Dron/9K
Мы рождены чтоб сказку сделать былью
D-Ortega
batareykin said:
А покажите антену под Гармин под фонарем! Очень хочу такую, первый раз услышал!
batareykin
Спасибо, а где купить?
Serg124
это штатный кронштейн под штатную антену
batareykin
а что у этой антенны на конце? Т.е. у меня в машине стоит ноут и Гармин 276С под какой-нибудь их разьем антенна подходит?
Dron/9K
разъем ты можешь сделать любой, по умолчанию он не такой как в гармине.
я вот щас о другом задумался: какой толк от этого дела? я 276С привинтил через лодочный адаптер на торпеду: антенна гармина прекрасно видит все спутники, какой толк от переноса антенны? другое дело, это нави, установленная внутрь приборки...
batareykin
В поле или на дороге - да, все нормально. А заедешь в мокрый лес - все! Гармин 276 ни чего не видит, а Гармин в ноуте с выносной антенной - все без проблем.
Иногда и в городе долго спутники ищет. Виноват малый угол наклона лобового стекла. Один и тот же навигатор на одних и тех же улицах в Гелендвагене долго ищет спутники, а в легковушке - практически мгновенно готов к работе. Вот антенну к фаре и перенесли.
Dron/9K
может, перейти сразу от полумер к черному маяку на крыше? :)))))
batareykin
Скорее всего я его себе поставлю на капот, как многие в трофи и делают
Dron/9K
закончил строительство стойла и загнал туда коней. поверхность на полу идеально горизонтальная (перепад меньше 2мм), и сразу же становится очевидным перекос белого: как положено, на левую сторону :)))
что прикольно: машины как сговорились и синхронно разрядили аккумуляторы. сначала даже подумал, что какие-то потусторонние силы вмешались :))
теперь можно начинать приделывать к ним все закупленные запчасти...
Dron/9K
жара сильно подавила волю, но до конца не сломила :)
сначала я убил час на съем кенгура. если честно, то вообще думал от него отказаться в связи с запретами какими-то грядущими и т.п., но потратив все силы на его откручивание, а потом ощутив массу килограммов в 40 и толщину металла, из которого он сделан, как-то стало жалко. сижу вот теперь в раздумьях тягостных.
а снимал я его ради фар и ободков. поставил обода от 461 - вид просто супер! перед нового автомобиля буквально :) всем, кто сомневается - это нужно сделать обязательно! фото не передает ощущений, но в реале выглядит просто супер.
зато меня ждал облом с фарами: я сдуру купил от 463 не разобравшись. думал исправить дело установкой гидрокорректоров, а сделать-то это и нельзя: места для фар в 460 крыльях слишком маленькие :(( похоже, единственный вариант - это колхозить крепление новых фар к старым "ободкам"... потому как продать простые галогеновые фары, уверен, нереально :))
Serg124
а что не так с 463ми фарами?
Dron/9K
с ними пока все в порядке - они новые и оригинальные :)
НО не лезут в места для фар, предусмотренные в 460-ых крыльях из-за корректора: там белая пластмасска выпирает в сторону (место для установки исполнительного элемента).
Dron/9K
наши руки не для скуки: решил примерить новые зеркала.
белого трогать не стал - ему менять кронштейны зеркал после перекраски, а вот черному ничто не мешало поменять облик :))
значицо было так:
крупным планом:
а стало так:
ну и для сравнения:
резюме: зеркала нужно менять обязательно! несмотря на небольшую визуальную разницу в размере, эффект поразителен: благодаря сферическим стеклам, в зеркала видно ВСЕ! например, при нормальной регулировке я спокойно вижу что происходит с задним колесом, а если немного поверну голову, то увижу половину порога!
ну и опять же, эстетика. стандартные зеркала выглядят немного старомодными, причем в плохом смысле, а вот эти - то что надо, при этом не создается эффекта инородности. но главное - это их практичность! я подумывал о заказе зеркал от 30PUR, но лично мне они внешне совсем "никак".
Dron/9K
Начинаю потихоньку ковыряться с впрыском.
Решил поменять форсунки/свечи/провода/бегунок после чего снова  к Курантову, чтобы он снова настроил мотор, благо он по соседству теперь переехал.
фотографии деталей и номеров, может кому нужно будет.
вопрос: как колечки надевать на форсунки? тупо применяя силу, или же нужно какой-нибудь смазкой пройтись предварительно?
Sid
ненадо смазки, как мне мастер сказал.....пока есть затарые залежи 010-х форсунок надо брать их...047-е меньше ходят
Dron/9K
интересная теория :) 010 стоят на 100р дороже, и 047 предлагается к ним как заменитель взамен старой модели.
есть достоверные сведения на счет износоустойчивости, или это из разряда предубеждений?
HUNTER78ALEX
А колечки те? На 103 совсем другие, если чё....
Dron/9K
HUNTER78ALEX,
кольца по каталогу заказывал, номер типа 116 078 дальше не помню :)
Dron/9K
Сегодня поменял свечи/провода/форсунки, краткое резюме:
1. одна свеча была плохо закручена и она же по совместительству оказалась вся в масле - эти факты логично связаны между собой?
Вот так это примерно выглядело. Кстати, что можно сказать о состоянии свеч вообще?
Хочу заметить, что на три NGK пришлась одна CHAMPION ;-)
2. кольца уплотнительные подошли, форсунки стояли 047.
было троение на холодную, после каждой операции (свечи/провода/форсунки) заводил и смотрел на изменения. после замены свечей перестал троить на холодную, далее изменений не заменил. но как перестал троить, так же сразу начал дергаться, точнее как-бы глохнуть - поддавать газу - стабилизироваться - как-бы глохнуть ... буду разбираться.
PS. Провода поставил такие:
также обнаружил одни нездоровый датчик: что-то явно сломано и он еле держится на своем месте, свисая вниз на 4-5 мм от как мне кажется правильного положения. как этот датчик называется?
крупным планом:
ну и напоследок: не удержался и купил себе светодиодный аккумуляторный фонарь. оказалось супер-удобной штукой: светит узким пучком, прекрасно освещает и при этом совершенно не слепит!
Изменено пользователем Dron/9K
ВАМ
Dron/9K said:
.... поставил обода от 461 - вид просто супер! перед нового автомобиля буквально :) всем, кто сомневается - это нужно сделать обязательно! фото не передает ощущений, но в реале выглядит просто супер.
Я не сомневаюсь. Для покупки номера нужны этих самых "ободов от 461".
Я у себя от 463 фар отрезал выступающую часть и все прекрасно встало. По моему еще, что-то с креплениями поколдовал. Видно совсем мало колдовал, раз не запомнил. Если интересно фотографии пришлю.
Kirill Ustinov
Добрый день.
Не могли бы Вы показать номера 461ых очков и сказать материал из которого они сделаны. Это та же резина что раньше или уже пластик? И как они выглядят изнутри.
Спасибо.
Fader
Датчик, который болтается под корпусом воздуховода - температурный. Установлен так, что пыль через неплотности его прилегания спокойно летит в мотор в обход фильтра. Я его уплотнил ободком из поролона. Свечки черноваты. Похоже на перелив дозатора или сами свечки не подходили для мотора. Троение и дёрганье на этих моторах как-то мало связаны с электрикой - проблема обычно в неравномерном наливе дозатора по магистралям. Это происходит из-за забития грязью тончайших маленьких фильтриков, стоящих под каждой магистралью.
Dron/9K
Fader,
спасибо за комментарий! одно "но" - это все проблемы холодного двигателя, как только он поработает минут 10, все становится гораздо лучше. Но у меня на этот счет иллюзий никаких нет, буду разбирать все по винтикам и чистить-чистить-чистить :) датчик, пожалуй, обмотаю изолентой пока :))))
  • Создать...
