Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 vegas said: Вьюшка и металические детали не должны краснеть. Угли при выпадывании из печи должны попадать на металический щит на полу.Угу, благодарствую. Ничего не краснело пока - значит болемене.. Швы замазать или не надо? Или ей дышать надо? Или всётаки замазать пока вся не осыпалась? Тем более может там и вправду между кирпичом и металлом песок засыпан или чтотонавроде.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 "бандурина"-это печь "Шведка", а не "русская", у тебя вариант достаточно грамотный, с летним, осенним и зимним режимами. протопить её не можешь тк включаешь задвижкой летний вариант - топка работает сразу на трубу.так печь растапливают. потом открывают задвижку "осень" и потихоньку закрывают "лето"-подключаются дополнительные дымоходы, но не все. чутку погрей и открой "зима" - будут подключены все дымоходы. нужно ли закрывать "осень" не скажу, определи сам, печники делают каждый на свой лад. как не перекалить футлярную я тебе уже написал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 sub said: Могу добавить в тему будущего газового отопления- говорю с уверенностью, что устройство котельной с газовым оборудованием не будет стоить дешевле твердотопливной котельной (сэкономить не получится), это я к тому , что не нужно прятать голову в песок от проблемы, она не не исчезнет, ее надо решать... Газовая котельная - это газовая котельная. В ней будет висеть газовый котёл с дымоходом в стояк от твердотопливного котла. А твердотопливный котёл у меня отличный если я его не порвал - чугуниевый. И менять я его не думаю - поставлю в котельную просто второй котёл докучи - место есть. А систему сделаю отопления единую чтобы дублировали друг друга. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Палестинец said: Швы замазать или не надо? Или ей дышать надо? Или всётаки замазать пока вся не осыпалась? Тем более может там и вправду между кирпичом и металлом песок засыпан или чтотонавроде.. Без понятия... У родителей подобная печь, но из стыков ничего не сыпется, все герметично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 puma said: "бандурина"-это печь "Шведка", а не "русская", у тебя вариант достаточно грамотный, с летним, осенним и зимним режимами. протопить её не можешь тк включаешь задвижкой летний вариант - топка работает сразу на трубу.так печь растапливают. потом открывают задвижку "осень" и потихоньку закрывают "лето"-подключаются дополнительные дымоходы, но не все. чутку погрей и открой "зима" - будут подключены все дымоходы. нужно ли закрывать "осень" не скажу, определи сам, печники делают каждый на свой лад. как не перекалить футлярную я тебе уже написал. Сложности какие.. Где там зима где лето? И где осень? Как понять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 vegas said: У родителей подобная печь, но из стыков ничего не сыпется, все герметично. Угу, ценная информация. Значит замажу - хуже не будет. Герметик имеется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Обойди (обползи) дом снаружи. По уровню фундамента должны быть вентиляционные окна (отверстия) - на зиму их необходимо заткнуть. Подпол есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 vegas said: Обойди (обползи) дом снаружи. По уровню фундамента должны быть вентиляционные окна (отверстия) - на зиму их необходимо заткнуть. Подпол есть? Отверстия заткнул. Подполов два.Блин, Вегас.. А я кажется не все отверстия заткнул.. Кажется только с двух сторон ползал. Пасиб, завтра поползу проверять.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Герметик на швы железяки - хуже не будет точно.Чуешь ? уже легче зимовать становится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Палестинец said: vegas said: У родителей подобная печь, но из стыков ничего не сыпется, все герметично. Угу, ценная информация. Значит замажу - хуже не будет. Герметик имеется. Не герметик нужен - глина или что-то подобное, что может без разрушений расширяться... У пожилых селян из соседей поинтересуйся. Провел разведку ближнего окружения? Что за люди рядом живут? Делай ставку на бывших военных и сотрудников, найди в соседях медработника... Ну не мне тебя учить.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 vegas said: Палестинец said: vegas said: У родителей подобная печь, но из стыков ничего не сыпется, все герметично. Угу, ценная информация. Значит замажу - хуже не будет. Герметик имеется. Не герметик нужен - глина или что-то подобное, что может без разрушений расширяться... У пожилых селян из соседей поинтересуйся. Провел разведку ближнего окружения? Что за люди рядом живут? Делай ставку на бывших военных и сотрудников, найди в соседях медработника... Ну не мне тебя учить.... Да я тут всех перебил уже на пару верст. Одни мы совсем осталися ))))))))))Шучу. ЗЫ Вокруг девки молодые. Старшеклассницы. И справа и слева. С родителями - понятно дело.Недайбогсупружницапрочтёт))))))))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Высокотемпературный силиконовый герметик. У меня таким труба у самого выхода печки замазана. Не горит и не отшелушивается. На тюбике было написано - 800 градусов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Палестинец said: vegas said: Палестинец said: vegas said: У родителей подобная печь, но из стыков ничего не сыпется, все герметично. Угу, ценная информация. Значит замажу - хуже не будет. Герметик имеется. Не герметик нужен - глина или что-то подобное, что может без разрушений расширяться... У пожилых селян из соседей поинтересуйся. Провел разведку ближнего окружения? Что за люди рядом живут? Делай ставку на бывших военных и сотрудников, найди в соседях медработника... Ну не мне тебя учить.... Да я тут всех перебил уже на пару верст. Одни мы совсем осталися ))))))))))Шучу. Я серьезно. Обрастай "связями", Трианон, в селе одному - край. А нормальные, коренные селяне - кладезь премудростей по поводу выживания в экстриме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Fader said: Высокотемпературный силиконовый герметик. У меня таким труба у самого выхода печки замазана. Не горит и не отшелушивается. На тюбике было написано - 800 градусов Есть такая опция. Когда жарочную панель покупал - тоже взял замазывать щели. Ато старая больно непотребная была. Да ещё с комфорками дырявыми. Новую купил цельную. Чугуниевую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Палестинец said:Шучу. ЗЫ Вокруг девки молодые. Старшеклассницы. И справа и слева. С родителями - понятно дело.Недайбогсупружницапрочтёт))))))))))))) Кира! ну е мае!!! я же предлагал помошь!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 vegas said: Я серьезно. Обрастай "связями", Трианон, в селе одному - край. А нормальные, коренные селяне - кладезь премудростей по поводу выживания в экстриме.Буду обрастать, Вов. Куда девацца))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Палестинец said: ЗЫ Вокруг девки молодые. Старшеклассницы. И справа и слева. С родителями - понятно дело.Недайбогсупружницапрочтёт))))))))))))) Так в гости зови! Будем на пару, летом, по утру на речку бегать, старшеклассниц плохому учить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Алексей СПБ said: Палестинец said:Шучу. ЗЫ Вокруг девки молодые. Старшеклассницы. И справа и слева. С родителями - понятно дело.Недайбогсупружницапрочтёт))))))))))))) Кира! ну е мае!!! я же предлагал помошь!!! Я тебя потом позову. Погодь чутка )))))))))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Палестинец said: puma said: "бандурина"-это печь "Шведка", а не "русская", у тебя вариант достаточно грамотный, с летним, осенним и зимним режимами. протопить её не можешь тк включаешь задвижкой летний вариант - топка работает сразу на трубу.так печь растапливают. потом открывают задвижку "осень" и потихоньку закрывают "лето"-подключаются дополнительные дымоходы, но не все. чутку погрей и открой "зима" - будут подключены все дымоходы. нужно ли закрывать "осень" не скажу, определи сам, печники делают каждый на свой лад. как не перекалить футлярную я тебе уже написал. Сложности какие.. Где там зима где лето? И где осень? Как понять? делаем противоболевой укол и включаем мозх)яж грю,тк печь не греет, то ты топишь на открытом летнем канале, на нем тока растапливают. какую на фоте открываешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 от-халлявщики блин)))))))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Fader said: Высокотемпературный силиконовый герметик. У меня таким труба у самого выхода печки замазана. Не горит и не отшелушивается. На тюбике было написано - 800 градусов а на заборе написано....для таких температур бывает только асбестовый герметик, для ремонта глушителей например. Ни одна пластичная штука типы резины, силикона и т.д. не выдержит такой температуры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 puma said: Палестинец said: puma said: "бандурина"-это печь "Шведка", а не "русская", у тебя вариант достаточно грамотный, с летним, осенним и зимним режимами. протопить её не можешь тк включаешь задвижкой летний вариант - топка работает сразу на трубу.так печь растапливают. потом открывают задвижку "осень" и потихоньку закрывают "лето"-подключаются дополнительные дымоходы, но не все. чутку погрей и открой "зима" - будут подключены все дымоходы. нужно ли закрывать "осень" не скажу, определи сам, печники делают каждый на свой лад. как не перекалить футлярную я тебе уже написал. Сложности какие.. Где там зима где лето? И где осень? Как понять? делаем противоболевой укол и включаем мозх)яж грю,тк печь не греет, то ты топишь на открытом летнем канале, на нем тока растапливают. какую на фоте открываешь? Да все наполовину гдето. Заметил вот что. Если нижнюю открыть совсем, то верхние обе хоть открывай - хоть закрывай наглухо - реакции ноль. Если нижнюю закрыть наглухо а верхние обе открыть -тоже нормальный наддув. Если закрыть нижнюю и верхнюю левую до упора а правую полностью выдвинуть - тоже нормальный наддув. А вот когда я ещё и правую затыкаю (когда нижняя и верхняя левая заткнуты) Вот тогда дымина прёт из плиты и из всех лючков.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Сомневаюсь что первую схему, т.е. так как есть на настоящий момент ты нарисовал правильно. не может одна труба идти от котла к батарее а из батареи не идти никуда. Разберись сначала что куда идет. На то что не порвало чугунный котел даже не расчитывай Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Палестинец, у тебя если по сельскому быту какие вопросы конкретные, типа как печь топить или баню - пиши в личку, есть у кого проконсультироваться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 vegas said: Палестинец said: ЗЫ Вокруг девки молодые. Старшеклассницы. И справа и слева. С родителями - понятно дело.Недайбогсупружницапрочтёт))))))))))))) Так в гости зови! Будем на пару, летом, по утру на речку бегать, старшеклассниц плохому учить! Да приезжайте на самом деле Вов хоть вместе, хоть по отдельности. Отдохнем - рыбки наловим. До речки триста метров. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
