Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2016 Была такая же беда, бублик не влазил от 112-го мотора, пришлось родной ставить. На счет долгой загрузки D и R это проблема не соответствия прошивки блока EGS с гидроблоком в коробке, на переключение это никак не сказывается. У меня было тоже самое, задержка 4-5 сек., я решил проблему прошивкой блока EGS на более свежую прошивку, можно поменять блок EGS целиком на более новый или поставить родной гидроблок в коробку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2016 Ну,собственно,по такому пути и хочу пойти в исправлении ошибок. Думаю,проще и дешевле купить более свежий блок.переключения нормальные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
