Палестинец
Ремонтируем дом
Палестинец
Сюда буду скидывать вопросы, которых у меня, как у начинающего домовладельца валом. Рад полезным советам.
Итак - поехали. Вводная:
Дано - котельная - площадь 8 квадратов, высота потолков четыре метра. Выполнена в виде пристройки к дому под общий чердак. Не утеплена. В котельной чугунный котёл на 25 киловатт, за ним кирпичный дымоход и дымовая труба из него соответсвенно на крышу. Ввод отопления в дом выполнен следующим образом - из котла под потолок уходит труба сечением около 50мм. Далее под потолком она имеет изгиб в сторону дома и через отверстие в стене заходит в прихожую. Далее по стене она проходит над входной дверью и опускается вниз к уровню пола, после этого подходит к батарее. Батарея плоская, ввод осуществлен сверху. Далее из батареи выход на кухню в батарею и так далее последовательно по всем комнатам по всему периметру первого этажа. Оканчивается батареей в гостиной и сливным краном снизу. В расширительный бачок выход отсутствует.
Обратка. Снизу с правой стороны котла труба сечением 50 мм утеплена тряпками уходит внутрь стены и поднимается на неотапливаемый чердак, по которому проложена около трёх метров и утеплена тряпками - уходит в расширительный бак объёмом около 80 литров.
Ситуация:
На улице мороз - 20 градусов ночью. Вода в бачке замерзает. Прихватывает верхнюю трубу. Далее я начинаю запускать резервные печи и получаю ранение, о чём в теме "Ожёг" в курилке. В результате выхожу из строя на несколько дней. Котёл заглушен, вода не слита. Поскольку котельная неотапливаема - полагаю что там температура близка к уличной - то есть около 20 градусов мороза. Полагаю что вода в котле и трубах на ввод в дом и выход на чердак замёрзла, как и на чердаке в расширительном баке соответвенно.
Что делать? Ждать лета? Пока я буду греть феном трубы в котельной, а потом обратку на чердаке - трубы в котле опять прихватит.
Есть идеи - как запустить отопление?
Еще нужно убедиться, что трубы не порвало льдом
Палестинец
Ну - в доме то не порвало - у меня тут ташкент - две печи работают.. А в котельной - визуально не видно - но ктож знает.. Пока не запустишь котёл - не узнаешь..
Есть возможность нагнетать теплый воздух в котельную? Хотя бы тепловентилятором через отверстие в стене?
Толщина стены в котельной?
Нет, подумал немного, лучше взять где-нибудь тепловую пушку, если проводка позволяет подключить
Палестинец
Стены - сруб 220мм брус обшитый какимто утеплителем и вагонкой - не знаю толщины общей.. Это всмысле стена дома.. А три стены котельной тонкие - щитовая.. Еще окошко во всю стену одинарное.. Из маленьких стёклушек.. Когда котёл работал там Африка была.. Насчёт проводки - проводка плохая. Из рук вон. Нужно менять кабель на ввод в дом...
Жаль. Была бы твоя система антифризом заправлена....
С плохой проводкой нечего и думать о электрическом подогреве.
Есть возможность в дымоход котла врезать дымоход буржуйки или булерьяна?
Палестинец
Ну - теоретически.. Там армированая сетка сверху и типа цемента смесь - молотком отобью, сетку порежу, кирпичи выну.. Идейка кстати.. Кде раздобыть буржуйку.. Глинолюбище - голова!!
G-раф
Тепловык пушки есть и на дизопливе,только это скорее всего ненужные траты,лучше купить дрова на эти деньги,а ревизией и ремонтом заниматься летом.Чудес не бывает.(моё мнение и только исходя из экономии денежных средств потраченных на отогрев)
Не совсем понял: обратка, что, по верху проходит?
Насколько мне известны классические схемы отопления одноэтажного дома без дополнительного циркуляционного насоса. обратка должна (по хорошему) проходить ниже батарей, а горячая линия от котла - выше батарей с некоторым уклоном в сторону последней батареи.
И, пожалуй, соглашусь с Александром: лучше не ломая дров (в переносном смысле) дождаться тепла и сделать как положено не торопясь и без авралов
G-раф
И с основной подающей трубы подача жижи вниз к каждой батарее.
Палестинец
G-class форум
Такая нехитрая система..
Тепла ждать неохота. Охота батареи..
Палестинец
Думаешь - котел кончился?
Схема наводит на резонный вопрос: ГДЕ ОБРАТКА??
kotka
можешь подавать в расширбак кипяток-када там подтает - начинать там кипятить. это долго и нудно. но проще разкочегарить котел. или ещё правильней - до тепла илигреть в котельной самопомещение.
кстати дешевле греть газом из балона
Палестинец
Если котёл сейчас запустить я думаю он взорвётся..
G-раф
Думаю не только котёл. Точно такую же ситуацию наблюдаю третий день у соседа по гаражу,но у них котёл не топился только сутки.
kotka
ну не запускать - он же чугунявый - греть - то бишь отогревать.
вот блин - не уточнил - он газовый?
Палестинец
Ну вот такая дебильная схема.. Пока было тепло у меня были горячие батареи. Как грянул мороз трубка на чердаке есесено замерзла. Я так понял что строили систему люди из тёплых стран где не бывает морозов..
Палестинец
Угольный.
Палестинец
Дык а какая разница - сутки или четверо суток? Вода замёрзла - хоть месяц не топи.. Либо порвало сразу котёл - либо не порвет теперь до лета.. Может не порвало?
G-раф
В их случае,они спасли батареи,там (в батареях) была ещё "каша",но несколько секций в котле лопнули и посрывало трубы у батарей.
ян_
Езжай в квартиру, в ту которая в городе, с центральным отоплением.
Свои мысли об умственных способностях топикастера не буду, в ожоге уже сказали...
Жену и дитё жалко очень...
