Палестинец
Ремонтируем дом
РоманВ
Палестинец said:
РоманВ said:
Просто оригинальный подход к решению проблемы. Вот и интересуюсь. Каждое учебное заведение, подготавливая специалиста, готовит его к решению проблем. Вот и вопрос где так учат?
В Палестине )))))
Как говорится: тоже юмор....
puma
по поводу спасения котелка: если по какому-то чуду он не лопнул надо срочно отпиливать трубы, греть котел(или занести в дом) и сливать с него воду. многократные оттепели-заморозки в течении зимы-весны убъют его окончательно. по системе отопления: термосифонная циркуляция нормально работает если котёл занижен относительно приборов, диаметр труб не даёт ощутимого динамического сопротивления и соблюдена разуклонка магистралей. в расширительный бак идёт одна труба, радиаторы с крантиком в верхней точке воздух травить. вообще с учётом газового котла в будущем лучше сразу поставить насос (обязательно с фильтром)
Палестинец
Котел занижен наверное на метр. Ниже фундамента он. Занести его не получится так как он весит килограммов двести.. А вот насчёт отпиливать - да, надо. Но сейчас стабильно морозы - к следующей неделе к концу вроде как оттепель - займусь сразу. Если я отпилю трубы его можно сразу затопить на холодную чтобы он сам оттаял - или греть феном или ещё чем?
puma
по-идее у него должон быть сливник, есессно замерзший, его надо отогреть и тогда можно жечь щепки. именно всякию деревянную мелочь т.к сильно котёл нагревать нельзя, надо тока растопить лед и слить воду.
по поводу восстановления системы без прорисовки нефиг дергаться, тем более газ под окном.
Палестинец
Сливник есть снизу - кран ржавый наглухо. Ладно, это уже фигня все - детали. Просто любопытно жив он или нет. А идея с распиловкой труб и переносом бачка при всей кажущейся сложности и грандиозности на самом деле не такая уж трудоёмкая. Всего две трубы отпилить и шлангами соединить как надо. Вообщем - займусь - если котёл жив то думаю починю систему - до лета всмысле. А потом работы валом начнется..
Палестинец
ЗЫ У кого с физикой хорошо? Дано - труба сечением 50 замершая общей длинной 7 метров - наверх 4 метра и вбок три. Фен строительный двухкиловатник - 350 литров в минуту 600 градусов. Греем трубу в самой нижней точке. Отогреет всю трубу?
Палестинец
Хорошо. Расширительный бачок - 80 литров крутого кипятка. Отогреет 7 метров трубы вниз подтаиванием и конвекцией? Могу в бане скипятить залпово до ста литров за час.
Бачек ведь не пустой?
Не факт, что до самого низа прогреет
puma
вниз оно будет греть тока теплопередачей, короче никак. подобные аварии устраняются отогреванием газовой горелкой, начинать со слива, идти вверх периодически возвращаясь к сливу
Палестинец
Нет - бачок со льдом. Я его предварительно растоплю кипятком и вычерпаю - осушу бачок. Затем восемь вёдер крутого кипятка туда - а сам вниз с феном. Есть шансы?
Палестинец
Паяльная лампа подойдет? Фена не хватит?
Палестинец
Блин - конечно неутепленная котельная это дурь. На сутки в морозы не уехать.. Нужно делать тёплую котельную..
Да, так шанс появляется. Только не забываем о слабой электропроводке.
Залив в бак кипятка, брось в него кипятильник для поддержания температуры
puma
паялкой мона, но оччень небезопасно и ресурс по времени маловат. и есчо я более чем уверен шо труба уже имеет продолговатые трещины которые ты не видишь итдитп. вкратце мой совет:
2. спасай котел и сиди на печке до весны, лучше потрать время на общение с энергетиками(а это долго) на предмет разрешенной мощности твоего дома 15 кВт-это максималка для физиков. добей бамажки по газу, прорисуй схемы - это можно делать сидя на печи)))
1. займись здоровьем, шоп дальнейшие работы по дому были в радость а не в тягость
0. дай жене выходной) или три )))
Gласс
тебя при слове "кипяток" не типает? не?
зы жди весны
@Gadsky
Результат увидеть охота. Опасаюсь, что все будет не хорошо, если проводить аналогии с тем, что у Киры с машинами....
gromit
господа сибариты,не мешайте человеку жить своими деструктивными комментариями..Кира,если уже так получилось,то все поправишь по теплу...сейчас не надо ничего делать,если есть альтернативное отопление,лучше переключи внимание на ожог и сделай выводы.имхо разумеется.
Пашка69
Палестинец said:
Блин - не врубаюсь - что значит обратка ниже подачи? С последней батареи снизу трубу брошу в бачок. Бачок ведь нужно расположить под потолком в котельной - так ведь? Чтобы он был ВЫШЕ всех батарей - я ведь в него буду воду заливать? И она по двум трубам - по трубе обратки и по трубе подачи заполнит всю систему и выйдут бульки из неё.. Или все же подачу прямую из котла делать ВЫШЕ бачка который я поставлю в котельной? То есть пускать трубу под потолок котельной - как впрочем сейчас и сделано - а потом она входит в дом и опускается к батарее - так? тогда и переделывать не надо особо.. Но мне кажется что бачок расширительный должен быть ВЫШЕ всей системы - поэтому они его на чердак и запихали видимо. Так как ввод осуществили НАД входной дверью.. А бачок поставили еще выше - на чердак. Чтобы воду туда налить..
Кир,вот типовая простейшая схема.Горячая-вверх и по батареям.Обратка-синяя-в котел снизу.Расширительный бачек может быть и не большим особо,лишь бы его объема хватало. Или просто позвони,помозгуем что и как можно сделать по ремонту системы..
Миха Питерский
Пришел как то неандерталец с топором в эрмитаж.....
Не томи, рассказывай дальше!
Geningwagen
Бегом отрезать трубу на входе и выходе, далее нарезать резьбу и поставить металлопластиковую трубу подходящего диаметра. Отогреть можно сварочным аппаратом, замыкая его на массу, если проводка и аппарат выдержит.
oleg-gen
Ему еще и пожара не хватало. Этож тема до весны.
puma
Кир, для спасения твоего семейства вот те откорректированная схема. работать будет, главно не делай резких изгибов (автотрубки бери с большим радуисом изгиба) и не уменьшай проходное сечение НИГДЕ. подающая труба от места соединения с баком надо небольшой уклон к радиатору, от последнего радиатора обратка небольшой уклон к котлу. врезка бачка желательно ближе к котлу, на последнем радиаторе в верхней заглушке спускник для воздуха
РоманВ
Осталось еще предложить последнее: разогреть теплом наших сердец....
