Замена АКПП на МКПП
serp
280GE460 said:
ян_ said:
280GE460 said:
А у военных могут быть АКПП потому что уровень водителей в колонне с такими КПП сравнивается и все машины в колонне едут однообразно, а не потому что с АКПП машина лучше по бездорожью.
А вот тут с Вами можно поспорить! Начиная с "разрыва тяги на колесах в момент переключения" и заканчивая "невозможностью заглушить мотор с АКПП при трогании и движении".
Военные в НАТО тоже умные люди, в отличии от наших полководцев.
А про подготовку водителей на ВОЛЬФЫ - это не марши 150-500 км и мойка машин и т.д., а реальная школа подготовки водителей этих машин.
Вот почему-то гонщики (и Формулы 1, и ралли рейдов) продолжают рисковать - рискуя проиграть - разрывая тягу на колесах в момент переключения и, еще раз рискуя возможностью заглушить мотор с МКПП при трогании и движении. А в броде вообще не надо переключаться (это я чтобы не начали вспоминать свой возможный опыт как кто заглох при проезде брода во время переключения передач на МКПП), туда надо въезжать на передаче на которой будешь из него выезжать. Это же правило действует и при преодолении крутых и затяжных подъемов, т.е. подумать и выбрать передачу заранее!!!
У Вас есть опыт эксплуатации Г на мкпп и на акпп по бездорожью\пересеченной местности?
мкпп хороша только тем, что можно крутить и можно дернуть. Во всем остальном акпп рулит.
280GE460
Я про то и говорю, что надо научиться владеть матчастью в данном случае МКПП и тогда многие вопросы отпадут. У самого G  на МКПП 4 ст. Насчет нато, то наверное забываете что там рулит не военная необходимость а рынок и лоббирование. Если бы там выбирали лучшее то никогда не поставили бы на вооружение  к примеру М16.
280GE460
А насчет под обстрелом и раненные так и G и УАЗ не боевые машины, т.е. не для боя, даже если на них и ставится пулемет, и на раненных они вообще не расчитаны.
batareykin
Со слов главнова инженера Магна Штаер в Граце, разработчики не питают иллюзий по поводу великих умений натовских водителей. Потому на вояках передняя блокировка - редкость, и АКПП стоит. Ибо все водители "ездющие" на ручке знают, какие обороты "любит" их двигатель и всегда пытаются их выдерживать. Так вот о двигателе кроме АКПП ни кто не думает и лучше АКПП его не бережет. По поводу бездора - большинство котлет (если не все) с АКПП.
Gangster
У меня один Гелен на АКПП, другой с МКПП. Тот что автоматом по глубокому снегу ползает лучше, только надо селектор в коробасе на "1" или "2" поставить, ну а понижайку с блокировками соответственно А с МКПП весь трясется как контуженый когда пытается по сугробам ползти, того гляди карданы вывалятся , в то время как с АКПП потихонечку плавно вращает себе колеса, главное педалькой газа плавно работать
Ванёк
А главное моторы на обеих машинах одинаковыеWink
Gangster
Не, маленько разные
280GE460
Ну так и с МКПП селектор надо на нужную передачу ставить и правильно, где потихонечку а где и резко педалью газа работать (с АКПП это кстати невозможно - задержка 1-2 секунды можно пройти или встать пока машина среагирует).  Еще одну крамольную мысль выскажу, что сочетание МКПП с карбюраторной системой питания есть самая честная, быстро реагирующая и исполняющая команды водителя система.
batareykin
Это УАЗ так с автоматом работает с задержкой?
280GE460
УАЗ не знаю, а G  с автоматом точно с задержкой реагирует
GE-300
автомат толком не качается . и нет возможности выбора передачи вручную.
Gangster
Когда на МКПП надо потихонечку, плавненько - приходится палить сцепуху, на автомате это все гораздо проще и без потерь (сцепление не палишь) плавненько жмешь на газ и тяга возрастает. Задержка в переключениях в 2 секунды... ну это совсем древний убитый автомат наверное так работает, на своем такого и близко нет, когда АКПП прогрета переключения вообще практически не заметны и происходят довольно бысто. Вообще сколько раз слышал, что в достоинства автомату всегда ставили неразрывность передечи крутящего момента при переключениях, в то время как на механике приходится выжимать сцепуху и проходить нейтраль в коробке, т.е. идет обрыв тяги на колеса
280GE460
И нет возможности завестись с "толкача", и масла в КПП после брода надо не 2 литра менять за 10 минут и дальше поехать,  а намного больше и дольше, и ...
А почему же ставят  АКПП? Так сказано же:  " Да были Люди в наше время..."
коммерция: ведь с АКПП и масла больше и дольше и машина дороже и обслуживание дороже - одни плюсы для бизьнеся
Gangster
Все равно можно с задержкой раскачиваться, в снегу помогает. Ну выбор передачи - чем вас селектор с числами "1", "2", "3", "4" неустраивает
GE-300
 неустраивает  т.к. на пониженной не включить например 3-ю . передачу . а  снегу вообще засада . на повышенной не едет . не хватает мощности . на пониженной срывает  моторы дизельные . а механика прелесть едет и едет . и качается.
serp
Дизель круче-бензин в топку!
280GE460
Gangster said:
А не рассказывали про торможение двигателем:
Например затяжной спуск с МКПП можно проходить не нажимая или изредка нажимая на педаль тормоза, что сохраняет колодки от нагрева и саму тормозную систему в 100%-й готовности к любым неожиданностям. В то время как с АКПП тормозная система будет работать в полную силу и, следовательно, по мере спуска и нагрева ее эффективность будет снижаться вплоть до  (никому не желаю) полного отказа, а если спуск еще не закончен. Это речь о применении G  в условиях для которых он и создавался, о его примемении в городских пробках не идет  речи.
serp
все тоже самое делается на акпп.
я так понимаю, вы на акпп вообще не ездили.
280GE460
GE-300 said:
 автомат хорош только в пробках .
Ха-ха-ха! В точку!
А хорошо ли вообще для пробок покупать авто? А чем лучше для пробок большое, рамное, крепкое ну и дорогое во всех смыслах авто?
280GE460
Интересно как можно тормозить двигателем если отсутствует жесткая, механическая (из железа) связь двигателя с колесами?
п500
Должна была возникнуть и встречная мысль: как можно ездить если отсутствует жесткая, механическая (из железа) связь двигателя с колесами? LOL Как разрешилась эта дилемма?
280GE460
Для этого есть устройство называемое гидротрансформатор который есть в машинах оборудованных АКПП.
п500
Точно, а еще этот гидротрансформатор умеет блокироваться, что и позволяет получить торможение двигателем.
280GE460
Значит дилеммы не было? Хорошо!
Век живи век учись - это я про себя. А подробнее как это он блокируется? Please!
  • Создать...
