Newt 1 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2009 Можно глупый вопрос, Я так понял что эту приборку можно поставить на G320 95г.в. с 104 мотором соответственно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2009 Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2009 Newt said: Можно глупый вопрос, Я так понял что эту приборку можно поставить на G320 95г.в. с 104 мотором соответственно? Не знаю,у меня 97гв,панель снизу с одним дисплеем.Переставлялись идентичные по внешним признакам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2009 А приборка 210 540 15 47 с шиной или без? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2009 Без шины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2009 Вопрос по этой же теме:Можно ли установить комбинацию приборов от W463 1999-00 г/в, та что уже с компутером, на автомобиль 1997 года?Если одним шитком не отделаться, то что ещё нужно установить (заменить)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2009 PVH said: Вопрос по этой же теме:Можно ли установить комбинацию приборов от W463 1999-00 г/в, та что уже с компутером, на автомобиль 1997 года?Если одним шитком не отделаться, то что ещё нужно установить (заменить)? Можно, я себе такую сейчас ищу. А DJ BABO уже прошел через это. У него новая комбинация приборов, на которой теперь есть маршрутный компьютер (работает) и руль с кнопками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2009 Тогда ещё несколько вопросов до кучи:- Если поставить от бензинового, будет ли спираль гореть перед запуском?(судя по ЕПЦ в самой приборке спираль предусмотрена)- Можно ли заменить шкалу тахометра отдельно, я так понимаю, что красная зона там начинается позже?И ещё один вопросец, маленько не по теме (но всё же про электричество)- Интересует предназначение вот этой детали А1684620253 (кольцо вокруг замка зажигания) обнаружив там проводок подумал, что это подсветка, но почему же не светит, хотя прозвон говорит о том, что всё нормально? Экзист переводит эту деталь как - "Блок передачи инфракрасных сигналов" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2009 Балдею,красота ,информации куча(по сравнению с тем что было)осталось еще с мафоном подружить и телефон вкорячить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2009 Кольцо - скорее всего антенна... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2009 ян_ said: Кольцо - скорее всего антенна... О, как, чего же? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2009 DJ BABO said: Балдею,красота ,информации куча(по сравнению с тем что было)осталось еще с мафоном подружить и телефон вкорячить Владимир, а бортовым компутером, можно управлять не меняя руль на рестайлинговый? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2009 Иммобилайзера, но это на первый взгляд... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2009 PVH said: DJ BABO said: Балдею,красота ,информации куча(по сравнению с тем что было)осталось еще с мафоном подружить и телефон вкорячить Владимир, а бортовым компутером, можно управлять не меняя руль на рестайлинговый? А как управлять то ,кнопочки нужны,а они на руле- такой вот парадоск Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2009 Другие щиток, руль, подушка, спираль, проводка, магнитола.И после фсе будет работать как на 99-00 годе.Все было сделано первый раз еще два года назад.Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 Anturage said: Другие щиток, руль, подушка, спираль, проводка, магнитола.И после фсе будет работать как на 99-00 годе.Все было сделано первый раз еще два года назад.Форум G-class - почему утрачена ссылка? Судя по ссылке чтобы переделать, к примеру 463 с мотором ОМ606 1997 г.в на такой же только 99-00 нужно помимо - "щиток, руль, подушка, спираль" ещё и поменять полностью старую проводку на провода - A 463 540 79 05 (с учётом нового ценика это просто ставит крест на проекте)Или же можно часть элементов от проводки A 463 540 79 05 внедрить в старую. То какие именно?Друзья, пожалуйста, для тех кто в бронепоезде в последнем вагоне и в шлемофоне объясните уже раз и навсегда как это делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2009 PVH said: Anturage said: Другие щиток, руль, подушка, спираль, проводка, магнитола.И после фсе будет работать как на 99-00 годе.Все было сделано первый раз еще два года назад.Форум G-class - почему утрачена ссылка? Судя по ссылке чтобы переделать, к примеру 463 с мотором ОМ606 1997 г.в на такой же только 99-00 нужно помимо - "щиток, руль, подушка, спираль" ещё и поменять полностью старую проводку на провода - A 463 540 79 05 (с учётом нового ценика это просто ставит крест на проекте)Или же можно часть элементов от проводки A 463 540 79 05 внедрить в старую. То какие именно?Друзья, пожалуйста, для тех кто в бронепоезде в последнем вагоне и в шлемофоне объясните уже раз и навсегда как это делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2009 Чего СОС, СОС??Надо взять схемы ДО и ПОСЛЕ и СРАВНИТЬ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2009 (изменено) А вот эта приборка с шиной или без? 210 540 6747 Изменено 10 ноября 2009 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2009 не хочу расстраивать, но со старой приборкой, кмк, смотрелось лучше :))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2009 Grandzj said: А вот эта приборка с шиной или без? 210 540 6747 По ходу без, т.к. не ставилась на 97 год Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2009 (изменено) Аналоговая до 97г. шла? Не знаешь, как это можно точно проверить при покупке, они хоть внешне отличаются как-то?Вот так выглядит.Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение? Изменено 10 ноября 2009 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2009 В 97 уже точно не шла, в 96 на часть машин.Отличаются номерами. Про внешний вид ничего сказать не могу.В EPC тоже явно не указано аналог или CAN, но по косвенным признакам можно определить более менее.С 210 540 6747 скорее всего аналог, т.к. это самая первая приборка которая ставилась, а в начале 111 мотор без шины был. И спидометр у нее должен быть до 240.Вот если бы эта приборка со 104 мотором шла, точно была бы аналоговая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 Добавлю в тему любезно подогнанные Serg124 схемы щитков w210 и w463 с 104 мотором. На сайт не влазят, так что:http://www.rapidshare.ru/1439437 зеркало Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 Попробовал установить приборку с компом от 99-00 г.в, на свой 97 года.Всё вроде работает, но загорается надпись указывающая на отсутствие масла в двигателе.И пробег показывает тот который был на той машине с которой приборка.. я думал что эти данные где в блоке управления...Те кто не корыстно занимался этим вопросом, а для себя, могут подсказать решаемо ли это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
