Artem 280 Report post Posted April 8 (edited) 1 час назад, AndreyVP сказал: Вот в этом ты не прав. все по отдельности в порядке указанном на блоке кнопок. Ставку предлагай. Хоть выдери с мясом задний мост с машины вообще, передняя включится если горит жёлтая лампочка задней . И так, на что спорим ? Много раз было что передняя красная лампа загоралась раньше задней красной Кроме того, питание на вакуумный клапан идёт при загорании жёлтой лампы, красная исключительно информационную функцию выполняет, она только для водителя, но вообще не участвует в процессе включения. У меня как то перебит был провод от заднего моста, задняя красная не горела вообще, но при этом передняя красная загоралась Edited April 8 by Artem Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
AndreyVP 27 Report post Posted April 8 1 час назад, Artem сказал: Ставку предлагай. Хоть выдери с мясом задний мост с машины вообще, передняя включится если горит жёлтая лампочка задней . И так, на что спорим ? Много раз было что передняя красная лампа загоралась раньше задней красной Кроме того, питание на вакуумный клапан идёт при загорании жёлтой лампы, красная исключительно информационную функцию выполняет, она только для водителя, но вообще не участвует в процессе включения. У меня как то перебит был провод от заднего моста, задняя красная не горела вообще, но при этом передняя красная загоралась Спорить не о чем. схему смотри. Это касяк у тебя. Кнопки отдельные или блок? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 199 Report post Posted April 8 2 часа назад, AndreyVP сказал: Вот в этом ты не прав. все по отдельности в порядке указанном на блоке кнопок. Нет, не имеет значения включения, именно срабатывания блокировки, только достаточно команды на включение, если нажать все три сразу, будут включаться все не зависимо включения какой нибудь. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 199 Report post Posted April 8 25 минут назад, AndreyVP сказал: Спорить не о чем. схему смотри. Это касяк у тебя. Кнопки отдельные или блок? Все правильно как ни странно у него написано, нет ни какой зависимости именно включения физического блокировки, только нужна команда, жёлтая лампочка в очередности 12,3, какая включиться или нет без разницы, остальные если исправны, включаться. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 280 Report post Posted April 8 24 минуты назад, AndreyVP сказал: Спорить не о чем. схему смотри. Это касяк у тебя. Кнопки отдельные или блок? Блок . А если уверен так чего бы не поспорить ) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 208 Report post Posted April 8 На дорестайле точно не зависит, концевик по схеме только на красную лампу работает. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ИГОРЬ G 1 Report post Posted April 8 6 часов назад, AndreyVP сказал: При замыкании контактов на разъёме на мосту и загорание красного сигнала на блоке кнопок не говорит а том, что при срабатывании блокировки этот концевик работает. попробуй вывернуть его из корпуса и нажать на штырек, проверишь есть ли контакт замыкания. при рабочей вакуумной системе следующим этапом проверяйте гидравлику и пробуйте прокачать цилиндры на мостах. Удостоверьтесь что блокировка не срабатывает. поднимите колесо и при включенной блокировке пробуйте провернуть колесо. При заблокированном мосту оно не провернется Концевик исправный,проверил,при соединении напрямую шлангов с клапана блокировка включается, т.е. проблема только в том, что не идёт питание на эл.клапан с блока,больше ничего, вот и хочу выяснить что в блоке может быть неисправно, откуда как должно подаваться питание Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
AndreyVP 27 Report post Posted April 11 08.04.2022 в 21:29, ИГОРЬ G сказал: Концевик исправный,проверил,при соединении напрямую шлангов с клапана блокировка включается, т.е. проблема только в том, что не идёт питание на эл.клапан с блока,больше ничего, вот и хочу выяснить что в блоке может быть неисправно, откуда как должно подаваться питание При включении осевой блокировки моторчик вакуумный начинает работать? Он запитан от реле и при его включении идет пипание на клапан осевой питание блока кнопок приходит на пин 1 и 5 с реле перегрузки выход на клапана 10 и 11 пин блока кнопок Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ИГОРЬ G 1 Report post Posted April 11 21 минуту назад, AndreyVP сказал: При включении осевой блокировки моторчик вакуумный начинает работать? Он запитан от реле и при его включении идет пипание на клапан осевой питание блока кнопок приходит на пин 1 и 5 с реле перегрузки выход на клапана 10 и 11 пин блока кнопок Всё понял, спасибо, мотор включается,межосевая тоже работает, жёлтые лампочки переднего и заднего мостов горят но питание из блока кнопок на клапана не идёт, может какой резистор сгорел или ещё что-то? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
