iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2012 Хренассе! Бодро выглядит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2012 Да, спасибо. Выглядит очень убедительно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2012 А как определить просели пружины или нет ? Замер до арки крыла при штатных колесах ну или еще какой показатель ? Есть ли такая возможность при установленных пружинах или надо снимать ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2012 borei said: А как определить просели пружины или нет ? Замер до арки крыла при штатных колесах ну или еще какой показатель ? Есть ли такая возможность при установленных пружинах или надо снимать ? На мой взгляд, нету такого. Можно сравнивать только старую пружину с такой же новой.Все эти замеры "от арки до колеса" грешат неточностью (размер резины непостоянен, давление в колесах, загрузка авто, состояние и тип амортизатора и проч.), и не показывают реальной картины. Ну я бы лично на нее не ориентировался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2012 так а смысл сравнивать пружины без нагрузки? одна может быть выше другой, а под нагрузкой просядет ниже. Влад который делал пружины говорил что держит их какое-то время полностью сжатыми, витки касаются друг друга. вот после такого можно сравнивать высоту пружин, и то при условии что они одинаковой жесткости. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2012 Artem said: так а смысл сравнивать пружины без нагрузки? одна может быть выше другой, а под нагрузкой просядет ниже. Влад который делал пружины говорил что держит их какое-то время полностью сжатыми, витки касаются друг друга. вот после такого можно сравнивать высоту пружин, и то при условии что они одинаковой жесткости. 1. высота пружин сама по себе ни о чем не говорит. говорит разница высоты на одинаковых изделиях.2. мы сейчас говорим про пружины в нагруженном состоянии (под массой машины). так вот, так мерять смысла нет.3. речь идет про ОДИНАКОВЫЕ пружины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2012 почему нет смысла? я вот мерял, менял пружины, мерял снова. машина стояла на том же месте с той же нагрузкой. а узнать какие пружины стояли проблематично, следовательно не уверен сравниваешь такую же или другую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2012 в догонку что народ может сказать про вот Форум G-class - почему утрачена ссылка? аммортизаторы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2012 Desert Foxx said: Artem said: так а смысл сравнивать пружины без нагрузки? одна может быть выше другой, а под нагрузкой просядет ниже. Влад который делал пружины говорил что держит их какое-то время полностью сжатыми, витки касаются друг друга. вот после такого можно сравнивать высоту пружин, и то при условии что они одинаковой жесткости. 1. высота пружин сама по себе ни о чем не говорит. говорит разница высоты на одинаковых изделиях.2. мы сейчас говорим про пружины в нагруженном состоянии (под массой машины). так вот, так мерять смысла нет.3. речь идет про ОДИНАКОВЫЕ пружины. если не сравнивать пружины а просто замерить высоту посадки то наверняка можно сказать просели пружины или нет. Если скажем при штатных колесах от земли до арки меньше чем N-см то пружины надо менять. Чему равно N ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2012 только не от земли, а от центра колпачка колеса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2012 Admiral said: только не от земли, а от центра колпачка колеса согласен !!! метод не зависящий от балонов колес Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2012 Admiral said:только не от земли, а от центра колпачка колесаА от площадки под отбойник и самим отбойником не точнее будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2012 не знаю) по крайней мере муторней точно будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2012 iveco77 said: Admiral said:только не от земли, а от центра колпачка колесаА от площадки под отбойник и самим отбойником не точнее будет? Точнее будет. Ну намеряешь ты 176 мм, и что с эти знанием будешь делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2012 Конечно не помню точно уже , но замеряли от отбойника (Влад консультировал)и по мм он тоже говорил, для задних пружин одно расстояние, передних другое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2012 borei said: в догонку что народ может сказать про вот Форум G-class - почему утрачена ссылка? аммортизаторы Привет Старина! - аморты - очень хорошие, но есть разброс цен. Сравни цены с однотипными от KING, - если будут близки - то лучше тогда взять - KING. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2012 Кингов таких нет, есть 2,5" цена у кингов в два раза выше.У нас такие фоксы поставили на 5 машин, пока довольны! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 king зачетные амморты, там есть и 2-х дюймовые. Одно мне не понятно - как их крепить там же с обоих концов под болт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 borei said: king зачетные амморты, там есть и 2-х дюймовые. Одно мне не понятно - как их крепить там же с обоих концов под болт. варианта два: либо заказать у кинга - именно под - гелен, либо ( это гораздо проще и думаю - дешевле) изготовить в мастерской фрезерной - ухо в которое будет вкручиваться один конец амморта. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 еще вопросик - там вариантов аммортизаторов куча как по размерам так и по конструктиву. Есть ли у кого информация о размерах в сжатом и растянутом состоянии и ходе (предположу что это будет разность первых двух) для гелена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 А еще они отличаются по графикам сжатия/отбоя.А еще - по расчетным нагрузкам.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 borei - если будешь покупать именно у кинга ( напрямую) - то они обязательно запросят у Тебя - данные по развесовке - именно Твоей машины, и исходя из этого - предложат Тебе варианты моделей аммортов. А так - я даж не представляю - где взять такие цифры.... с фоксами в этом отношении проще - Vitaluj - возможно подскажет, ну и то что ORC - предлагает - уже подобрано - именно для гелена. Хотя , если честно - америка ща сильно испортилась... я веду в данный момент переписку с predatormotopsport- по hummwv - фирму просто не узнать.... все выбивать приходится, рекламаций от клиентов - масса.... а была очень крутая фирма по тюнингу Н1.... Но очень надеюсь - что KING- это не коснулось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 С Fox Racing сейчас такая же фигня! Всё нужно выбивать и сроки поставки от 3 до 8 месяцев! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 И качество стало китайщину напоминать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 Vitaluj said: И качество стало китайщину напоминать! пипец... - плохая тенденция.... тож самое и с предаторами - кетай - ща наверно - даже - лучше делает... зажрались. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
