sss3
отличие АКПП
sss3
Вопрос такой, в чем отличие АКПП 722,608 от 210 3,0td   и  АКПП 722.611 от 463 3,0td зарание спасибо
Pashok
Тоже интересует такой вопрос, знатоки помогите.
Флянец задний поменять не проблема, вопрос поедет так же или нет, иль может есть нюансы какие-то...
iveco77
тоже сейчас занимаюсь этим вопросом.Присмотрел себе 722.696. буду ставить. пока нашёл отличие только в дополнительном датчике скорости,сзади кпп. И,видимо,некоем зубчатом секторе,задающем имульсы датчику,внутри кпп.Который нужно просто переставить. Завтра поеду разглядывать его через дырочку датчика.
Леха
Чего там разглядывать, из двух при наличии геливской собрать можно, просто тупо поставить не поедет.
ЗЫ есть геликовская короба.
Pashok
Почему так просто не поедет? Если учитывать что коробка с такого же мотора и вместе с блоком EGS менять.
ЗЫ Какая у тебя коробка есть от гелика?
Леха
Коробки разные, у меня для 606, 113, можно поставить на 270, дело не в блоке, железо разное.
iveco77
Геликовская короба с пробегом 64 тыс,за 33тыр?
iveco77
На 113 и 606 разные передаточные числа на первых трёх передачах. 606 ленивей станет на разгон.
iveco77
Леха said:
113 и 606 одинаковые.
Разные передаточные числа. остальное тоже разное,но на скорость не влияет и взаимозаменяемо. Только узлами.Типа,весь пакет фрикционов,планетарка,целиком.
kotka
касательно передаточных - разные не только три передачи
коробка отличная от 611й просто так не поедет.
iveco77
Только три. Четвёртая прямая у обоих(если в теме что такое "прямая"). Она не может быть разной,в силу конструкции.,повышающая одинаковая.
kotka
если не знаешь - не стоит писать - отличаются 5 передач
iveco77
В каталоге,в акпп гелендеваген,нет ни одной детали с индексом "463". Кроме флянца кардана. Возможно,кривой и ломаный каталог не отразил сектор для датчика. Это и будет вторая деталь "463".
Леха
На гелика 6 коробок два вида вообще, нм 606 стоит мощная как на 113.
iveco77
Я так и знал... Прямые тоже разные..
iveco77
На 606 стоит 330-я коробка,а на 113 580-я. И разницы там полно.Но взаимозаменяемо.
Леха
Выходные валы тож разные под флянец.
kotka
ты думай шире - и поймёшь о чём речь
Леха
Есть и 580 коробки на 606.
kotka
на 606е только коробки 330нм шли с завода. не с завода если - могут стоять любые
Леха
Сам ставил на 606, по вину мощная была.
kotka
сам - как я и написал выше - можешь что угодно поставить после некоторых манипуляций
iveco77
Мне зачем думать шире? меня не интересуют задние скорости.
