shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 11 пункт не бьется, даже с английской буквой A. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 Поправил - A4603320033Так, я еще их и перепутал...A4603320033 - это с отверстиямиA4609970040 - это без отверстийПо экзисту A4603320033 почему-то бьется как "Крышка блока предохранителей", но вот рисунок с элкатса:В ЕПЦ так же. И в PL оно бьется как Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 Ссылку дай на сайт, интересно покопать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 Все отлично, потом посмотрим что там приедет! Ветер спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 ян_ said: Ссылку дай на сайт, интересно покопать! Не понял на какой нада, поэтому:1. http://www.elcats.ru/ (требует регистрации через смс)2. http://mymb.ru/pl/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yelisey 2 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 номер войлочной прокладки на шар для 463го ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 Войлочная на шар? Эм... В затруднении...Согласно схемы выше, между шаром и кулаком есть72 - внешнее разрезанное металлическое кольцо86 - бумажное разрезанное кольцо83 - силиконовое кольцо (бывает разрезанное и не разрезанное)74 - внутреннее разрезанное металлическое кольцоА где там войлочная прокладка? Или вы про что-то другое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yelisey 2 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 наверное я с тойотой перепутал а спросил про силиконовое те 83 пасиб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 83 для 463 такое же как и на этом 460 - A 460 331 03 80Интересно, а может вообще все кулаки в части этой прокладки одинаковы? Будет время, помучаю ЕПЦ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 shexpir постучись к "Graf_z" он себе у токаря вытачивал направляющие для центровки ,сам сделал и катается не парится!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2011 Спасибо большое за номера и за советы, у меня все получилось! С регулировочными шайбами все стало понятно на месте, ничего не перепутал, все поставил как было, но снизу почему то не было шайбы (проставочки)!Пыльник на гранате был датирован 86г. натянул новый не снимая гранаты, не получилось снять, натянул с большим, большим трудом, но это реально!СПАСИБО! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Рассказывай как подшипники ставил. Забивал их на место? На сухую?Или отвозил кому?Проставки может и не быть. Редко, но такое встречается. На всякий случай через месяц разбери и посмотри на состояние дырчатого кольца. Того, что за сальником полуоси в чулке.Гайки как регулировл? По принципу затянул от руки первую, отпучтил на четверть, затянул вторую на 200Н?Если так, то там пропущен один пункт - при затягивании первой, ступицу надо вращать и постукивать по ней резиновым молотком.Хотя мне и это не помогает - я покатавшись по гаражу все равно машину поднимаю и ищу положение при котором "еще пару градусов отпустить и будет люфт". Соответственно колесо стоит на машине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Затягивал гайки с колесом, первую с небольшим люфтом, стопорную шайбу, второй дотягивал до упора. Антидоупоразакрутометра не было! А что с дырчатым кольцом бывает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 shexpir said: Затягивал гайки с колесом, первую с небольшим люфтом, стопорную шайбу, второй дотягивал до упора. Антидоупоразакрутометра не было! А что с дырчатым кольцом бывает? "Небольшой люфт" понятие растяжимое... На мой взгляд люфт довольно приличный. Он убирается при затягивании второй гайки.Дырчатое кольцо служит индикатором правильного положения полуоси в чулке. На нем в первую очередь появляются следы от оси при ее неправильном положении.Подшипники и обоймы как насаживал. И главное чем? Особенно интересно про обойму нижнего шкворневого.Со ступицей что делал? С той на которой обойма провернулась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Подшипники, выбил обе обоймы без труда, на место новые со смазкой вбивал через старые обоймы, очень аккуратно, без фанатизма, проблем не возникло. Люфт очень тщательно смотрел, так чтобы колесо немного постукивало, т.е. крутил туда сюда, пока не получилось самое минимальное покачивание перед его полным отсутствием.Каюсь честно, обоймы шкворневых не поменял, т.к. на мой взгляд их зеркало не было не повреждено, не выработано. Поменял только сами подшипники! По ступице первые выводы оказались ошибочны, новая обойма встала очень плотно.Кольцо старое дырчатое было как новым, без каких либо следов! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Проблема возникла при набивании смазки в кулак. Я мучался заталкивал через плохой пластмассовый шприц. На будущее, нужен все таки железный шприц или прессмасленка (не знаю как правильно она называется).Кто чем ее туда вдавливал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 shexpir said: Проблема возникла при набивании смазки в кулак. Я мучался заталкивал через плохой пластмассовый шприц. На будущее, нужен все таки железный шприц или прессмасленка (не знаю как правильно она называется).Кто чем ее туда вдавливал? Заложить сразу в разобранный кулак. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Спрашивал ведь советы. Но ни чего, другим пригодится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 shexpir said: Спрашивал ведь советы. Но ни чего, другим пригодится. Прости,исправлюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Небольшой ОФФ!Ж-раф, а ты Ксению Сергееву не знаешь, в Вологде выступает и поет Джаз очень часто? Звезда не первой величины, но поет очень приятно, да и сама ничего! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 shexpir said: Небольшой ОФФ!Ж-раф, а ты Ксению Сергееву не знаешь, в Вологде выступает и поет Джаз очень часто? Звезда не первой величины, но поет очень приятно, да и сама ничего! Поехали, послушаем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Ян с удовольствием, только надо все таки с начало к Жирафу в гости заехать, а уж потом культурными прелестями Вологды наслаждаться! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Про шприцмасленку не подумал. Звиняй. Просто я его для набивки подшипников и шрузов смазкой и шприцевания карданов сразу купил.Соответственно при набивке кулака и использовал.Здорово, что все получилось. После небольшого пробега проверь регулировку ступичных (покачай колесо). У меня во второй как ни странно раз появился люфт, который пришлось устранять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2011 Спасибо Ветер! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
