Палтарашкин
Ремонт кпп 711.113
Палтарашкин
Родня подруги) А я просто никогда не был в Астрахани, надо исправить.
M-B 307D
Конечно - исправляй!!!Съездим порыбалим!!!
Телефон в личку кинул
Палтарашкин
Ок, как ближе к делу будет-свяжусь)
Палтарашкин
Как то так получилось.
В Астрахани планирую в середине месяца быть.
Roman_71
Да, подшипник такой с проточкой под стопорное кольцо - не найти, только оригинал..
Сегодня объездил все наши магазины в поисках аналогов - безрезультатно..
Наткнулся на картинку в интернете - там тоже указан номер 542853, как на моем снятом FAG..
M-B 307D
августа? или июля?
Палтарашкин
Августа.
По номерам полный бесперспективняк-никто не смог у нас привезти в разумные сроки и деньги.
Stahlwerker
Когда-то тоже искал этот подшипник, не нашел роликовый, поставил шариковый с проточкой.
Если не ошибаюсь, NTN 6306NR. По воспоминаниям привезли быстро, стоил недорого.
Палтарашкин
Каталог по нему выдает цену в районе 100 и размер 30/72/19, этот тот размер. Как шариковый работал, нормально?
M-B 307D
Палтарашкин said:
Раз так точек накидал - кинь еще в промежутках - хуже не будет - надежнее зато.
Получилось аккуратно.
В августе сазаны - но я рыбак не ахти, кошевар больше и наливатель.
Специалисты есть, наловим в край на рынке
В рыбалке ведь главное не рыба - отдых И уха!
Stahlwerker
Да, около 40К км пробега с тех пор, с коробкой проблем не было.
Палтарашкин
Гуд, думаю это весьма полезное знание в общую копилку темы.
А меня чет все так и приследует рок с этой кпп-прикрутил боковую крышку, подергал покрутил валы, попереключал скорости-остался доволен. Начал прикручивать лапки переключения, среднюю сломал((которая за 1и заднюю скорости), при том тянул то ключем рожковым.
Ни у кого этой лапки в запасах нет? Куплю
puma
а нехрен по ночам лапки заворачивать. "иди домой"(с)
а тему надо будет причесать, окучить и оставить только процесс, фоты и номера деталек.
nikola460
Да нафик, так интересней.
Палтарашкин
У меня ночью лучше получается😄
Как буду у компа постараюсь еще выложить инфу из Виса которую мне по этой кпп Ту 144 прислал
Палтарашкин
Инфа, которую мне скинул Ту 144, я честно говоря ее не понял, но может кому пригодится.
ТУ 144
Значит не все скачал. Там порядка 25 листов было. Часть, как фотки, часть, как ссылки на них.
Палтарашкин
У меня в письме только 6 файлов было.Может не загрузились все?
ТУ 144
Скорее всего какой нибудь почтовик глюкнул. Конечно из этих шести файлов ничего не поймешь.
Roman_71
Там есть что-нибудь про распорные шайбы между крышкой и подшипником первичного вала? Как определить сколько ставить? Они продаются от 0,05 до 0,7 мм.
а еще я почему то не обнаружил деталь 14 (дистанционное кольцо)..
Палтарашкин
Про шайбы-не подскажу. Постараюсь выложить на днях полную версию документации из wis-сейчас до компа далеко.
Деталей 17 и 14 в своей кпп тоже не обнаружил.
По своим новостям-установил кпп на место, жду шруса на промвал, потом буду испытывать.
По гайке хвостовика-если кого то как и меня задолбала родная гайка по 12 гранеую головку, есть. Выход-гайка пром вала раздатки уаз, она так же м26х1.5, под головку на 36(в хвостовик головка влезает). Гайка нуждается в небольшой доработке(стачивание буртика), что бы ее можно было законтрить по аналонии с родной.
