vegas
И стекла грамотно переклеивать обязательно!
Гоша
ну это само собою
Sowä
Друзья повторюсь.... Как переделать крепления.... Очень актуально!!! Плиз!!! А то отрегулировать нормально не получается
Гоша
Sowä
Пластмассовые вставки в которые болты закручиваются, шатаются в железке, и на одной фаре железка треснула(((
Serg124
для депо это нормально. зато дешево.
Sowä
Тут не поспоришь
Phill-SPb
Пластиковые вставки к жестянке притянуть стяжками - меньше болтаются и настройка не сбивается, т.к. регулировочный винт крутится с бОльшим усилием (иначе у меня приходилось подкручивать раз в 1-2 мес.).
Колхоз, конечно, но держится пока...
в выходные если буду открывать - сфоткаю.
Phill-SPb
А вот скажите мне: на одной фаре пучек яркий и СТГ такая четкая как по линейке, а на второй какой-то более тусклый и размытый... (лампы нормальные стоят, при чем уже менялись - никакой разницы)
Это кЕтайскую оптику надо таки выкинуть или крепление лампы или еще чего?
Пиночет
Hans 88 said:
Други, подскажите пожалуйста что за клемме или микросхема на Дэповской фаре.
Обвёл на рисунке. У меня расплавилась. Фара не горит.
кто в теме- может быть, что из за идентичного перегоревшего диода при включении дальнего света на постоянку происходит включение дальнего и тут же отключение питания на всей фаре.. при этом на второй фаре- дальний остается гореть..??
Danila Master
Джентельмены, тему раза два перекурил. Хочу поменять линзы в своих фарах депо на хелла. Несколько вопросов:
1. Правильно ли я понимаю, что мне надо купить вот такие линзы Hella b-xenon E55 и они встанут без переделок фары? Или вот такие линзы?
2. Блоки розжига можно оставить депо?
3. Лампы менять, как я понимаю. Посоветуйте какие купить, чтобы не жалеть потом?
4. Так и не понял, как отдирать стекло от корпуса фары при разборке
5. Посоветуйте герметик.
6. На что еще обратит внимание?
Fibber
Откуда у тебя блоки розжига "Депо"?
Я разбирал свои старые фары из любопытства. Вечером гляну. И линзы у меня вроде Хелловские валяются, если есть номер, тоже напишу.
Danila Master
Денис, ну если фары депо, значит и блоки розжига депо, нет?
Fibber
С фига ли, если у депо штатно идёт лампа Н7?
Или ты думаешь что линзы только с ксеноном идут? Я тоже так думал.
Разбери, будешь удивлён.
Пиночет
ЗАнимался таким секасом в прошлом году.. в итоге - светят намного лучше, но н етак, как оригинал.
поставил оригинал линзованную Хэллу- как будто пелену с глаз сняли. все четко и светло.
Fibber
Держу в руках модуль Hella. Номера только нет. Маркировки есть, usa и всё такое. И на каждой детали отдельный код, но коды в яндексе не бьются.
Fronya
Где купить такие диоды? Кто-нибудь находил? Один расплавился :( Хелп.
Fibber
Как вариант - взять диод и идти в чип и дип.
Fronya
Видимо да, но мало ли кто-нибудь уже нашел место :)
Fronya
Вопрос-то в чем? Я себе переделывал начинку, могу подсказать что надо.
Dimetr
Посмотрю вечерком на балконе, вроде помню валялись…(подарю)
Fronya
Ура. Спасибо.
Danila Master
У меня лампы прогреваются несколько секунд, прежде чем начать светить. И что-то мне подсказывает, что у меня все-таки ксенон.
С большим удовольствием бы поставил, если бы можно было купить фары и просто их поставить. Но что-то большее колхозить и кузов пилить не охота. Понимаю, что депо – тот же колхоз, но не я его туды ставил. А сейчас лампы стали светить разными оттенками.. Мне не нравиться. Вот и хочу поменять линзы на хеллу, как многие здесь советуют.
Fibber
Подожди Данила, давай всё с начала.
У тебя сейчас стоят фары линзованые депо, так?
