Oleg999 901 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2018 Закидали тапками. Хотел как лучше-получилось как всегда! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2018 Как же он мне нравится таким....прямо приятно глянуть...любимый муж умничка♡ 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2018 Два листа тексталита для карт на двери.Ибо достало картоновое д.))) 1 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2018 4 часа назад, Янина сказал: .Ибо достало картоновое д. Воо , правильно ! Я на нивы и жигуляторы свои тоже из пластика резал , только брал термопласт листовой , он помягче - в него скобы степлера залазиют . К текстолиту не пристреляеш , только клей . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2018 18 минут назад, Олексий сказал: Воо , правильно ! Я на нивы и жигуляторы свои тоже из пластика резал , только брал термопласт листовой , он помягче - в него скобы степлера залазиют . К текстолиту не пристреляеш , только клей . Мастер будет делать салон это его проблемы))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2018 (изменено) Под нижнюю заднюю панель уверена полоса 5мм для усиления дверного косяка. Толщина задней нижней панели 3мм.Под ней полоса 5мм.и конструкционный уголок 2мм.Нижний кант усиления дверного косяка в сумме 10мм.Заводская толщина нижнего канта состовляет 4мм))))) Изменено 18 февраля 2018 пользователем Янина 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2018 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2018 класс Делал похожее Гнул сам всё 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2018 молодцы!!! 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2018 17 часов назад, Churickk сказал: молодцы!!! Где петли у тебя как то пиживее выглядит или на фото уже заменил там ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2018 18 часов назад, Churickk сказал: Толщина металла какая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2018 толщина миллиметр Где петли? В смысле углы? углы новые покупал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2018 углы новые покупал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2018 внутри вотстанавливал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил П 6 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2018 5 минут назад, Churickk сказал: углы новые покупал Где дверной косяк. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2018 3 минуты назад, Михаил П сказал: Где дверной косяк. где крепятся петли? там не трогал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил П 6 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2018 2 минуты назад, Churickk сказал: где крепятся петли? там не трогал А чего порог нижнюю панель согнул не по заводу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2018 вроде скопировал стал хорошо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2018 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2018 В Sunday, February 18, 2018 в 13:29, Янина сказал: Под нижнюю заднюю панель уверена полоса 5мм для усиления дверного косяка. Толщина задней нижней панели 3мм.Под ней полоса 5мм.и конструкционный уголок 2мм.Нижний кант усиления дверного косяка в сумме 10мм.Заводская толщина нижнего канта состовляет 4мм))))) Что за конструкционный уголок 2мм? И чем варил, полуавтоматом, проварил 5мм+3мм? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2018 (изменено) О.о не перестаю восхищаться своим супер мужем.Пришли с прогулки ,а он уже сделал держатели о которых утром говорили.Держатели для задних крыльев в момент внутренней сварки)))нижние болтики крутятся и прижимают кромку крыла к кромке кузова.Таким образом происходит сварка между структурами в недоступном для рук месте.))) Изменено 21 февраля 2018 пользователем Янина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2018 19 часов назад, Churickk сказал: где крепятся петли? там не трогал А у нас совсем другой формы это "порог" 15 часов назад, Kofein сказал: Что за конструкционный уголок 2мм? И чем варил, полуавтоматом, проварил 5мм+3мм? Вварино с внутренней стороны к 5мм,а нижний "порог"приварен с снаружи.Просто всё запилино) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2018 5 часов назад, Янина сказал: А у нас совсем другой формы это "порог" Вварино с внутренней стороны к 5мм,а нижний "порог"приварен с снаружи.Просто всё запилино) ну не знаю ...покажите Только что, Churickk сказал: ну не знаю ...покажите я родной срезал исделал по нему может мы говорим о разных деталях Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2018 В 22.06.2012 в 22:20, Янина сказал: За это лето планируем закончить весь. Скоро будут докуплены кольца к поршням Nural и мотор можно собирать....после надо красить моторный отсек....что бы было приятно посмотреть на древние органы военного гелика. ооооххх.. С 2012..вы его делаете? только сейчас понял.. Просмотрев всё... 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2018 ....я думаю 250000 накатал на своём Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
