Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2016 Поставил и немного проехался. Грохот как был, так и остался. Немного затруднено велючение 1 и задней, но это скорее всего мы сцепление не докачали. После тестовой поездки все таки нащупал небольшой люфт вторички, но значительно меньший чем до. Жду недостающей лапки переключения и тестировать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 Проехал 350 км. Коробка на холодную не гремит вообще, как буд то ее и нет. Первая и задняя стали включаться намного лучше, на горячую треск остался. покатаюсь еще, посмотрю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2016 Разобрал сегодня еще одну 113 кпп. Диагноз-тот же, люфт подшипников, грохот, плюс вылет 5 передачи.На этот раз при разборке угробил только передний подшипник промвала. Думаю на первичку поставить новый шарикоподшипник с проточкой(как писали выше), новые на промвал. Только еще нужно синхрон 5 передачи. Никто не в курсе, может от каких кпп наших авто такие же синхроны? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2016 От запорожца попробуй Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2016 Ты серьезно или это юмор такой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2016 что я шутки шутить буду... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2016 В этой коробке 5-я это как 4-я, посмотри от 4 ступки -4й передачи синхрон. Но от вылетающей передачи вряд-ли поможет. Передачи вылетают от болтающихся валов и изношенных зубцов зацепления Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2016 Зубы вроде как в норме, насколько я могу оценить(не спец по кпп ни разу), синхрону 5 передачи точно плохо. По подшипникам на этой кпп-первичного вала точно в хлам, промвала тоже, вторичного в норме. Пока вопрос в синхроне. Конечно, можно пойти и купить оригинал, которого ждать месяц, но для коробки, купленной как утильная за совсем не дорого-такой путь не годится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2016 Можно купить 4х ступку от 123 тыщи за 3 , от неё все синхроны подходят. Но они бывают бронзовые(масло АТФ) и чугунные (SAE80). Синхроны проверяются поджимом-должен быть зазор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2016 nikola460 said: Можно купить 4х ступку от 123 тыщи за 3 , от неё все синхроны подходят. Но они бывают бронзовые(масло АТФ) и чугунные (SAE80). Синхроны проверяются поджимом-должен быть зазор. Кстати есть с оторванными зубьями 4х ступка( на запчасти). И лапка какой передачи нужна? Напиши в личку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Roman_71 1 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2016 Палтарашкин said: Думаю на первичку поставить новый шарикоподшипник с проточкой(как писали выше), Я заказывал этот подшипник для сравнения с моим родным - родной оказался лучше ;) И проточка у него немного не там (видно на двух предпоследних фото) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Roman_71 1 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2016 Вот еще мелочевка пришла. Кстати, пробка SWAG - не имеет магнита, а на родной есть: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2016 Проехал я на своей еще некоторое расстояние. После заменым масла с трансмиссионки на атф, проблема с включением первой ушла. Трещит так же как и трещала, люфт хвостовика вернулся в изначальное состояние. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах tuningcars 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2022 (изменено) Привет как же посмотреть изображения по подшипникам взаимозаменить из вашего сообщения ?? Изменено 7 августа 2022 пользователем tuningcars Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 2 3 4 5 6 7 Вперёд Страница 7 из 7 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 6
