Artem 281 Report post Posted June 5, 2011 Вы чо, прикололись, какой съёмник? втулка эта отверткой выковыривается или гвоздем или зубилом, да чем угодно. ее все равно в утиль. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
andrei560 0 Report post Posted June 5, 2011 После измерений, шайбы требуемой толщины заказываются по оригиналу. А у спецов которые часто занимаются этой работой эти шайбы наверняка в ассортименте, + требуется для измерений новая полуось, да и главное: опыт. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
major740 0 Report post Posted June 5, 2011 Спасибо, Андрей!К сожалению, Артём, отвёрткой не выковыривалось.Там "наколхожено" так, что мама не горюй.Я звонил механику, который раньше эту машину обслуживал на Кавказе,он в твёрдой уверенности,что полуось на эту втулку опирается и, как я понял с его слов, он отдавал наваривать и протачивать полуось под размер этой втулки, по всей видимости поэтому она вся задрана, как и втулка. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 281 Report post Posted June 5, 2011 major740 said: Спасибо, Андрей!К сожалению, Артём, отвёрткой не выковыривалось.Там "наколхожено" так, что мама не горюй.Я звонил механику, который раньше эту машину обслуживал на Кавказе,он в твёрдой уверенности,что полуось на эту втулку опирается и, как я понял с его слов, он отдавал наваривать и протачивать полуось под размер этой втулки, по всей видимости поэтому она вся задрана, как и втулка. меняй полусь. 100% лопнет по сварке. лоxи отвертку молотком забиваешь между чулком и втулкой, она заxодя гнет втулку вовнутрь.втулка кстати одноразовая, при каждой разборке ее надо ставить новую. надо для того чтобы по натиру на втулке сразу увидеть неправильное положение полуоси. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
major740 0 Report post Posted June 5, 2011 Как-то отвёртку между чулком и втулкой - не кавайно, не по фен шую.Втулка, понятно дело, деталь одноразовая, но ведь отвёрткой можно поцарапать(хотя, ясен пень, материал отвёртки и чулка моста несоизмеримы по твёрдости) посадочное место оной втулки, а съёмник подшипника аккуратненько её извлекает из чулка.Полуось пока оставлю, пять лет в таком виде отъездила, кроме задира в месте пятна контакта с втулкой никаких нареканий,следов посинения или чего ещё негативного нет. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 281 Report post Posted June 5, 2011 по фен шую пусть фашисты делают, мы в россии живем))) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
major740 0 Report post Posted June 5, 2011 Окай!Ну и няхай,как Юра Хой запевал. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BETEP777 408 Report post Posted June 6, 2011 Альтернатива сальникам A 009 997 28 47 есть? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 281 Report post Posted June 6, 2011 была тема искать надо. народ ставил от коробки бмв кажется и какие-то общепромышленные. НО как правило дело не в том что родные сальники плоxие а в том что изношена дорожка на полуоси по которой работает сальник. втулка снимается с полуоси, ставится новая и все xорошо. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
sega07 1 Report post Posted June 6, 2011 Artem said: была тема искать надо. народ ставил от коробки бмв кажется и какие-то общепромышленные. НО как правило дело не в том что родные сальники плоxие а в том что изношена дорожка на полуоси по которой работает сальник. втулка снимается с полуоси, ставится новая и все xорошо. Да похоже всё дело в цене его ! Сам хотел подобрать аналог ,но без риска потратился на оригинал из наличия . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 281 Report post Posted June 6, 2011 что, тыщу рублей жалко? один вечер без пива провел вот и сальник Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BETEP777 408 Report post Posted June 6, 2011 Artem said: что, тыщу рублей жалко? один вечер без пива провел вот и сальник 1800р х 2 = 3600р - это уже пивной ресторанчик с закуской Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 281 Report post Posted June 6, 2011 а втулки по которым сальник работает тоже подбирать будешь от грейт вола наример? они не дешевые, а без ниx замена сальника это перевод времени и денег. на то он и гелик чтобы бабло в него вбивать. единственный реальный способ экономить это ремонтировать своими руками, но не на запчастяx. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BETEP777 408 Report post Posted June 6, 2011 Artem said: а втулки по которым сальник работает тоже подбирать будешь от грейт вола наример? они не дешевые, а без ниx замена сальника это перевод времени и денег. на то он и гелик чтобы бабло в него вбивать. единственный реальный способ экономить это ремонтировать своими руками, но не на запчастяx. Втулки по 400р, они у меня есть, а вот за сраный сальник 1800р отдавать Hino 98284-0105 говорят этот подходит, но срок поставки 3 недели Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BETEP777 408 Report post Posted July 15, 2011 Последний раз менял сам, вообщем на пыльник шруса я не могу натянуть родной хомут, как и чем это делается? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PavelS 30 Report post Posted July 15, 2011 делается это двоем , один держит другой натягиваетудачи Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BETEP777 408 Report post Posted July 16, 2011 PavelS said: делается это двоем , один держит другой натягиваетудачи делали втроем, еле натянули, но доверия это не вызывает... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 281 Report post Posted July 16, 2011 а я всегда делал один и нормально получалось, в чем там сложность? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Veter 13 Report post Posted July 16, 2011 Эм... А радной хомут целиковый? Просто кольцом сделан? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BETEP777 408 Report post Posted July 16, 2011 Artem said: а я всегда делал один и нормально получалось, в чем там сложность? Даже и не рассматривал другого ответа от тебя Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BETEP777 408 Report post Posted July 16, 2011 Veter said: Эм... А радной хомут целиковый? Просто кольцом сделан? нет, лента с прорезями... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
