gelindroid
вообщем как я понял два диода, и релюху ты не нашел...Затра загоняю на сервис , сегодня колхознул запитал от габаритов чтоб попробовать ваще как оно работает, сегодня ташкент ващееее
Леха
Диоды нашел, реле не нашел, найдешь если отпишись где находится, судя по схеме вообще опа получается, тоесть куча вариантов от чего может включатся штатно помпа,
1 при вкл печки
2 когда заглушил авто
3 когда включены блокировки.
4 когда включается продувка катализаторов
если что не пинать ну выходит так, пока до конца не разобрался.
gelindroid
4. продувка катов!.... кстати у меня клинануло реле по моему к-40, я отключил насос продувки, пару месяцев был отключен, вчера фишку к нему подсоединил, все нормаально, почему пишу про к40 - из за него может не включаться доппомпа?
Леха
Да, вот К40 и отвечает за помпу, где находится оно, его то найти и не могу.
sergey152
А у меня дует горячим, но блин холодно в машине. чтоб прогреть её надо 1-2 часа. И мотор собака выше 80 не прогревается, хотя термостат заменил.
Выложите пожалуйста фотки модернизированого обдува ног, тоже хоца замутить. потому как холод снизу
gelindroid
но если к40 то оно в ящике под капотом в нем еще пред большой
gelindroid
у меня тоже 80 на улице -22 минут 15 на ходу и тепло в салоне не таджикистон конечно но нормуль на счет обдува где то я уже тему встречал
Леха
Нет его у меня там, а продувка работает, эврика пля.
gelindroid
короче поменяли мне моторчик и термостат, температура стала подниматься где то 90+, моторчик не включался, тоже сделали, теперь когда глушишь он еще работает минут 7. Дуло горячим даже на 3-ке, руки обжигало, но вчера че то произошло, что так и не понял, музыка орала и печка на 3-ке работала - не слышно было, стоял в пробке, темп. 90+, только ощутил что-то типа вибрации как будто кто то на газ нажал, на приборы смотрю машина работает, все норм, но печка стала дуть не таким горячим, т.е. как я понял моторчик перестал гонять. Остановился, заглушил - молчит. Хотя до этого работал. Включаю зажигание - работает. Немного постоял, остыла до 80-ти, завел - опять жара и горячим дует, и что заметил, только до 90-та где-то, потом он почему то стал вырубаться.... че за фигня, не понимаю? Ermm или так и должно быть? но до этого такого не было, постоянно горяченным дул, хотя темп. была немного поменьше, чуть выше 80-ти
