Леха 202 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2021 15 минут назад, grom. сказал: Не-не, смысл брать с мусорки, то что можно купить новое за 400р.и 700ориг. Купи опять оригинал, только от Тойоты беу в десять раз дольше служат, каждому свое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lzcat 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2022 Вопрос к достопочтенной публике: Межосевой блок. Что происходит при включение красной лампы блокировки? Срабатывает концевик в раздатке и замыкает контакты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 16 января 2022 Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lzcat 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2022 А кто дает сигнал на отключение АБС? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lzcat 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2022 (изменено) При выключение межосевого блока красная лампа не тухнет, но по поведению на дороге, что физически блок выключился - трясти концевик первым делом, значит Изменено 16 января 2022 пользователем lzcat Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 16 января 2022 1 час назад, lzcat сказал: А кто дает сигнал на отключение АБС? Кнопка включения блокировки и отключает абс. 1 час назад, lzcat сказал: При выключение межосевого блока красная лампа не тухнет, но по поведению на дороге, что физически блок выключился - трясти концевик первым делом, значит Да можно концевик, можно машину вывесить, и провернуть колесо. Поставив кпп в нейтраль. Если одно колесо вращается до диф в раздатке не заблокирован. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 16 января 2022 Сигнал на АБС даёт блок кнопок блокировок , на котором лампы и горят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2022 (изменено) Всем здравствуйте!, други подскажите пожалуйста,при включении межосевой блокировки с неработающим двс вакуумный насосик под капотом работает постоянно, красная лампочка горит,при запуске двс, этот насос глохнет на пару минут, потом опять запускается, и так постоянно, правильно ли это?, если нет,то что делать? Как вообще должно быть? Изменено 20 марта 2022 пользователем ИГОРЬ G Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 109 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2022 Поидее вакуума во впускном коллекторе двигателя и так хватает, что бы блокировки активировать. У меня на м113 был случай, когда завис в открытом положении один электропневматический клапан и центральная блокировка не выключалась. Может по этому у Вас насос отключается при пуске мотора т.к. вакуума от двигателя достаточно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2022 возможно и так,но почему он тогда периодически(2-3 минуты) запускается при работающем двс?,и почему не выключается вообще при заглушенном двигателе?,вот и пытаюсь выяснить как должно всё работать в штатном режиме,может кто знает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 109 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2022 6 часов назад, ИГОРЬ G сказал: возможно и так,но почему он тогда периодически(2-3 минуты) запускается при работающем двс?,и почему не выключается вообще при заглушенном двигателе? Может вакуума от мотора недостаточно, или утечки небольшие где-то есть - вот компрессор периодически и восполняет разряжение в системе. А при неработающим моторе, но включенном зажигании и активированых кнопках блокировок он продолжает работать, чтобы блокировки оставались включенными, иначе без вакуума в системе корончатые муфты выйдут из зацепления. Это на механике особенно актуально, вдруг в раскачку дёргался в грязи и заглох, блокировки не должны отключаться, иначе потом, когда опять мотор запустить вакуум нагонится в системе не мгновенно и может под нагрузкой произойти недовкючение и как следствие слизывание шлицов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2022 Понял, спасибо, буду искать утечки в системе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2022 Ваккуумметр в помощь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2022 Я с электронасосом не знаком, поскольку у меня дизель, но я бы для начала узучил вопрос что управляет этим насосом. Есть какой нибудь датчик, измеряющий вакуум и включающий насос ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2022 Всем спасибо, разобрался, трубки неправильно стояли.,теперь другой вопрос), не включаются пневмоклапана на мосты(рабочие,проверял),не поступает питание на них,на раздатку всё норм,может кто в курсе где копать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 109 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2022 Думаю дело в блоке кнопок на панели приборов. От них управляющий сигнал выходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2022 Скорее всего, но жёлтые лампочки загораются, как его диагностировать?старом? Межосевая работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 109 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2022 У меня на дорестаиле мой стар С3 этот блок кнопок не видит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2022 Всем здравствуйте!, с блока на панели не идёт питание на эл.клапан задней блокировки,жёлтая лампочка горит,при замыкании концевика на мосту красная загорается, межосевая работает без нареканий,подскажите что смотреть в этом блоке?(спиртом плату протирал, всё чисто,повреждений не видно никаких), может схема у кого есть?, хоть что-то P.S передняя соответственно не включается из-за задней. Заранее спасибо всем откликнувшимся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2022 Начать с ваккуума, (герметичность)и далее жидкость смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2022 Я ж говорю, что всё в порядке, просто не идёт питание на эл.клапан Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2022 6 минут назад, ИГОРЬ G сказал: Я ж говорю, что всё в порядке, просто не идёт питание на эл.клапан Тогда электрика. Вот на всякий случай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2022 Если жёлтая лампочка задней загорается,то передняя должна включаться независимо от фактического включения задней Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2022 33 минуты назад, Artem сказал: Если жёлтая лампочка задней загорается,то передняя должна включаться независимо от фактического включения задней Вот в этом ты не прав. все по отдельности в порядке указанном на блоке кнопок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2022 51 минуту назад, ИГОРЬ G сказал: Я ж говорю, что всё в порядке, просто не идёт питание на эл.клапан При замыкании контактов на разъёме на мосту и загорание красного сигнала на блоке кнопок не говорит а том, что при срабатывании блокировки этот концевик работает. попробуй вывернуть его из корпуса и нажать на штырек, проверишь есть ли контакт замыкания. при рабочей вакуумной системе следующим этапом проверяйте гидравлику и пробуйте прокачать цилиндры на мостах. Удостоверьтесь что блокировка не срабатывает. поднимите колесо и при включенной блокировке пробуйте провернуть колесо. При заблокированном мосту оно не провернется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
