qwert 2 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 PVH said: Попробовал установить приборку с компом от 99-00 г.в, на свой 97 года.Всё вроде работает, но загорается надпись указывающая на отсутствие масла в двигателе.И пробег показывает тот который был на той машине с которой приборка.. я думал что эти данные где в блоке управления...Те кто не корыстно занимался этим вопросом, а для себя, могут подсказать решаемо ли это? Наверно приборка от 210. На гелике вроде на 606 не было датчика уровня масла. Или с кодировками что-то намутили... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 qwert said: Наверно приборка от 210. На гелике вроде на 606 не было датчика уровня масла. Или с кодировками что-то намутили... Все эти приборки вроде начинаются на А210......, в моём случае приборка похоже от 463 с М113, получается от этой надписи никак не избавиться?Про какие кодировки речь? И что по поводу показания одометра, которые были у меня не будет показывать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 PVH said: qwert said: Наверно приборка от 210. На гелике вроде на 606 не было датчика уровня масла. Или с кодировками что-то намутили... Все эти приборки вроде начинаются на А210......, в моём случае приборка похоже от 463 с М113, получается от этой надписи никак не избавиться?Про какие кодировки речь? И что по поводу показания одометра, которые были у меня не будет показывать? Можно избавиться. Перекодировать надо. В принципе, все комбинации приборов на Геликах с большим дисплеем одинаковые. Отличаются програмным обеспечением, вот его и надо поменять.А с показаниями одометра должно быть все хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 PVH said: Все эти приборки вроде начинаются на А210......,На Геликах начинаются на 463..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 qwert said: Можно избавиться. Перекодировать надо. В принципе, все комбинации приборов на Геликах с большим дисплеем одинаковые. Отличаются програмным обеспечением, вот его и надо поменять.А с показаниями одометра должно быть все хорошо. Как же происходит перекодировка и замена ПО? Через стар? А показания одометра поменялись это факт... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 Показания одометра хранятся в приборке. Старом можно попробовать перекодировать, давно не делал, не помню. ROMAN и Anturage подскажут лучше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 PVH said: Попробовал установить приборку с компом от 99-00 г.в, на свой 97 года.Всё вроде работает, И что, индикация свечей предпусковых работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 Anturage said: PVH said: Попробовал установить приборку с компом от 99-00 г.в, на свой 97 года.Всё вроде работает, И что, индикация свечей предпусковых работает? у DJBabo работает например а что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 Anturage said: PVH said: Попробовал установить приборку с компом от 99-00 г.в, на свой 97 года.Всё вроде работает, И что, индикация свечей предпусковых работает? Лампа не горела, судя по тому что она там просто отсутствовала в гнезде, заметил уже после того как снял обратно эту приборку и поставил свою.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 Дык и не будет гореть.Вон Сергей подкольнул потому что сам парился)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 Anturage said: ...Вон Сергей подкольнул потому что сам парился))Раз парился, в итоге-то сделал чтоб загорелась?Ладно парни, чуствую более конкретно и пошагово никто не скажет что сделать чтобы всё работало, в связи с тем что инфа относится к разряду ком. тайны.))Ну хотя бы скажите, можно ли в этом разобратся, поковырявшись в висовских схемах..И смогут ли сделать перекодировку бестолочи из оффициального сервиса?Или это не стандартная, творческая работа требующая знаний Шамбалы?)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 PVH said: Или это не стандартная, творческая работа требующая знаний Шамбалы?)) Угу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 (изменено) я - сделал. нужны люди которые могут поменять прошивку микросхемы на приборке. приборка в любом случае нужна 463я - 210 тоже будет работать но будут глюки типа "нет зуммера от невыключенных фар". лампа свечей появится в любом случае. вис и официалы вообще непричем.кстати если этот глюк не парит - есть такая приборка напродажу... Изменено 23 ноября 2010 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 Да приборка то у меня есть (пока на примете) от 463го, 113го.Тогда вопрос такой, если я отправлю свою приборку, перекодируете её? и сколько $? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 я сам не делаю, ношу мухлевщикам, стоит это 6 тысяч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2011 На 104 ,95 года возможно поставить приборку от 210,чтобы показывало расход топлива? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2011 Meuller said: На 104 ,95 года возможно поставить приборку от 210,чтобы показывало расход топлива? Можно, ищи была тема там с распиновкой есть что куда подключать, есть особенность что щитки от 210 разные, надо от самых первых что без скан шины, вроде так, тему вроде Newt создавал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2011 Леха said: Можно, ищи была тема там с распиновкой есть что куда подключать, есть особенность что щитки от 210 разные, надо от самых первых что без скан шины, вроде так, тему вроде Newt создавал. Человеку нужно чтобы показывало расход! Такие приборки, пошли с 1999 годаи они все с can шинами, кмк. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2011 Если надо чтобы показывал бортовой компьютер расход на данный момент, то это только с CAN шиной. У меня на данный момент указатель топлива работает на половину, гдето до середины показывает правильно потом нет. И спидометр так и не удалось пока исправить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2011 Meuller said: На 104 ,95 года возможно поставить приборку от 210,чтобы показывало расход топлива? Не получится. И не только потому что нет CAN шины, а еще и потому, что на 104 моторе не реализован подсчет расхода топлива Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2011 Понял.А вот маршрутные компы типа мультитроникса и тд возможно подключить,чтоб показывало расход топлива?Непосредственно к мозгам я уже понял,что нет.Значит надо с форсунки брать сигнал и калибровать ...Кто нибудь вообще пробовал такое ,нигде не встречал пока на м104.Охота знать напругу бортовой сети,так как дурацкая лампочка не загораеться ,если гена дохнет.(ну это просто) Расход топлива на 100 км. Остаток топлива в баке.Примерный расчет на сколько осталось бензина.Блин в ауди 87 года (!!!!!!!) , у меня все это было, а в гелике на 8 лет новее ,который новый стоил как 5 ауди такого нет и в помине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2011 На приборках машин 96-99 г.в должна ли появляться какая-то информация, о том что вышел из строя какой либо датчик который связан с ЭБУ двигателя (если точнее то на 606ом)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2011 поменял свою квадратную приборку (G320, М104,96г.в.) на ту которая поновее А463 540 1747 (G320 M104 1997). Самая главня проблема с которой столкнулся- показание спидометра, они в три раза меньше. Сигнал моя приборка брала с раздатки, на эту приборку я так понимаю он должен приходить с ABS. подскажите как сделать чтоб заработало все нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2011 Ура допер сам, нашел схему ABS-ки рестайлинга, пробросил провод до нужного пина блока ABS, и чудо, скорость и растояние один в один по GPS приемнику. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2011 А может кто знает или встречал щиток приборов от AMG на переходных дорестайлах с CANом??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
