше выбирать небольшие или средние.В догнку еще совет: по возможности оцените теплообмннные параметры существующих стен и перекрытий. Возможно, с небольшим гемором их можно будет утеплить. Это в дальнейшем поможет съэкономить на расходе топлива. А так же поинтересуйтесь все же у соседей стоимость подключения к газопроводу. Поверьте, стоимость вас может неприятно удивить. По крайней мере у вас будет время с ними пободаться по поводу обоснованности ценоообразования. У меня знакомая в Ольгино, несколько лет назад заплатила порядка 120 тыс р. за подключение от трубопровода в 5 метрах от дома, при этом до этого ей хватало одного баллона на год, так как на даче бывала редко. Баллон где то руб 600... И на хрена?, да же если б поставила газовый котел стало бы максимум 1800р на газ. Так же не забудьте позаботится о системе бесперебойного питания, которое требуется для автоматики. Тоже пример из жизни; Сделал я человеку коттедж, он его родителям построил, я туда вошел когда ему уже втюхали котел, уже была коробка и кровля Кровлю полностью переделали, стены по возможности. На каждом этаже был у него камин. Это их как то и спасло, когда на неделю в морозы вырубился свет, хотя я и предупреждал о том , что необходимо хотя б простенький генератор купить и забабахать систему автоматики. По сравнению с теми деньгами которые были вбуханы в дом (300 м2) это были сущие копейки. Потребная мощность была всего 1,5кВт. В итоге круглыми сутками топили. Хорошо, что еще в свое время уговорил утеплится по внешнему контуру. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Вопрос по электрике. Автомат стоит на вводе на 16 ампер. Когда включена стиралка и микроволновка одновременно - микроволновка греет плохо. Электрик смотрел - сказал что у меня сейчас примерно возможность 4,5 киловат потреблять. Договорился сним на замену кабеля на ввод в дом на более мощный. Но вопрос - печка + стиралка это не 4, 5 киловатта. Да и автомат не вышибает. Куда девается ток и что делать?Поеду в январе писать заявление на 15 киловатт. Но раз автомат не вышибает сейчас при подключении стиралки и печки, а печка не греет то дело не в киловаттах походу.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 сеть замерь.скорей всего 170 там. все стырено до тебя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Gласс said: сеть замерь.скорей всего 170 там. все стырено до тебя И чего делать потом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 соседи скидываются на трансформатор, потом охраняют еголибо делать проект на отдельные 380 если есть откуда взять.документация- в городе порядка 5000долл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Gласс said: соседи скидываются на трансформатор, потом охраняют еголибо делать проект на отдельные 380 если есть откуда взять.документация- в городе порядка 5000долл А всякие стабилизаторы напряжения? Не покатит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 х.з. по мощности врядли... умерить только аппетиты свои энергетические...у меня в городе-сварки все в радиусе квартала чувствуются, а что в селе с воздушками.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Хорошо. А судебным путем пойти? Накатать телегу в электросвет - так мол и так - 170 вольт в сети? Не обязаны меры принять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 померяй сначала, может 190 там... в многоквартирных домах до 250-270 доходит в час пик...по судам-судятся люди, но за повышенное напряжение, когда сгорело все. а это еще доказать надо...что от них Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Кирилл, вольты можешь искать, сколько угодно, но и ввод новый в дом сделай, и проводку всю переделай нормальными проводами. С заземлением обязательно.Я сейчас свой строящийся дом электрифицирую. Сам кое-что понимаю в электричестве, но электрик (просто клад, а не человек) столько всяких тонкостей мне открыл, что я уже раз пять похвалил себя, что привлек Специалиста (именно так: с большой буквы)И раз ты отказался от покупки пожарной машины, то привлеки к ремонту проводки профессионала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Glinolub said: Кирилл, вольты можешь искать, сколько угодно, но и ввод новый в дом сделай, и проводку всю переделай нормальными проводами. С заземлением обязательно.Я сейчас свой строящийся дом электрифицирую. Сам кое-что понимаю в электричестве, но электрик (просто клад, а не человек) столько всяких тонкостей мне открыл, что я уже раз пять похвалил себя, что привлек Специалиста (именно так: с большой буквы)И раз ты отказался от покупки пожарной машины, то привлеки к ремонту проводки профессионала это да.я старый дом, когда ломал, такого насмотрелся... хотя, лапмочки 25 ВТ тогда в ходу были, вот и не сгорело ниче Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Конечно-конечно. Проводку будут делать профессионалы. А я куплю пожарку, в неё залезу, пенную пушку наведу на дом и поставлю супругу с красным флагом на крышу котельной. Как она флагом взмахнет - я сразу пушку то и запущщу.. Как идея? )))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Разумный подход! Опять же в поселке сваю пож.команду можно собрать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 У меня проводка резведена покомнатно.25-ти амперник автомат-только на кухню.Еще может быть автомат на входе...суперпрочный,это из серии-"Все сгорит,и дом и приборы,а автомат выдержит".Зайди на "Форумхаус"-сайт такой,там все подробненько.По любым вопросам домостроения все есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 ян_ said: Разумный подход! Опять же в поселке сваю пож.команду можно собрать! Да есть тут всё к сожалению. И пожарка и больница и поликлинника и даже полиция. Не успел))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
