Палтарашкин
Ремонт кпп 711.113
Палтарашкин
Поставил и немного проехался. Грохот как был, так и остался. Немного затруднено велючение 1 и задней, но это скорее всего мы сцепление не докачали. После тестовой поездки все таки нащупал небольшой люфт вторички, но значительно меньший чем до. Жду недостающей лапки переключения и тестировать.
Палтарашкин
Проехал 350 км. Коробка на холодную не гремит вообще, как буд то ее и нет. Первая и задняя стали включаться намного лучше, на горячую треск остался. покатаюсь еще, посмотрю.
Палтарашкин
Разобрал сегодня еще одну 113 кпп. Диагноз-тот же, люфт подшипников, грохот, плюс вылет 5 передачи.
На этот раз при разборке угробил только передний подшипник промвала. Думаю на первичку поставить новый шарикоподшипник с проточкой(как писали выше), новые на промвал. Только еще нужно синхрон 5 передачи. Никто не в курсе, может от каких кпп наших авто такие же синхроны?
Dima Kolesnikov
От запорожца попробуй
Палтарашкин
Ты серьезно или это юмор такой?
Dima Kolesnikov
что я шутки шутить буду...
ТУ 144
В этой коробке 5-я это как 4-я, посмотри от 4 ступки -4й передачи синхрон. Но от вылетающей передачи вряд-ли поможет. Передачи вылетают от болтающихся валов и изношенных зубцов зацепления
Палтарашкин
Зубы вроде как в норме, насколько я могу оценить(не спец по кпп ни разу), синхрону 5 передачи точно плохо. По подшипникам на этой кпп-первичного вала точно в хлам, промвала тоже, вторичного в норме. Пока вопрос в синхроне. Конечно, можно пойти и купить оригинал, которого ждать месяц, но для коробки, купленной как утильная за совсем не дорого-такой путь не годится.
nikola460
Можно купить 4х ступку от 123 тыщи за 3 , от неё все синхроны подходят. Но они бывают бронзовые(масло АТФ) и чугунные (SAE80). Синхроны проверяются поджимом-должен быть зазор.
nikola460
nikola460 said:
Можно купить 4х ступку от 123 тыщи за 3 , от неё все синхроны подходят. Но они бывают бронзовые(масло АТФ) и чугунные (SAE80). Синхроны проверяются поджимом-должен быть зазор. Кстати есть с оторванными зубьями 4х ступка( на запчасти). И лапка какой передачи нужна? Напиши в личку.
Roman_71
Я заказывал этот подшипник для сравнения с моим родным - родной оказался лучше ;) И проточка у него немного не там (видно на двух предпоследних фото)
Roman_71
Вот еще мелочевка пришла. Кстати, пробка SWAG - не имеет магнита, а на родной есть:
Палтарашкин
Проехал я на своей еще некоторое расстояние. После заменым масла с трансмиссионки на атф, проблема с включением первой ушла. Трещит так же как и трещала, люфт хвостовика вернулся в изначальное состояние.
tuningcars
Привет как же посмотреть изображения по подшипникам взаимозаменить из вашего сообщения ??
Изменено пользователем tuningcars
  • Создать...
