Newt
alser said:
Ура допер сам, нашел схему ABS-ки рестайлинга, пробросил провод до нужного пина блока ABS, и чудо, скорость и растояние один в один по GPS приемнику.
А поподробнее??? Мне тоже эту проблему надо решить.
alser
на пятый пин блока ABS кидай провод с панели (М2)
Grandzj
ты бы сфотал для истории, какой пин и какого именно блока АБС- на гидроблоке или в блоке управления, а то они по годам тоже отличаются.
alser
в выходные буду  формировать жгуты, постараюсь запечатлеть
alser
Кстати Newt, датчиков в помпе не два а три, и менять надо нижний двухконтактный на новый от 210 четырехконтактный, и тогда по проводам все встает на свои места. Датчик масла в рестайлинге другой, пока машина не заведена он весит на корпусе, как только завел ключ разомкнулся.
Newt
Сделай фото куда датчик поставил. И фото от куда брал сигнал с блока АБС?
alser
Заменил вот этот датчик, два провода на приборку, а два на мозг
alser
пятый пин ABS в разъеме нумнрация присутствует
alser
сделал практически все, остался ремень,
сигнал (-) на проводе (на пине приборки) когда защелкиваешь ремень появляется, плюс на на лампочке со стороны приборки тоже есть, замерил сопротивление между пином и контактом  (-) лампы, какое то дикое оно, не понятно? глюк приборки?
лампа должна гореть или моргать?
ingwaar4x4
парни подскажите - из прочитанного понял - что на G500 - 2000г.в. - дисплей на приборке должен быть - большим квадратным? следовательно - раз на машине - яко бы 2000 г.в. - стоит узкий дисплей с расширением - посередине, - это выходит авто замолодили?
Нет, не замолодили. Дисплей в 200 году мог быть как маленький, так и большой прямоугольный. У нашего одноклубника OlegGator машина выпуска февраль 2000 года, но дисплей маленький. И по ЕРС маршрутного компьютера на его машине нет
ingwaar4x4
Благодарю, Леш.
bird
PVH said:
Anturage said:
 бестолочи из оффициального сервиса
+ 10   -   вижу я не один !!!
Serg124
нет неправда.
большой дисплей пошел в 1999 на классиках, и в 2000м маленького быть не могло. или машина не 2000 года, или билась и поставили дешевый немультируль с подушкой ну и приборку под него соответственно.
и нет такой опции на гелендвагенах "маршрутный компьютер". соответственно в епц ее и быть не может.
Я не говорил, что так называется опция. Просто в ЕРС номера деталей (и руля, и щитка приборов) не такие, как для машины с маршрутным компьютером. Т.е. не меняные. А выпуск у нее, если не ошибаюсь, февраль 2000 года
Serg124
вин в студию
bird
Serg124 said:
 нет на старых или нет вообще ?
sanjagleba
Привет всем. ПОМОГИТЕ.Cry Не работает панель приборов на GL 2010 года. Что могло стать причиной, короче говоря... было незначительное ДТП. снимали дверь водителя и крыло, заводили со снятой дверью. все работало. поставили дверь (после покраски) а панель не подает никаких признаков жизни. на диагностике ничего полезного не сообщили. машина не моя, я мастер. Angry
Anturage
Странный вопрос для форума Геликов
Если питание есть, а щиток не подает признаков жизни значит он умер.
Reison
Как понял из выше прочитаного, замена щитка на машине со 112 двигателем особых проблем не возникает? И будет показывать расход?
Anturage
Проблем никаких нет если мотор 112 113 606
Reison
Прикольно! Спасибо!
Тогда вопрос, а на какие еще модели мерседеса ставились такие приборки:
И как понимаю без руля смысла нет, так как не будет управления?
Anturage
Точно такие никуда не ставились.
Похожие на 210-208
Reison
Понятно!
Блин картинка не вставилась
Вот такая приборка:
olegv.v
Хочу поставить себе такую же на g320 97г нужно ли ее перекодировать и подойдут разъемы родные?
  • Создать...
